стакан написал : И можно сказать еле еле
стакан написал : длина 250 метров.
При такой длине и электричество могло закончиться:)
03.09.2010 в 10:41:39
03.09.2010 в 11:17:51
1972 написал : При такой длине и электричество могло закончиться
В инструкциях на Селки и Фрониусы, как о большом преимуществе, пишут о возможности использования удлинителей до 100 м.
"Буржуи" отдыхают, однако. :)
03.09.2010 в 11:56:11
стакан написал : Сечение 2,5 мм длина 250 метров.
МММ -да четверть километра и есче режет, хоть и еле еле - подтверждение того что ИИСТ- РУЛИТ.
03.09.2010 в 15:21:36
Ferda написал : Ловлю на слове - прошу принципиалочку + РСВ-шку с доработкой по установке тумблера (на какой ток?), какими проводами (сечение)? И подсказки будут не лишними.
Та же проблема. Если можно прям здесь на форуме подсказки. Изваните ,не прочитал всю информацию, с интернетом туго в селе. теперь всё ясно.
03.09.2010 в 19:05:28
laborant33 написал :
Рулит, рулит однозначно!!! Я и сам знаю!!!! Значит нормально??? А может я не умею, или там уметь нечего??
03.09.2010 в 19:40:25
laborant33 написал : за электродами бегать к сварочнику не набегаешься,
Конечно, лучше пачку в 3-6кг с собой таскать.
laborant33 написал : да и смотать намотать проще просто отстыковывая байонеты и смотать бубликом
Да не вопрос , метров по шесть в бублик, а потом также размотать. Легко!!!!
05.09.2010 в 01:15:55
Можно ли к такому счетчику подключать ИИСТ-140?Не пойму на сколько ампер этот счетчик?
05.09.2010 в 01:26:03
2valekc вроде черным по белому написано на 50а макс точность показаний/измерений производитель гарантирует при нагрузке до 5а
большенство современных 5амперных счетчиков держат 1000-1200% от номинала
05.09.2010 в 09:05:03
valekc написал : Можно ли к такому счетчику подключать ИИСТ-140?
Нужно!!
05.09.2010 в 09:26:41
Прямо в щиток думаю можно. А вот где-то дальше в розетку - "следи за собой, будь осторожен" (с) Цой. В жилье с такими щотчиками обычно оч. чахлая проводка.
06.09.2010 в 13:17:16
Произвожу модернизацию своего ИИСТ-160. Переношу клавишу включения на переднюю панель, ставлю индикацию включения блокировки ХХ, - желтый СВД, между красным и зеленым штатными - для "гаммы", как у светофора :-), вкл. блокировки переношу на штатную кнопку - которая находится в неудобном и труднодоступном месте - пользоваться придется нечасто - ей там самое место. И отверстий лишних делать не надо. Подыскиваю подходяшую ручку для переноски и намотки силовых кабелей - видно придется делать самоделку - нет ничего подходящего. Поставлю "уши" для ремня, закрепив их в отверстия от штатных заклепок. Возможно поставлю "мотовильце" для сетевого провода - сзади, за куллером. Хочу так же поставить мини-атомат на 30А, как сделал Шихаель Мума. Но не вижу на схеме штатного предохранителя. Хотя Варистор есть, Говорят он (ПР.) стоит прямо на входном высоковольтном проводе (у ИИСТ-140). Бегло посмотрел - не вижу. Уважаемый 1972 , подскажите, где искать указанный предохранитель у ИИСТ - 160? PS При отключении блокировки ХХ аппарат стал великолепно поджигать искру сквозь толстенную ржавчину, грязь, краску :applause:.
