vadH написал : Ваш представитель в Москве
Ну да, только ранг у него повыше - он всероссийский ;)
10.06.2010 в 14:27:12
10.06.2010 в 15:36:21
Плюс на держак, минус на деталь. Электродам для переменки, типа АНО и проч. - пофиг полярность. Разница в тепловложении. УОНИИ и фсякие LB-52 для постоянки. + на держаке. Все желательно смотреть на пачке электродов. Если рассыпуха натыренная по случаю, тогда см. выше :)
10.06.2010 в 15:48:58
2Махно.Что значит "на москвичёвском форуме.,не того"?Как это перевести?Я и на жигулёвском ...не того вроде пока :-)
10.06.2010 в 16:05:18
2Serg52:
Да показалось, что есть такой ник на форуме москвичеводов:confused:
Ошибся, однако!:)
10.06.2010 в 16:12:16
2 avaks.Прямая полярность-"минус" держак/"плюс" деталь.Температура в зоне плавления около 4000 градусов.Если наоборот,то температура около 3000 градусов-полярность обратная(так написано).Правильно?Если нет,то значит я сохранил фото из неправильной книги.
10.06.2010 в 16:14:52
2Махно.Вы могли мой ник видеть когда пытались найти мотоблок в аренду на ветке про мотоблоки.
10.06.2010 в 16:24:29
Serg52 написал : Прямая полярность-"минус" держак/"плюс" деталь.Температура в зоне плавления около 4000 градусов.Если наоборот,то температура около 3000 градусов-полярность обратная(так написано)
Про полярность - такую же информацию встречал, а про температуру - там еще есть такой вариант(кроме общей t зоны горения/плавления) - если при прямой полярности - температура выше на изделии, и ниже на конце электорда, а при обратной полярности - соответственно наоборот. Если это так, кто владеет информацией - подтвердите или поправьте(может путаю).
10.06.2010 в 16:59:35
2dneproservis все так и есть. Как правило, сварка постоянным током ведется на "обратной" полярности (+ на электроде). Но это не догма, т.к. технология может требовать и наоборот.
10.06.2010 в 17:59:56
Сколько раз был в реанимации? (Протон, разумеется)
К моему удивлению - ни разу за 3-и года не ломался, правда пользуюсь не часто.
Купил его 3-и года назад (ИИСТов тогда ещё и не было), и недорого, около 1 тыс.грн., а остальные инверторы (типа Франция, Италия и т.п.) тогда были значительно дороже, раза в 2-а и больше.
А Протон-160 был изначально неудачной моделью, вылетают выходные диоды, нам об этом даже наши поставщики говорили. Но после замены диодов на более мощные и высоковольтные П-160 в ремонт не возвращались.
А на модели П-140, П-180 и П-200 нареканий особо и не было. Всего 2-а П-140 были в ремонте. И ещё один по просьбе клиента "поабгрейдили" - сразу заменили выходные транзисторы и диоды на более мощные, и еще один вентилятор добавили. Клиенту хотелось 200А выжимать, для электрода 5мм. А работа у него на высоте, и нужен был для непродолжительных работ лёгкий и мощный аппарат. (Кстати, он в ремонт не вернулся). :a
У Протона-140 довольно много "реинкарнаций" - он же и "Урал ЭИСА-140", он же и "VORSKLA ПМЗ-180" и ещё была какая-то модификация, года 3-и назад, не помню уже названия. :)
10.06.2010 в 18:58:38
ГОСТ написал : А Протон-160 был изначально неудачной моделью, вылетают выходные диоды
Конешно,они умудрились на 160А всунуть на каждое плечо диодные сборки в сумме 120А.:net:
10.06.2010 в 19:19:22
Махно написал : Правда, посмотрел на разъемы - и затупил: держак к "-" подключать при обычной сварке?
А зачем в быту голову ломать. Лично я незадумываюсь как правильно.Из тех работ что я делаю мне больше нравится + на держаке. Возьмите тонкую и толстую железяки и попробуйте на них разной полярностью. Через руки т.е. дырки,накаканое или нормальный шов вам на практике дойдёт что для чего и какая разница в этом.:o
