Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
16.09.2012 в 12:31:23
Malevich написал : Где такой хороший раздобыли? Гнутый, не иначе...
Иначе! ;) Из старых запасов, сделанный еще в СССР!
Malevich
Malevich
16.09.2012 в 21:16:17
Sotrudnik написал : Из старых запасов, сделанный еще в СССР!
Ну это из о-о-очень старых, или наоборот, с новья: в некоторых справочниках 50-х годов 60-й ещё значился, хотя после войны уже 63-й катали. Потом в 90-х годах приняли стандарт ISO 657 и шестьдесят вернули взад. Но редкий зверь - живьём его встречать не приходилось... такшта, если встречу когда тот забор, пару сантимов на память непременно испрошу ;)
(Только брательника предупредите, плиз, :swoon что с ножовкой - это свой хлопец , а вовсе не бомжара за вторчерметом).;)
valekc
valekc
16.09.2012 в 21:22:26
Malevich написал : что с ножовкой - это свой хлопец , а вовсе не бомжара за вторчерметом).
Зачем с ножовкой?Бери уже такую штуковину и вперед!:)
vadder
vadder
Сумы
17.09.2012 в 12:59:47
ДД. Подскажите, только у меня такое явление или это нормально для ИИСТ-140: в начале электрода дуга горит сильнее и интенсивнее чем в конце. Вистек АНО 21 3мм. В принципе на любом токе (пробовал 70-110А). Спс.
1972
Херсон
17.09.2012 в 16:06:58
vadder написал : ДД. в начале электрода дуга горит сильнее и интенсивнее чем в конце. Спс.
Если это происходит за один присест (подожгли электрод и до огарка без отрыва), то скорее всего разогреваются и увеличивают сопротивление, а как следствие уменьшают нагрузочную способность сети - розетка, скрутки в коробках, скрутки на столбах. Проверьте на заведомо крепкой сети.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
18.09.2012 в 11:16:11
Malevich написал : Ну это из о-о-очень старых, или наоборот).;)
Откровенно говоря, не измерял: 60 или 63 мм, не было необходимости - забор, однако, а не самолет!;) , но ржавчиной был покрыт конкретно. Приходилось болгаркой зачищать место для массового контакта.
aleks-mar
aleks-mar
Череповец
18.09.2012 в 23:19:53
Я тоже заметил такую особенность, что под конец электрод горит не так как в начале, а чуть хуже и дело тут не в электрическом сопротивлении электрода как мне кажется, потому как нагрев не настолько сильный, не до красна. А вот длинна электрода уже значительно короче, тоесть сопротивление уменьшается. Может антитстик вмешивается? Электроды у меня были 2мм АНО 21
1972
Херсон
19.09.2012 в 10:56:58
aleks-mar написал : Может антитстик вмешивается?
Нет, "антистик" тут ни при чём. Откровенно говоря, я затрудняюсь предположить природу глюка, кроме выше указанной.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
20.09.2012 в 17:20:51
aleks-mar написал : Я тоже заметил такую особенность,
Есть такое предположение, что кто-то к концу электрода устает, то ли сварщик, то ли инвертор!;)
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
21.09.2012 в 11:50:21
Ну вот и к моему аппарату подкралась единственная на сегодняшний день болезнь ИИСТ.Включаю в сеть-ТИШИНА.....Вспомнил посты об обрыве кабеля питания в районе ввода в инвертор,покачал кабель потихоньку,и вот искомое-аппарат ОЖИЛ.Ну чтож,паяльник мне в руки,делов на час и аппарат снова в строю.Заодно уж подтянул крепление в разъёмах,сменил держак на ESAB Handy-200 с зажимом электрода поворотом.Классная я скажу вещь этот держачёк.Начал варить каркас нового гаража.Так что фото будут позже,по ходу работы.
valekc
valekc
21.09.2012 в 22:37:57
Serg52 написал : сменил держак на ESAB Handy-200 с зажимом электрода поворотом.Классная я скажу вещь этот держачёк.
А мне не нравится:confused:"прищепка"как бы удобнее для меня.
