vonzilla, поскольку на максимальной мощности Вы его использовать практически не будете, то по этому поводу не переживайте. Розетки в доме, тоже, я понимаю, не 30-Амперные?
Удлинитель подойдет, если сечение провода там настоящее. А ежели будет очень греться, то потом поменяете на более мощный
вчера закинул в машину кучу инструмента и отправился на дачу (Малино-Щапово-снт)
думал подварить ворота, ну и вообще - опробовать, так сказать, АППАРАТ
до этого заехал в гараж за проводами и обнаружил там две пачки электродов без этикетки, их возраст оценивается более 10 лет (!!), так как это наследие от отца, которого нет уже как раз 10,5 лет
сильно подозреваю, что электроды надо будет в духовке часик подержать
еще обнаружил за туалетом на полках пачку электродов 3 мм (тоже в коробке из-под тонера и такого же возраста (и также серая обмазка))
вот ее-то и взял для эксперимента на дачу (на полках очень сухо, думаю, за 10-то лет просохли как следует)
далее поехал на Каширский Двор-3, где провёл почти 4 часа (!!), выискивая:
кабель, розетку и вилку для удлинителя
маску для сварки простую (со сменными стеклосветофильтрами)
хотя бы брезентовый фартук для защиты
какой-нибудь респиратор для защиты от сварочных выхлопов (это на будущее, чтобы варить в подвале гаража (единственное безопасное место с вентиляцией))
в итоге:
купил 30 м КГ 2х2,5 за 33 руб./м
от ПВС'а отказался (не уверен, что сделал правильный выбор)
розетку и вилку на 250 руб. (нашел продавца, который заявил, что обжим силовых проводов под сварку надо производить гексагональными клещами и никак иначе (я в шоке: не покупать же ради пары обжимов клещи!?), но можно попробовать залудить и густо (чтобы не было пустот) обработать припоем)
на них указано IP44, и та, и та на 16 А (других просто не нашел (впаривали, правда, совсем уж бытовые)), но, как сказал продавец, здесь честные 16 А
в общем, еще один вопрос, на который нужно получить ответ
сварочную маску с С-5 за 200 руб. (докупил еще С-3 и С-4 на 60 руб.); наткнулся на продавца, который сказал, что сам работал на стройке не сварщиком, а "прихватчиком" (что это?); он, кстати, посоветовал изнутри маски наляпать изоленту по краям стекла, иначе "зайцы" обеспечены; по этой же причине отговорил от маски с откидывающимся темным окошком (мол, все равно будут большие щели, а это опять "зайцы")
угольный респиратор за 50 руб.
серые спилковые краги за 140 р. (жаль, тесноваты)
нашел две точки со спецодеждой; там фартука нет, только брезентовые костюмы за 1000 руб.; брать не стал
а теперь самое интересное
с дачей не срослось: пока прокачивал холодную печку, конкретно траванулся дымом (тошнота - самое легкое, что словил)
еле доехал до дома
в общем, теперь собираюсь в гараж
буду полки варить из уголка
литературой запасся, сейчас буду качать с рутрекера переведенное на русский язык видео от какого-то заморского дядьки-сварного (раз, два, три, четыре), говорят, нереальные швы кладёт
основные все же вопросы:
Как же заделать концы КГ-25 в держак и прищепку? Стоит ли искать кого-нибудь с гексагональными клещами для обжима? (киньте ссылки, если где есть)
Выдержат ли lizard'овские вилка с розеткой в удлинителе 5 кВаттный аппарат? Можете ли сделать какие-либо выводы о надежности по выложенным ниже фото (имею в виду вилку с розеткой)? Или нужно искать что-то посерьезнее?
Здравствуйте!Вопрос Сотруднику!Отключается ли питание на сварочной горелке на ИИСТ 140 в режиме полуавтоматической сварки или питание подается постоянно???
Прочитал почти всю тему. Возникло пару вопросов:
1.Все новые инверторы ИИСТ-160 оснащены разъемом для подключения полуавтомата или эта опция стоит денег?
Почему не сделаете перемычки изоляционные на радиаторах, как у именитых собратьев?Тогда при ударе радиаторы не будут замыкаться и жесткость выше.
Планируете ли новые инверторы с изолированным охлаждением силовой части от электроники(чтобы грязь и пыль не попадала)?
Можно ли выносить силовые элементы (транзисторы и диоды) на отдельные радиаторы для увеличения ПВ или наводки задавят?Если можно не перегреется ли трансформатор при наличии штатного вентилятора?
Винт, На Ваши пару вопросов постараюсь ответить двумя предложениями;)
Опция стоит дополнительных денег.
Инвертор не предназначен для того, чтобы его ронять, а для того, чтобы им варить, но замечание принято.
2.-3 и 4 - Планируем, но, геометрическим удлинением проводов тут не обойтись, увы, просто выносить на проводах, что нибудь не надо:(
3.-5. А то...
Здравствуйте, ИИСТоводы!
Все жалуются на отсутствие отзывов по доработанным ИИСТам под полуавтомат.Свой ИИСТ 140 отдал на доработку в Исток Пивдень и обещаю исчерпывающий отчет с видео об этом. Планируется сварка металла 0,8мм. Подающий механизм SSVA-PU.
aftodoctor написал :
vonzilla написал :
есть еще вопрос: в гаражном щитке надо под сварку ставить какой-нибудь автомат на большой ток (20-35 А)?
автомат всегда выбирается по проводам, которые он защищает от перегрева, а не по сварочнику (нагрузке).
Ток мгновенного срабатывания 16-ти амперника, при 20 градусах - 48 А, при 16 А он вообще не должен срабатывать.
Кстати, розетку 16-ти амперную собираетесь использовать или тоже на 25-35 А? :)
Да сравнить есть с чем.4 года проэктирования сварочных полуавтоматов (не инверторных) и 2 года сварки-рихтовки автомобилей. Поверте,;) я могу на слух услышать, даже на видео, качество сварочной дуги.Сейчас зарабатываю другим, но появилась потребность переварить машину отцу.А опыт, как и половое безсилие приходит с годами!!!:D
