Sotrudnik написал : Используется и то и другое решение
Если моно чуть конкретики в примитиве;)
05.03.2011 в 13:50:00
05.03.2011 в 14:27:10
Marrаb, разъемы для кабелей других производителей не берите. Не подходят-проверено. Мне привезли другие (хотел использовать для длинных кабелей), так они в Бинцелевских разъемах болтаются.
05.03.2011 в 14:27:53
Sotrudnik написал : В комплект входят байонеты (штеккеры) именно Абикор Бинцель, а к ним можно присоединять любой кабель (сечением квадратов шестнадцать) и любые держатели. А вот использовать байонеты других производителей не рекомендуется. Т.к. у них могут немного отличаться диаметр и параметры конуса, из-за чего контакт гнездо-штеккер может получиться не очень надежным и это приведет к его чреззмерному нагреву со всеми вытекающими последствиями
Понятно. Собственно, вопрос был о совместимости разъемов от разных фирм. Я брал ИИСТ через avaks'а, с кабелями в его исполнении, а теперь я задумался об удлинителях для держака и массы. Значит буду искать Binzel, чтоб не думалось.
06.03.2011 в 10:49:45
alex62 написал : разъемы для кабелей других производителей не берите. Не подходят-проверено.
Это верно, но если изготавливать именно удлинитель к основному сварочному кабелю, то можно взять пару (папа-мама) и другого производителя.
v5v8 написал : Если моно чуть конкретики в примитиве
На самом деле тут нет единого устоявшегося мнения по поводу. Косой мост используется как в самых бюджетных сериях, так и в инверторах мировых брендов. Есть мнение, что в полном мосте к.п.д. вЫше. Но техническая реализция "однотактного прямохода" проще. Поговаривают, что для "слаботочных" (до 200-250 А) вооще двухтактник нецелесообразен, тут в ветке самодельщиков постоянно его изобретают;)
Если што не так написал, есть кому наставить на путь истинный!;)
В прикрепленном файле можно почитать мнение известного в "силовых кругах" ;) Сергея Петрова по этому поводу
Вот по этим сцылкам:
мона почитать
06.03.2011 в 16:10:43
v5v8 написал : Вопрос для самообразавания
Можно ещё добавить. В принципе для питания сварочной дуги можно использовать (и применяют) источник с любой топологией. У двухтактных схем есть свои преимущества и недостатки, также и у однотактных. Если очень коротко, то главное преимущество двухтактных топологий (мосты, полумосты) - передача преобразованной энергии от источника (в нашем случае сеть) в нагрузку (дуга) происходит в течение всего периода рабочего цикла. Это даёт возможность увеличить удельную мощность устройства (ватт на объём). Но двухтактные схемы более требовательны к управлению и всем нюансам с этим связанные. Однотактные (обратноходовые, прямоходовые итп.) прямая передача (накопление) энергии происходит за пол периода, в течение остальной половины питание нагрузки происходит из накопителя (ёмкость, индуктивность). Но эти структуры прощают некоторые ошибки, которые непростительны для двухтактных. Особенно это актуально для такой нагрузки как сварочная дуга, где чередуются несколько режимов являющиеся аварийными для иной КЗ - дуга - КЗ - ХХ - итд.:a. Ну и видимо практика и время показали, что для сварки более приемлемые и надёжнее всё же однотактные преобразователи.
06.03.2011 в 21:40:00
Sotrudnik написал :
Э нет, тоже не пойдет. Втыкаться-то с обоих концов придется в бинцель (у меня уже есть готовый кабель, нужно врезаться между ним и аппаратом).
07.03.2011 в 00:52:48
Marrab написал : Э нет, тоже не пойдет. Втыкаться-то с обоих концов придется в бинцель (у меня уже есть готовый кабель, нужно врезаться между ним и аппаратом).
Я поступил по своему,сделал два комплекта силовых кабелей,один 3 м,а второй 20м.Полёт нормальный.
07.03.2011 в 14:54:32
Marrab написал : Втыкаться-то с обоих концов придется в бинцель
Не совсем понял. Бинцель - со стороны ИИСТа, а дальше - кабель. Его можно разорвать и вставить любую вставку.
LeonT написал : Я поступил по своему, сделал два комплекта силовых кабелей,один 3 м, а второй 20м.
20 м кабеля будут весить в несколько раз больше ИИСТа, я бы не рекомендовал такое сочетание. Лучше подключать через удлинитель с соответствующими параметрами.
07.03.2011 в 15:50:25
Sotrudnik написал : Не совсем понял. Бинцель - со стороны ИИСТа, а дальше - кабель. Его можно разорвать и вставить любую вставку.
А зачем "разрывать" кабель, если он и так короткий! У меня так: "мама" аппарата-"папа" удлиннялки-"мама" удлиннялки- "папа"родного кабеля. Все бинцель и без разрывов и разрезов.
07.03.2011 в 17:02:16
7351 написал : У меня так: "мама" аппарата-"папа" удлиннялки-"мама" удлиннялки- "папа"родного кабеля. Все бинцель
Прямо инцест какой-то получаецца!;)
07.03.2011 в 22:16:19
Sotrudnik написал : Прямо инцест какой-то
Никаких извращений - только папа и мама - мораль торжествует! :)
