УОНИ тоже основное покрытие и у новичков липнут только в путь, а антиприлипание просто не настроено как надо
18.06.2012 в 16:10:34
19.06.2012 в 02:52:06
joha написал : а антиприлипание просто не настроено как надо
а как ? у мене работает.
19.06.2012 в 11:23:56
ГОСТ Работает на нержавейке с составом: Mn - 1,70; Cr - 18,5; Ni - 12,0; Mo - 2,8? У мне раз залип, так электрод красным стал весь, пока я успел выключить.
19.06.2012 в 16:19:19
Sotrudnik, напишите пожалуйста о условиях поставки в Санкт-Петербург ИИСТ-140 (цена, сроки оплаты и доставки)
19.06.2012 в 17:58:09
Зравствуйте! Хочу приобрести ИИСТ-140 с кабелями и держаком, возможно ли это сделать из Пинска? Если да, сообщите условия цену и сроки.
Спасибо.
19.06.2012 в 22:53:22
На сайте написано "По желанию заказчика ИИСТ-140 может снабжаться устройством автоматического отключения напряжения холостого хода с временем срабатывания не более 0,1 сек." По возможности поясните пожалуйста: насколько это необходимо?
20.06.2012 в 02:45:28
AZherebtsov написал : насколько это необходимо?
Если собираетесь варить под дождем, в сырых подвалах, в мокрых перчатках или по колено в воде - то необходимо. Чтобы не получать удар током при смене электрода
20.06.2012 в 09:41:29
AZherebtsov, Пинск, Ответил в личку.
20.06.2012 в 12:05:12
7351 написал : Если собираетесь варить под дождем, в сырых подвалах, в мокрых перчатках или по колено в воде - то необходимо. Чтобы не получать удар током при смене электрода
Спасибо, теперь понятно что мне это не нужно.
20.06.2012 в 12:47:57
AZherebtsov Или в замкнутом пространстве. В цистерне, например. Или в присутствии агрессивных сред - шахте и т.п. В остальных случаях только мешает.
20.06.2012 в 14:13:51
ГОСТ Опытному сварщику не помешат! :) А вот начинающему, как тому танцору из анекдота ;) здорово попортит нервы!
