и Sotrudnik прав, на все 100. :)
15.06.2010 в 01:11:50
15.06.2010 в 11:39:20
\\К концу недели вернётся с командировки мой внештатный сварщик - профессионал. Я уже с ним договорился о видеосессии. Хочу попробовать сделать что-то типа ликбеза для начинающих сварщиков.\\-Как продвигаются дела у "Исток-фильма"?Когда на мониторы выйдет первый ролик?
15.06.2010 в 12:19:49
Можно, но... Вы собрали этот конструктор и у Вас всё сразу замечательно заработало. А если что-то укосячили и получился "БАХ"?
обычно такое дело заканчивается выловом косяка и заменой пострадавших:) (не так уж страшный черт, как малюют) а так, то... вполне удовлетворюсь намоточными даными трансформаторов, и трасировкой платы, эсли можна конечно, хотя б в картиночном формате, естественно без каких нибуть претензий к производителю.
Видно человек хочет наладить производство
не... раз уж такие мысли пошли тогда вопрос снимаю, а Вам дорогие Iстоковцы - дальнейшего развития и процветания
15.06.2010 в 14:43:14
Видно человек хочет наладить производство :a
15.06.2010 в 22:55:29
1972 Здравствуйте а возможно ли выложить на сайте схему нового и старого ист 140 или же фото внутренностей ?
16.06.2010 в 01:11:14
Serg52 написал : "Исток-фильма"?Когда на мониторы выйдет первый ролик?
В процессе. Правда приходится заниматься съёмкой после работы. Необходимо наснимать материала, ну а потом монтаж и тп.
MAN777 написал : 1972 Здравствуйте а возможно ли выложить на сайте схему нового и старого ист 140 или же фото внутренностей ?
Выложим весь материал.(Там по сути незначительная корректировка в схеме и в расположении элементов на плате)
17.06.2010 в 01:59:49
Jeg написал : не... раз уж такие мысли пошли тогда вопрос снимаю,
А че снимать, то. Схема на сайте, печатку - пришлю по мылу, заодно и прочее. Есть спортмЭнский задор - я только за!
18.06.2010 в 00:15:35
Второй день варю ИИСТом, электродом тройкой. Ано 21, и АНО 37. Ано 37 взял на пробу, говорили хороший электрод. Мне не понравился в сравнении с АНО 21. Дуга горит прерывестей, трудней зажигается.
Да, и как я жалел о том что нет такого девайса, как вольтметр. И не поддерживает никто практически его реализацию. А жаль :( ... Как я понял, нету практиков - тэоретики одни...
Первый день ну очень мучился, то ли электроды, то ли сеть. На второй день взял мультивольтметр, подсоединил в переноску, и какую картину увидел.
1. При включении инвертора в сеть падение практически 20в - (было 220в, включил - стало 200в). Это нормальное явление - у всех так, или это проблемы с сетью или с аппаратом?
2. Сеть постоянно проседает(в течении дня, независимо от инвертора) и при напряжении в сети 190 -195в -проседает в среднем на 20в( до 170 - 175в) - пр сварке электродом д 3мм? Это нормальные показатели, либо плохая сеть?
3. При напряжении в сети 190в и сварке электродом д 3мм - регулятор силы тока приходилось выкручивать в максимально крайнее положение(для сварки д 4мм) - при этом уголок 40 практически еле сваривал(скорее слепливал) - не хватало мощности. Жалел, что не было электродов 2 или 2,5мм. Так и должно быть при таких показаниях?
Вот такая картина маслом - с вольтметром и без. Сварные-практики - одумайтесь, голосуем за встраиваемые вольтметры!!! :yu
18.06.2010 в 00:42:16
при 190В в сети при сварке, можна варить четверкой, тоесть нижний предел тока для ее захвачивает. другое дело если:
, тогда и при включении лампочки, сотки например, падение тоже 20В :swoon Sotrudnik, благодарю! посылку получил.:)
18.06.2010 в 00:57:25
Jeg написал : при 190В в сети при сварке, можна варить четверкой, тоесть нижний предел тока для ее захвачивает. другое дело если:
это в теории, на практике же писал - тройкой с трудом сваривает уголок. Мощности не хватает.
Jeg написал : тогда и при включении лампочки, сотки например, падение тоже 20В
Тоесть это не нормальное явление.
А что, на холостом ходу ИИСТ берет 100ват?
18.06.2010 в 01:02:35
нет это не в теории, а в реалии, у меня дома например. ИИСТ на холостом ходу берет меньше 100Вт, я просто для сравнения, немного не понятно что значит Включил, просто нажали кнопку сеть, и напряжение упало? или при сварке? нет, если при включении лампочки так падает напряжение, то вообще удивительно как Вы варили.
