ionchik За это нас и ценят! ;)
18.10.2010 в 08:01:33
18.10.2010 в 11:54:06
Да,да вот вот.
Sotrudnik написал : За это нас и ценят!
. ПРЯЗДРЯВЛЯЮ.
19.10.2010 в 21:31:06
Присоединяюсь к поздравлениям с наилучшими пожеланиями.:applause::clapping
20.10.2010 в 00:20:00
Кто из форумчан пытался пристроить (или пристроил) датчик тока к этому аппарату? И какие будут мнения (идеи) по этому поводу???:cool:
20.10.2010 в 00:39:55
ionchik написал : Кто из форумчан пытался пристроить (или пристроил) датчик тока к этому аппарату?
А вообще присутствие его на аппарате принципиально?Разве во время работы есть возможность на него смотреть?Или если на электродах написано 120А.,а они ни в какую не варят,кто-то упорно будет пытаться варить именно на этом токе и не сделает ток больше/меньше?Ну ещё можно понять вольтметр на входе:) (просто мысли вслух)
20.10.2010 в 08:28:42
Разметка вокруг ручки достаточно точно показывает значение сварочного тока (при нормальном напряжении в сети, разумеется).
20.10.2010 в 09:33:22
ionchik написал : И какие будут мнения (идеи) по этому поводу???
Например, амперметр на 300А с шунтом.
20.10.2010 в 17:36:57
1972 А сколько цена попроса и размер?
20.10.2010 в 18:53:57
ionchik Это как раз тот случай, когда размер имеет значение ;) Имею в виду, что вряд ли можно его красиво поместить на морду лица инвертора. А цена - как договоришься!
20.10.2010 в 19:05:29
Что-то усложняем сильно... Удельное сопротивление меди - 0,0167 Ом*мм2/м. Сварочный провод пусть 3 метра, сечением 16 мм2. Тогда сопротивление этого кабеля будет 0,0167*3/16=0,003125 Ома. При токе 150А падение напряжения на проводе составит 0,003125*150=0,46875, то есть 0,47 Вольта. Такое довольно немаленькое напряжение способно управлять обычным стрелочным прибором практически напрямую, с единственным демпферным резистором (лучше, конечно, подстроечным). Стрелочный прибор - вот такой, взят практически навскидку: Подсоединяемся к концам сварочного кабеля.... Калибровать возможно по расчетному напряжению. Шкалу прибора лучше сделать самодельную..:):)
20.10.2010 в 22:13:53
Doktor77 :eek:Что-то усложняем сильно...:cool:
