7351 написал : Это косяк :) Нужно снять новое кино....
И не только такое, мотаю на ус. Появится время снимем и такое и другое!;)
stingray, по этому вопросу к avaksу.
25.09.2012 в 10:52:01
25.09.2012 в 12:43:20
Sotrudnik написал : И не только такое, мотаю на ус. Появится время снимем и такое и другое!;)
Ок, то есть ИИСТ-140+эта плата+ssva подача=полноценный полуавтомат? Получается что регулировка будет только скоростью подачи проволоки, а в Контуре например, три ручки ))), ИИСТ-140 меня устраивает полностью, иногда надо работать с тонким железом. Вот и задумался, покупать ли полуавтомат отдельно или проапргрейдить этот, что конечно дешевле. Все это для работы в гараже для дома для семьи, то есть не производство.
25.09.2012 в 13:28:49
stingray написал : Ок, то есть ИИСТ-140+эта плата+ssva подача=полноценный полуавтомат? Получается что регулировка будет только скоростью подачи проволоки
Да, получается полноценный ПА. При переключении в режим ПА, регулятор тока для РДС становится регулятором напряжения на дуге, а ток регулируется скоростью подачи. Подающий можно любой с возможным входным напряжением не менее 60В или со встроенным источником питания. Установить платку Вы сможете и сами, при условии некоторого опыта работы с РЭА и наличии осциллографа. Если нет, то лучший вариант - это ИИСТ с установленной платкой. В ближайшее время выложим информацию для самостоятельной установки опции ПА.
25.09.2012 в 13:36:07
1972 написал : В ближайшее время выложим информацию для самостоятельной установки опции ПА.
ЖДем с нетерпением
25.09.2012 в 13:42:09
stingray написал : Все это для работы в гараже для дома для семьи, то есть не производство.
Для этого случая я бы порекомендовал SSVA-PU-2 - именно бюджетный вариант.
25.09.2012 в 23:37:28
Sotrudnik написал : я бы порекомендовал SSVA-PU-2 - именно бюджетный вариант.
SSVA-PU-2 в РФ не поставляется.
28.09.2012 в 23:13:30
stingray написал : ЖДем с нетерпением
Скоро будет. Проект на стадии утверждения.
28.09.2012 в 23:45:00
S_Alex написал : Проект
29.09.2012 в 10:21:33
MPlus написал : Так отправьте почтой напрямую из Херсона :)
Будет заказ, так и отправим. Опыт почтовых пересылок есть!;)
