1972
1972
Херсон
31.08.2010 в 12:12:59
Ferda написал : Однако схемы 140 и 160 имеют некоторые отличия, вот бы их увидеть
Всё выложим на сайте.(немного терпения)
Ferda написал : Из приведенной цитаты следует, что VT1 не установлен? А VT2 стоит?
Да, VT2 установлен. VT1 - нужен только для индикации (можно и без неё). Так как корпус в аппарате без доп. отверстия для индикации состояния ХХ, то и транзистор не впаян, и R7.
Ferda
Ferda
31.08.2010 в 12:20:27
1972 написал : Всё выложим на сайте.(немного терпения)
Благодарю, ждем "зеленого свистка" :-)
1972
Херсон
31.08.2010 в 12:25:33
Ferda написал : ждем "зеленого свистка"
Обязательно. Кроме этого и обещанное мной видео, которое практически готово. Немного отвлекла ситуация с комплектующими( в разгар отпусков) и по-этому всё было отложено на второй план.
arhont
arhont
Пенза
31.08.2010 в 12:32:23
1972 Александр,возможно ли изготовление на заказ аппарата на 180-190А.?
1972
Херсон
31.08.2010 в 12:40:03
arhont написал : на заказ аппарата на 180-190А
В настоящий момент нет.
ionchik
ionchik
31.08.2010 в 14:33:20
1972 написал : 1972
Как там у Вас с комплектующими, реально наладится производство до конца сентября??? Готов подождать до начала октября, потом ..............
1972
Херсон
31.08.2010 в 16:07:56
ionchik написал : Как там у Вас с комплектующими,
До конца сентября должно всё наладиться. Сейчас прорабатываются несколько вариантов от поставщиков.
Ferda
Ferda
01.09.2010 в 10:35:50
valekc написал : Попробуй сделать так,как сделал это Laborant.
Нет, хочу сделать приспособу для намотки силовых кабелей и совместить ее с ручкой.
laborant33
laborant33
Чернигов
01.09.2010 в 12:26:28
Ferda написал : Нет, хочу сделать приспособу для намотки силовых кабелей и совместить ее с ручкой.
Можно сделать ручку как в посту №329 http://www.mastercity.ru/showthread.php/93517-%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%98%D0%98%D0%A1%D0%A2-140?p=1609506&viewfull=1#post1609506 включалку на морде лицца как в посту №430 http://www.mastercity.ru/showthread.php/93517-%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%98%D0%98%D0%A1%D0%A2-140?p=1628367&viewfull=1#post1628367 но силу все равно отстыковываю и сматываю отдельно.
DED
DED
01.09.2010 в 16:59:12
Правильное решение. При этом достигается удобство и мобильность. Но есть два но; аппарат довольно лёгкий и узкий. Исходя из этого, лучшим вариантом будут маленькие ножки с одного бока и каркас для кабелей с другова. А ручку уж отдельную сверху.
Ferda
Ferda
01.09.2010 в 17:12:24
DED написал : Исходя из этого, лучшим вариантом будут маленькие ножки с одного бока и каркас для кабелей с другова.
Че-та не понял про ножки - это как? Если кабеля будут на каркасе сбоку - не будут ли они заваливать аппарат набок? Все же, наверное, лучше кабеля - сверху
