0,1 штангель точность
31.01.2012 в 14:41:15
31.01.2012 в 14:44:32
и диаметр 0,3 я с запасом в большую сторону взял,реально меньше.по госту пишут 0,18-0,24 должно у этого кабеля
31.01.2012 в 15:21:27
Не будем углубляться в физику - утонем. при расчете тока берется диаметр всей жилы а не ее состовляющих или придется считать поверхностные токи, частоты и т.д. и т.п., замучаешься считать;). как бы для тока жила считается целиковая:).
VladKa163 написал : КГ 1х16
вполне хватает при длине силового кабеля 3м, если больше то лучше[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]КГ 1х25. но для аппаратов типа ИИСТ лучше удлинять сетевой кабелю типа 2*4 50метров потерь нет;)
31.01.2012 в 16:00:56
Спасибо за советы.Но кабель продают реально тонкий, у нормального КГ 1Х16 пишут вес 1 метра 310 грам.Я взвесил 6 метров которые мне отрезали,они весили 980 грамм,а должны 1,9 кг примерно.
31.01.2012 в 16:16:16
VladKa163, Добро пожаловать к нам!:) На меди сейчас очень выгодно экономить!;) Но вы не переживайте, при такой небольшой длине это не скажется заметно на работе, ну, разве что на на 140 А будут заметны потери.
31.01.2012 в 16:20:30
Sotrudnik, Спасибо.В одном магазине так и сказали что это "эконом" кабель,по ГОСТу который будет дороже стоить и его не будут брать!
31.01.2012 в 16:44:36
VladKa163 написал : Но кабель продают реально тонкий
Фуфлыжники что тут скажешь:mad:
31.01.2012 в 23:18:51
VladKa163 написал : считал так S = 0,78d²
Наверно в школе всё таки плохо учились :) . Площадь считается по другой формуле S = 3,14r² . S=3,14*0,09=0,2826. 0,2826*71=20,0646
31.01.2012 в 23:27:50
Многорук написал : Площадь считается по другой формуле S = 3,14r² . S=3,14*0,09=0,2826...
Сорь,0.09 это диаметр провода в квадрате... :)
01.02.2012 в 10:31:15
Многорук написал : Наверно в школе всё таки плохо учились :) . Площадь считается по другой формуле S = 3,14r² . S=3,14*0,09=0,2826. 0,2826*71=20,0646
Вас поправил aluma,мне и добавить нечего.Ну если только для общего развития,то существует и вторая формула расчета площади круга S=0,25хПхd2.
01.02.2012 в 12:54:54
aluma написал : Сорь,0.09 это диаметр провода в квадрате...
Видать устал я к вечеру :)
