Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
29.08.2012 в 13:17:36
Chamaerops, это так исторически сложилось, что у 140-вого минимальный ток на 10 А больше, чем у 160-го. На самом деле, можно и у первого сделать 10 А, как, это например, было сделано по просьбе героя этого ролика: http://www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist140_v6 Но, выбирая между ИИСТ-140 и ИИСТ-160, нужно понимать, что последний использовать на максимальном токе можно будет только при хорошем состоянии сети. Что же до "тонких" работ электродом, то кроме минимального тока здесь необходим еще и опыт.
29.08.2012 в 14:03:18
2 Sotrudnik Ну, на даче, например, трансформатор в 100 метрах, а между ним и мной только два активных потребителя-соседа - сеть хорошая. Да и мало ли, где, что и на каких сетях варить придется. За 10% от стоимости лучше иметь небольшой запас по мощности. Опыт - дело наживное (тем более, что варить придется много - дача, стройка, свой розничный магазин). А если эти 10А на "тонкостях" действительно играют роль - лучше пускай они будут :) В общем, склоняюсь к 160. Надеюсь, они есть в наличии - на днях заеду к Вам. :o
Malevich
Malevich
29.08.2012 в 14:17:59
Sotrudnik написал : Нарочным - обязательно!
И по желанию - дроссель (лучше даже с обмоткой); где этот 200-52 искать, особо по окраинам...
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
29.08.2012 в 14:39:22
Chamaerops написал :
  • на днях заеду к Вам. :o
Гостям всегда рады!:) Насчет наличия на любой момент - не уверен!:(
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
29.08.2012 в 14:40:45
Malevich написал : И по желанию - дроссель (лучше даже с обмоткой); где этот 200-52 искать, особо по окраинам...
Обязательно в готовом виде, чтобы авакса не напрягать!;)!
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
01.09.2012 в 15:25:23
Sotrudnik написал : чтобы авакса не напрягать!;)!
Кстати, у него http://svarkarnd.ru/ продолжается запись в клуб любителей ИИСТов!;)
01.09.2012 в 22:00:07
Вот и вчера влился в ряды ИИСТовых сварщиков))) Сегодня впервые в жизни взял держатель электрода в руки. Пора осваивать новое поприще. Молча пожалел об отсутствии сварочного опыта - потому что ИИСТ сравнивать то и не с чем :) Полазил по стройке у родителей в поисках материала для тренировок. Сначала попался на глаза обрезок обсадной трубы 127 диаметра, толщина 6мм, ржавый :) Электроды - Монолит АНО-36, 3мм. Порисовал ее шовчиками, в обоих полярностях. :) С электродом на плюсе что-то не очень понравилось, вернул его на минус. Потом обнаружился еще и уголок - тоже ржавый, такой же толщины. Попробовал приварить одно к другому Сварочный ток - 110. проварил 2/3 шва - выбило автомат на 10 ампер. Включил, выставил ток на 90. Поэтому правая часть шва получилась хуже - нужно было получше проваривать.
Вдоволь разрисовав трубу швами, перешел на уголок 90А, АНО-36, 3мм
70А, АНО-36, 3мм
60А, АНО-36, 3мм
Совсем уже изврат :) 40А, АНО-36, 3мм. Стал плеваться металлическими шариками :)
Профильная труба 25х25х2,5 была разрезана без проблем, на 120А
Ну а это итог моего первого опыта :)
Вывод - понравилось)))) Не с чем, конечно, сравнивать, но местами шовчики стали получатся хорошие, аж доволен собой был :)
З.Ы. Пошел голосовать.:)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
02.09.2012 в 13:52:06
Chamaerops, Для первого раза- неплохо! Принимаем!;)
Taiho
Taiho
Гомель
02.09.2012 в 22:32:42
у меня на даче тоже кусок железа для тренировок лежит, периодически тренируюсь! разные электроды ,плоскости, токи.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
15.09.2012 в 15:01:57
Taiho написал : у меня на даче тоже кусок железа для тренировок лежит, периодически тренируюсь! разные электроды ,плоскости, токи.
Построили с братом легкий заборчик: 60-й уголок в основе, к нему квадратная труба 40х40 и уголок потоньше и сетка на проволоке между секциями. Ток более 80 А (по крутилке) не выставляли. Удлинитель- около 50 метров неизвестного сечения.
Malevich
Malevich
16.09.2012 в 09:24:08
Sotrudnik написал : 60-й уголок в основе
Где такой хороший раздобыли? Гнутый, не иначе...
