DED
DED
16.11.2010 в 19:36:08
Oleg_Lom написал : Являюсь счастливым пользователем ИИСТ-140 уже 2 года,
Судя по фото, прошли в пустую. Ох, щас АВАКС разбушуется. К ИИСТу никакого отношения не имеет.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
16.11.2010 в 21:12:03
2DED ты чё, меня провоцируешь? :a Это ты Oleg_Lom-у отвечал. Рискуешь! LOM - это неспроста :D
valekc
valekc
16.11.2010 в 21:45:56
Sotrudnik написал : помощью других ИИСТовцев, уверен, найдем новых
Нет сомнения.
сто30
сто30
Воронеж
16.11.2010 в 23:52:00
Sotrudnik написал : Скоро будет присутствовать!
Жду с конца октября, тогда было обещанно после ноябрьских праздников, потом отодвинули к середине ноября, сейчас куда-накогда ждунов российских запихнёте???
PS Может часным порядком кто-нить сможет из соседней Украины посылочку отправить? по принципу _вечером деньги-утром стулья_
17.11.2010 в 10:57:31
DED, в пустую не пустую время покажет ( 2 года трубы оцинковка на огороде и не капают, и веранда не развалилась, профтруба 50х50), а вот "к ИИСТу никакого отношения не имеет" не понял? А фото выложил, для того чтобы показать - ИИСТ варит нормально метал 0.8 без проваров. Другого аппарата под рукой не было, а ехать нужно. Основную работу не видно - она снизу и варилась без ямы во всех позах камасутры ( кто варил машины тот поймет). А аппарат классный создателям благодарность.
laborant33
laborant33
Чернигов
18.11.2010 в 17:32:22
Oleg_Lom написал : А аппарат классный создателям благодарность.
Блин, даже нечего добавить.
18.11.2010 в 18:19:34
Могу добавить мнение профи, который варил трансом (50х50х50см), затем брал для халтуры гуся160, и по моему совету купил ИИСТ в Херсоне. Так его мнение - ИИСТ 4-кой варит уверенней гуся, и еще ему очень понравилось на фирме отношение к покупателю ( брал напрямую у производителя).
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
20.11.2010 в 10:42:08
За последнее время поступило несколько похожих по содержанию вопросов, касающихся использования ИИСТа в качестве источника для АДС. Во всех случаях речь шла о том, что трудно, или практически невозможно удерживать дугу при сварке нержавейки вольфрамовым электродом в аргоне. В том случае, когда удается приспособиться и удерживать ее, она горит с характерным треском, связанным с ее прерыванием. Не вдававаясь в подробности, такое поведение сварочной дуги связано со срабатыванием антиприлипания. Эта функция заложена во всех ИИСТах, начиная с номера 598, за редким исключением, когда по просьбе покупателей ее делали отключаемой. Вообще говоря, наличие такой функции (Антистик) будет проявляться аналогичным образом при использовании любого инвертора в качестве источника для аргонодуговой сварки (если, конечно, он не имеет специального режима ТИГ). Теперь о том, как справиться с этой задачей тем, кто приобрел ИИСТ и теперь захотел осваивать с ним АДС. Это легко сделать самостоятельно. Для этого достаточно просто снять крышку инвертора, положить перед собой схему, предварительно скачав ее с сайта http://www.istok.kherson.ua/index.shtml?service и найти на схеме (стр. 2) и на плате при помощи монтажной схемы (стр. 6) диод , обозначенный как VD.1 (обратите внимание – VD-точка-1, т.к. в схеме есть и VD1) , Отключение Антистика достигается разрывом одного из выводов этого диода, припаиванием к ним двух проводников (проводков) и установкой слаботочного тумблера на передней или задней панели инвертора.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
20.11.2010 в 10:56:04
Sotrudnik написал : Теперь о том, как справиться с этой задачей тем, кто приобрел ИИСТ и теперь захотел осваивать с ним АДС. Это легко сделать самостоятельно.
Ещё один плюс аппарата:)!
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
20.11.2010 в 11:42:28
Cпасибо, Многорук!:o Забыл уточнить, что все, описАнное мной в предыдущем посте, характерно при АДС на малых тОках, используемых для работы с тонкой нержавейкой. При большИх токах ( примерно от 50 Ампер. прим. редактора :) ) Антистик практически не мешает.
valekc
valekc
20.11.2010 в 20:41:49
Sotrudnik написал : характерно при АДС на малых тОках
Так может можно самостоятельно и ток минимальный уменьшить с 20А до 10А?
