Malevich написал : А замену IRF...40 в спеках будете проводить?
Для ремонта найдем все!;) В крайнем случае заменим все сразу на новые, слава богу, что это бывает не часто!
22.09.2012 в 12:01:22
22.09.2012 в 15:32:42
Sotrudnik написал : заменим все сразу на новые
А кому-то (ттт, конечно) своими силами придётся. :swoon Это я к тому, чтобы допустимые замены в лИсте отражались. Понятно, что на сайте всегда подскажут, да только с моим дачным инетом напряги серьёзные бывают.
22.09.2012 в 20:52:48
Malevich написал : . Винтовой в этом плане может оказаться предпочтительнее.
Я сам заменил прищепку на винтовой по той же причине,что "тройка" электрод стал искрить в держаке-"прищепке".Зато сегодня с винтовым весь день варил,и никакого неудобства не испытал.Никаких винтов подкручивать не надо то и дело как это было в предшественнике.
Rigor_RB написал : Да и некоторые соседи по гаражу утверждают что 140А будет маловато, мол бери мощнее. хуже не будет.
Мне доводилось сваривать пластины толщиной 8мм "четвёркой" без проблем своим 140-вым ,так что подтверждаю,что аппарат справится.
22.09.2012 в 20:57:34
valekc написал : У меня когда то был "советский"такой,карболитовый
Немного разная весовая категория будет я думаю.Резиновая ручка у ESABовского держака совсем мало весит если сравнить с весом карболита.
23.09.2012 в 19:42:32
так. услышал, что можно подающее устройство прицепить к иист-140? что можете рассказать?
23.09.2012 в 19:44:07
Rigor_RB написал : Sotrudnik, с ваших слов если я правильно понимаю ИИСТ-140 будет легко работать с эл.(4) без каких-либо последствий для аппарата? Т.е. мощности должно хватить?
у меня он варит 4кой лехко, причем мокрым электродом тоже варит неплохо))
24.09.2012 в 15:57:48
EvgenG написал : у меня он варит 4кой лехко, причем мокрым электродом тоже варит неплохо))
А у меня вообще не хочет варить,может его надо в розетку воткнуть?
24.09.2012 в 18:19:30
Sotrudnik написал : Только в кино не видно, что эту возможность обеспечивает маленькая плата, спрятанная внутри ИИСТа!;)
А сколько стоит такая платка и как ее можно получить ? ))
24.09.2012 в 19:50:42
Sotrudnik написал : в кино не видно, что эту возможность обеспечивает маленькая плата
Это косяк :) Нужно снять новое кино, где сначала показывается " маленькая плата", а потом, как аппарат с ней варит :)
