novigor
novigor
Витебск
20.11.2010 в 23:10:51
Sotrudnik написал : Теперь о том, как справиться с этой задачей тем, кто приобрел ИИСТ и теперь захотел осваивать с ним АДС. Это легко сделать самостоятельно. Для этого достаточно просто снять крышку инвертора, положить перед собой схему, предварительно скачав ее с сайта http://www.istok.kherson.ua/index.shtml?service и найти на схеме (стр. 2) и на плате при помощи монтажной схемы (стр. 6) диод , обозначенный как VD.1 (обратите внимание – VD-точка-1, т.к. в схеме есть и VD1) ,
Отключение Антистика достигается разрывом одного из выводов этого диода, припаиванием к ним двух проводников (проводков) и установкой слаботочного тумблера на передней или задней панели инвертора.
Станислав! Это относится к сварке обычым электродом по нержавейке? (спасибо)
valekc
valekc
20.11.2010 в 23:34:09
novigor написал : Это относится к сварке обычым электродом по нержавейке? (спасибо)
Это касается АДС-аргонно дуговой сварки!
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
21.11.2010 в 10:48:41
valekc написал : Так может можно самостоятельно и ток минимальный уменьшить с 20А до 10А?
Можно!
novigor написал : Станислав! Это относится к сварке обычым электродом по нержавейке? (спасибо)
Нет к ММА это отношения не имеет.
valekc
valekc
21.11.2010 в 21:04:34
Sotrudnik написал : Цитата Сообщение от valekc Так может можно самостоятельно и ток минимальный уменьшить с 20А до 10А? Можно!
И каким таким образом?
serco
serco
22.11.2010 в 01:01:45
Хочу поделиться как решил вопрос кейса для сварочника: Изначально это был кейс для макитовского набора инструментов (шуруповерта и УШМ) Покупал за 60 грн. (7,5 уе) в ремонтной мастерской электроинструмента. Естественно, необходимо вырезать внутреннюю часть. Кейс выдался удачный, сварочник ложится как литой со всеми проводами и электродами. В Эпицентре дороже чем 60 грн. продаются стандартные пластиковые кейсы для инструмента, их качество существенно проигрывают моему варианту. Чего стоит железная макитовская защелка: Всем рекомендую, весьма удачное решение
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.11.2010 в 01:05:49
serco написал : сварочник ложится как литой со всеми проводами и электродами.
это да... а маску на голове носить?...:)
serco
serco
22.11.2010 в 11:46:49
Шихаэль Мума написал : ... а маску на голове носить?..
Не смешите, в таком случае вам сундук нужен. :)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
22.11.2010 в 12:54:29
serco написал : в таком случае вам сундук нужен.
с колёсиками :)
7351
Донецк
22.11.2010 в 17:16:48
Шихаэль Мума написал : это да... а маску на голове носить?
В рюкзаке самое то.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
22.11.2010 в 18:54:10
Шихаэль Мума написал : а маску на голове носить?..
Тут главное с размером не прогадать. Заодно и без зонтика можно обойтись!;)
valekc написал : И каким таким образом?
На стр. 1 схемы живет резистор R13. Вместо номинала 1 кОм надо "поселить" 430 Ом . Для начала;)
Бело
Бело
22.11.2010 в 19:48:25
Sotrudnik написал : На стр. 1 схемы живет резистор R13. Вместо номинала 1 кОм надо "поселить" 430 Ом . Для начала
Это вроде как к вентилятору балласт, причем тут мин ток?
