revik77
revik77
Кривой Рог
29.02.2012 в 23:29:44
Taiho написал : На этот вопрос хорошо ответил 1972 разница в аппаратах не большая http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93517&page=38 Посмотрите посты #1651 и #4058 стр 42 и 102
Спасибо! Помогло определяться.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
01.03.2012 в 14:25:00
revik77, 1.Можно. 2.Обсуждается.
  1. Да.
  2. КГ-16 по 25 грн/метр, держак DE 2200 (200А)и прищепка МК 150 А (Бинцель) 80 и 30 грн, соответственно.
  3. Будут примерно через неделю.
revik77
revik77
Кривой Рог
01.03.2012 в 21:44:17
Sotrudnik написал : 1.Можно. 2.Обсуждается.
  1. Да.
Спасибо за простые и ясные ответы!
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
01.03.2012 в 22:47:05
revik77 написал : Насильно Днепроблэнерго установил за свой счёт счётчик и 16-ти амперный автомат на дом. Заменить на более мощный не разрешают. Вопрос - на каком токе можно варить при таких параметрах? То, что ИИСТ 3-ку потянет, это ясно. А 4-ку?
16-ти амперный автомат 3-ку держит спокойно, при работе с 4-й автомат выбивает через 1 сантиметр шва. Проверено на практике, поменял автомат на 25 А - проблемы не стало. Тройки для домашне-гаражных робот вполне достаточно, в основном все сварочные работы 3-й. 4-й варить приходилось варить немного, но аппарат справляется без проблем, в 5-ке вообще необходимости не вижу.
revik77 написал : Для меня это не критично, если это хороший аппарат, то не сложно руку протянуть к задней части инвертора (тем более, что он такой маленький). Да и переносить его не тяжело. Просто, интересно.
  **2 Sotrudnik**. Аппарат неплохой, но напрягают три момента. 1. Выключатель сзади, во время работы включаеш-выключаеш вслепую или бегаеш вокруг аппарата. Работаеш обычно в перчатках, отчего поиск выключателя на задней стенке еще больше "облегчается". Да и положение выключателя "Вкл-Выкл" какое-то странное, обычно положение  "Вкл" - вверху, "Выкл" - внизу, здесь наоборот "Вкл" - внизу, "Выкл" - вверху. Может только мне такой достался или я чего-то не понимаю?    2. Ручка регулятора тока слишком уж миниатюрная, что вызывает определенные неудобства при при переходе на электрод другого диаметра. Хорошо что изменили шкалу показаний сварочного тока  на амперы вместо "1-2-3-4", так можно было и ручку побольше в диаметре поставить (тем более что она одна!). 3. Ремень - не каждому он нужен. Не хотите ставит ручку - не ставьте. Кто-то на форуме предлагал поменять клипсы на ремне таким образом, чтобы при отстегнутом ремне, осташиеся две застегивались на ручке (папа - мама), а не болтались. Просто, удобно и никаких затрат. Без этих недостатков (их даже недостатками назвать трудно), аппарат, за свои деньги вообще был бы супер. Все это можно устранить и своми руками, но хотелось бы без напильника. Да и кейс, даже простенький, тоже был бы очень кстати.:)
Бело
Бело
01.03.2012 в 22:49:43
ВЯЖ.UA написал : Да и кейс, даже простенький, тоже был бы очень кстати.
Гулять так гулять - и чтобы маска влезала:o
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
01.03.2012 в 23:30:58
ВЯЖ.UA написал : Выключатель сзади, во время работы включаеш-выключаеш вслепую или бегаеш вокруг аппарата. Работаеш обычно в перчатках, отчего поиск выключателя на задней стенке еще больше "облегчается".
ВЯЖ.UA, , скажите, а зачем аппарат выключать/включать по нескольку раз во время работы? ИМХО конечно, но лишние движения :) Я вот на днях насосную варил. Включил ИИСТ и до окончания сварочных работ не выключал :)
Taiho
Taiho
Гомель
01.03.2012 в 23:42:58
Многорук написал : днях насосную варил
Ого круто:eek:
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
01.03.2012 в 23:43:10
Многорук написал : а зачем аппарат выключать/включать по нескольку раз во время работы? ИМХО конечно, но лишние движения
Обычно, во время сварочных работ, спутниками моего ИИСТа являются две болгарки. Одна с отрезным кругом, а вторая с зачистным. Так вот на время работы болгаркой, я отключаю ИИСТ, чтобы всякую дрянь в себя не засасывал, что и Вам рекомендую делать. На продолжительности жизни инвертора это скажется только положительно.:)
valekc
valekc
01.03.2012 в 23:46:49
ВЯЖ.UA написал : Так вот на время работы болгаркой, я отключаю ИИСТ,
Я тоже выключаю по этой же причине.
revik77
revik77
Кривой Рог
01.03.2012 в 23:55:54
Sotrudnik у (ответ не обязателен): с выбором производителя аппарата определился. О своей финансовой готовности (как ни как 8-е число на носу :flirt) и желаемой комплектации сообщу на форуме позже. Спасибо, что Вы есть!
Taiho
Taiho
Гомель
01.03.2012 в 23:57:21
ИИСТ отличный подарок !!:)
