1972
1972
Херсон
30.08.2010 в 23:38:43
Спасибо Вам за хорошие слова!
Ferda написал : По ржавчине поджиг плохой (может это обусловлено установкой в аппарате устройства защиты? - вот бы иметь возможность его включать-выключать отдельным тумблером).
Да, устройство блокировки ХХ ухудшает поджиг. К сожалению пока в аппарат устанавливаем его "наглухо", но на плате имеется возможность самостоятельно (с подсказками) организовать отключение защиты с установкой мелкого выключателя (тумблерочка) на морде лица или сзади.
Ferda написал : Хорошая ручка для переноски и «ушки» для ремня переноски, например, как у SELKO, сделали бы девайс удобнее и красивее, - я бы вообще ремень снял. Ручку сделаю после окончания гарантии.
Согласен. Ручку Вы можете сделать и раньше на гарантию это не повлияет. Кроме этого, на гарантию не влияет внешний вид аппарата (сбитая краска, мелкие вмятины, оборваный или прожжённый ремень итд.) - ибо это инструмент и работает он в соответствующих условиях. Когда не гарантийный случай, то это видно сразу:)
1972
Херсон
30.08.2010 в 23:46:22
Ferda написал : Нет, приторочен к корпусу заклепками
Сам ремень отстёгивается, а к корпусу приклёпана стропа с карабинами (мамы).
Ferda
Ferda
31.08.2010 в 00:00:54
1972 написал : но на плате имеется возможность самостоятельно (с подсказками) организовать отключение защиты с установкой мелкого выключателя (тумблерочка)
90% времени все-же приходится варить в нормальных условиях, потому эта опция должна быть отключаема, я думал, что оно так и есть.... Ловлю на слове - прошу принципиалочку + РСВ-шку с доработкой по установке тумблера (на какой ток?), какими проводами (сечение)? И подсказки будут не лишними.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
31.08.2010 в 00:02:00
Ferda написал : тумблера (на какой ток?), какими проводами (сечение)?
любыми на любой...:)
valekc
valekc
31.08.2010 в 00:06:35
Ferda написал : -Неплохо что-то придумать для сматывания кабелей на приборе.
Попробуй сделать так,как сделал это Laborant.
1972
Херсон
31.08.2010 в 00:12:19
Ferda написал : прошу принципиалочку + РСВ-шку с доработкой по установке тумблера (на какой ток?), какими проводами (сечение)?
Где-то в средине темы я выкладывыл информацию. Найду продублирую. (инет сегодня тормознутый трохи)
1972
Херсон
31.08.2010 в 00:26:03
Ferda написал : потому эта опция должна быть отключаема
По этому поводу у нас были небольшие дебаты. Если делать её отключаемую, то она обязательно окажется отключенной в неподходящий момент:a. Так что, как бы лучше когда навсегда. И если делать отключаемою, то необходимо принять меры на непростое включение (типа предохранителя:)) Я тоже придерживаюсь мнения, что должна быть отключаемая, но пока как есть.
1972
Херсон
31.08.2010 в 11:08:02
О блокировке ХХ http://www.mastercity.ru/showthread.php/93517-Сварочный-инвертор-ИИСТ-140?p=1826013&viewfull=1#post1826013
Ferda
Ferda
31.08.2010 в 11:37:34
1972 написал : О блокировке ХХ
Спасибо, уже распечатал и изучаю. Однако схемы 140 и 160 имеют некоторые отличия, вот бы их увидеть ...
1972 написал : Если делать её отключаемую, то она обязательно окажется отключенной в неподходящий момент
Лично я человек вменяемый, работаю в абсолютно трезвом виде (что б не забыть включить), к тому же к таким работам (в окружении железа и сырости) готовятся заранее, обдумывая все мелочи, в том числе и включение защиты
Ferda
Ferda
31.08.2010 в 11:41:48
valekc написал : Попробуй сделать так,как сделал это Laborant.
Ну, все по советски - купи хорошую вещь, а потом на коленке ее доработай под себя. С Фрониусами, например, такого не происходит. А чем ИИСТ хуже Фрониуса ;-))?
Ferda
Ferda
31.08.2010 в 11:54:49
1972 написал : О блокировке ХХ http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1826013
Уважаемый 1972, вопрос: "Для организации индикации в платку необходимо запаять полевой транзистор VT1 типа IRFD110; 120; 024; 014". На РСВ указаны оба транзистора VT1 & VT2 - как установленные. Из приведенной цитаты следует, что VT1 не установлен? А VT2 стоит? И R7 - не хватает?
