valekc
valekc
03.04.2012 в 00:25:48
ronix написал : ну что посмотрим как в деле он.
давай смотри и рассказывай какие впечатления.Хотя я уверен будут позитивные!
clon
clon
Курск
04.04.2012 в 00:14:05
Подскажите,как и где можно приобрести ИИСТ-140?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.04.2012 в 00:46:46
clon написал : Подскажите,как и где можно приобрести ИИСТ-140?
Заказать у Sotrudnik (производитель) или здесь http://svarkarnd.ru/
valekc
valekc
04.04.2012 в 00:57:15
Многорук написал : Заказать у Sotrudnik (производитель) или здесь
думаю у Авакса ему проще заказать.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.04.2012 в 01:05:44
valekc написал : думаю у Авакса ему проще заказать.
Ну дык я и Авакса контакты кинул :)
Многорук написал : или здесь http://svarkarnd.ru/
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
07.04.2012 в 13:46:42
Многорук написал : Авакса контакты кинул :)
Чевой-то он уже на сайте ИИСТ-140 в отсутствующие записАл!;) Уверен, что не надолго!:) А тем временем подходит к окончанию соревнование, в т.ч. м за ИИСТ-140 в Стране Мастеров http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=10464 В понедельник победители будут принимать поздравления!:)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
08.04.2012 в 00:28:16
Sotrudnik написал : Чевой-то он уже на сайте ИИСТ-140 в отсутствующие записАл!
Наверно диаметр трубы не позволяет поддерживать необходимое количество поставляемой продукции :)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
09.04.2012 в 09:25:33
Многорук написал : Наверно диаметр трубы не позволяет поддерживать необходимое количество поставляемой продукции :)
А тут еще ваш главный санитар ее украинским сыром заткнул!;)
Nick_Kherson
Nick_Kherson
Херсон
09.04.2012 в 12:34:39
1972 написал : ИИСТ для сварки TIG DC подходит как источник тока с контактным поджигом - самый простой вариант. В сварочнике, где имеется полноценная опция тиг, есть дополнительные функции: предгаз (желательно регулируемое время), нарастание сварочного тока от минимального до установленного сварочного (время регулируется), спад тока до минимального с последующим отключением (регулируется время и минимальный ток), постгаз (время регулируется). Кроме этого желательно наличие осциллятора для возможности бесконтактного поджига (HF). В ИИСТ140 этого всего нет, но при использовании горелки с регулировочными вентилем (Сотрудник даст ссылку) и некотором опыте, можно использовать и этот вид сварки без всяких проблем. Свариваемый металл где-то от 0,8мм.
А при использовании ИИСТ-160, где минимальный ток не 20, а 10 ампер, от скольки может быть толшина свариваемого металла? Или в ИИСТ будет мешать "неотключаемая" функция антиприлипания варит тоньше, чем 0.8?
Бело
Бело
09.04.2012 в 12:49:32
Sotrudnik написал : А тут еще ваш главный санитар ее украинским сыром заткнул!
Паны дерутся ...
v5v8
v5v8
Славянск
09.04.2012 в 16:37:36
Sotrudnik написал : украинским сыром заткнул!
Вот думаю и думаю, откуда в Укр. стоко молока.
Nick_Kherson написал : Или в ИИСТ будет мешать "неотключаемая" функция антиприлипания
Проверял, действительно мешает и очень. Или под руководством производителя сделать её отключаемой(не сложно) или совсем небольшой баластик на выходе дурит эту функцию.
