1972
1972
Херсон
24.12.2010 в 19:11:20
Часто пользователи пытаются измерять напряжение ХХ своего инвертора. В ТХ ИИСТ указано действующее напряжение при сетевом около 250В. Т.есть, что оно в рамках ТБ ( у иных производителей это может быть что-то другое). Для измерения действующего напряжения на выходе инвертора необходим специальный вольтметр или осциллограф с такими возможностями. Выкладываю несколько фото процесса и осциллограмму выходного напряжения. На фото я одновременно с осцил. подключил мультиметр, который показывает средневыпрямленное напряжение и которыми (подобными) часто люди производят замер. На осциллограмме (внизу в центре) среднее напряжение обозначено как avg и оно примерно равно тому, что на мультиметре. ( небольшая разница вызвана отклонением сети на момент съёмки). В правом нижнем углу показано напряжение rms (действующее), а в левом амплитудное ( для разнообразия ). В сети около 220-230В. Разница видна.
Бело
Бело
24.12.2010 в 19:27:47
1972 написал : Разница видна.
Только не на этих фото:a;)
1972
Херсон
24.12.2010 в 19:31:52
Бело написал : Только не на этих фото
Да, фото мелкие (мобильником) Но всё видно на файле bmp (кстати у Вас нормально открывается?)
Бело
Бело
24.12.2010 в 19:38:00
1972 написал : у Вас нормально открывается?
Да Вопрос: Все измерения на ХХ или под нагрузкой?
1972
Херсон
24.12.2010 в 20:07:29
Бело написал : Все измерения на ХХ или под нагрузкой?
На ХХ. (добавил фото чуть покрупнее).
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
25.12.2010 в 09:10:08
1972 написал : добавил фото чуть покрупнее
Надо б еще укрупнить, или очки купить?!?:confused:
bizonUa
bizonUa
25.12.2010 в 23:24:13
То 1972 Спасибо Большое. Есть угол печки,от которого плясать.
v5v8
v5v8
Славянск
25.12.2010 в 23:33:00
bizonUa написал : Есть угол печки,от которого плясать
А зачем вам угол,неужто чтото неустраивает?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
26.12.2010 в 09:28:01
v5v8 написал : зачем вам угол,неужто чтото неустраивает?
Так написАл, же bizonUa - чтобы плясать! ;)
Vitaby
Vitaby
26.12.2010 в 21:29:14
Подскажите пожалуйста, основное отличие иист160 от иист 140 в силовой части или есть больше отличий в схемотехнике?
1972
Херсон
27.12.2010 в 00:59:14
Vitaby написал : Подскажите пожалуйста, основное отличие иист160 от иист 140 в силовой части или есть больше отличий в схемотехнике?
Отличия в силовых элементах. Больше трансформатор, чуть больше дроссель и параметры нескольких резисторов другие. Вы можете это увидеть в перечне элементов. Там указано в скобочках, что для ИИСТ160. ( в средней колонке)
