Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
29.01.2011 в 11:05:14
7351 написал : 8 часовая работа предполагает пинание аппарата ногами?
Это LeonT так эксплуатирует своих сващикофф - 8 часов непрерывной работы (без обеда). А они в отместку забивают сварочники ногами до смерти (когда он не видит);) LeonT , без обид, за фотку спаибо! :)
Бело
Бело
29.01.2011 в 12:18:09
На форуме инфы разбросано много, но есть просьба - начинающему осваивать ИИСТ-140 подсказать по электродам, без изысков, для начала. Когда варил трансом пользовался МР-3 (синие), в общем порекомендуйте спецы.
Veha
Veha
Обухов
29.01.2011 в 14:33:10
Да, практически любыми электродами. На тесте варили УОНИями 13/45 3мм и 4мм и АНО-36 3мм, прекрасно справился. Тут надо больше смотреть какие конструкции будете варить и какие швы, вертикальные или горизонтальные, ведь одни электроды больше шлакуют (их используют для вертикальных, потолочных швов и верхних горизонтальных для того, что бы лучше удерживать расплавленный метал) другие меньше шлакуют (их лучше применять для нижних горизонтальных швов, для труб и т.д.). Вот так в кратце.
Slav2000
Slav2000
Липецк
29.01.2011 в 15:04:14
Sotrudnik написал : НО, на малых токах надо отключать режим Антистика.
А каким образом .?там же нету кнопочек ..добавить?
1972
Херсон
29.01.2011 в 15:30:31
Slav2000 написал : А каким образом .?там же нету кнопочек ..добавить?
Тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93517&p=2104813&viewfull=1#post2104813 я пояснил причину по которой желательно отключать "антистик". Организовать отключение несложно. Необходимо разорвать цепь диода VD.1 (есть VD1 - этот не трогать) через слаботочный тумблерок. Цепь разрывать можно или со стороны катода, или со стороны анода этого диода (не имеет значения). Можно, например, кусачками перекусить один из выводов диода, а в разрыв запаять два провода, которые пустить на тумблер. Он установлен в таком месте, что добраться до него можно не разбирая весь аппарат.
Slav2000
Slav2000
Липецк
29.01.2011 в 15:38:00
1972 Спасибо все просто и ясно .. Меня все гложуть сомнения неужели нельзя им люминий варить...думаю просто конкретно никто не пробовал..конечно может не супер но для скромных пользователей гаражей он должен справиться и то что пишуть аллюминий надо варить переменкой для него не преграда..Хотя я где то видел что и постоянкой варили но не помню каким аппаратом марку ...минусом они его.. :)
v5v8
v5v8
Славянск
29.01.2011 в 16:02:32
Slav2000 написал : думаю просто конкретно никто не пробовал.
Варили мне специалист постоянкой крышку на генераторе дюралевую. Со стороны ощющение что вольфрам часто залипал не то он чирк делал. Он говорит что этим движением окись разбивает. Швы получилися довольно таки акуратные и красивые.
1972
Херсон
29.01.2011 в 16:03:04
Slav2000 написал : Меня все гложуть сомнения неужели нельзя им люминий варить...думаю просто конкретно никто не пробовал..конечно может не супер но для скромных пользователей гаражей он должен справиться и то что пишуть аллюминий надо варить переменкой для него не преграда..Хотя я где то видел что и постоянкой варили но не помню каким аппаратом марку ...минусом они его..
Варят и алюминий, но для качественных, прочных швов всёж необходим переменный ток. Я не буду углубляться в подробности природы сварки этого металла (самому надо вспомнить и повторить:)) Но тем не менее был у нас человек (клиент), который оч. часто варил ИИСТом алюминий. Я взял у него даже визитку, чтобы при случае съездить и зафиксировать это на видео, но так и не вышло. Сам лично пробовал варить электродами (алюминиевыми). Было два типа (марку сейчас не помну), так вот одними электродами даже оч. неплохо получалось, а другими так и не смог положить шов. Металл катался шариками и всё (вроде как сплав иной). Так что, если нет задачи по сварке цистерн, лодок, элементов двигателя ДВС там где высокие требования к качеству шва, то можно экспериментировать :).
1972
Херсон
29.01.2011 в 16:12:20
to V5V8 Вы пробовали отключать антистик и после этого варить в аргоне?
v5v8
v5v8
Славянск
29.01.2011 в 16:25:06
1972 написал : Вы пробовали
Сварка велась другим апаратом но постоянкой
Slav2000
Slav2000
Липецк
29.01.2011 в 16:55:20
Sotrudnik А по поводу покупки наверное лучше обратиться к AVASTу мне наверное транспортной или попуткой какой нить до г.Елец Липецкой обл от него это прямая дорога на Москву..
