СергейКл
СергейКл
Ульяновск
06.10.2012 в 02:11:31
Винт написал : Хочу научиться варить, один раз пробовал-понравилось.По беглому анализу мне ИИСТ-160 подойдет.Где его лучше купить, сколько будет стоить?Вроде на форуме был посредник. И ещё вопрос можно в качестве сварочных использовать провода с ПВХ изоляцией? Работать буду только летом или в помещении. Просто есть хорошие, не хотел тратиться на КГ.
Закажи аваксу и не морочься. Реальный поставщик - не обидит и не обманет. Скажи что нужно - длину кабелей , комплектующие. - Все подберет. Ручаюсь за него.
Винт
Винт
06.10.2012 в 08:26:08
СергейКл написал : Закажи аваксу и не морочься. Реальный поставщик - не обидит и не обманет. Скажи что нужно - длину кабелей , комплектующие. - Все подберет. Ручаюсь за него.
Понял, свяжусь. На форуме у кого-нибудь горели ИИСТы?
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
06.10.2012 в 10:38:22
Винт написал : На форуме у кого-нибудь горели ИИСТы
На сегодняшний день отказы были только по обрыву провода питания в месте ввода в аппарат.И всё.....
Альф
Альф
Липецк
06.10.2012 в 10:43:07
Тоже хочу высказать доброе слово о аваксе. Давненько проездом был в Ростове и с его помощью стал счастливым обладателем полного набора "под ключ". Спасибо ему еще раз!
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
06.10.2012 в 21:36:43
Винт написал : ... можно в качестве сварочных использовать провода с ПВХ изоляцией? Работать буду только летом или в помещении. Просто есть хорошие, не хотел тратиться на КГ.
Я кабелями 25мм, ПХВ варю,но на каждый кабель с двух сторон ,для удобства, добавил по 2м КГ-25. Cоединял концы,обжимал стальной пластиной 2мм,края пластины прихватывал,кабеля по 10-12м длиной.
Винт
Винт
06.10.2012 в 21:47:58
ТЕХНИК 40 написал : Я кабелями 25мм, ПХВ варю,но на каждый кабель с двух сторон ,для удобства, добавил по 2м КГ-25.
Это сколько тогда суммарная длина?Как сращивали?
Бело
Бело
06.10.2012 в 21:55:24
СергейКл написал : Ручаюсь за него.
Тоже:applause:
Serg52
Serg52
06.10.2012 в 22:04:11
ТЕХНИК 40 написал : кабеля по 10-12м длиной.
 Как аппарат себя ведёт при такой длине кабеля 10-12 метров?У меня по 3 метра оба,и при работе приходится аппарат таскать с места на место что не очень удобно.
Винт
Винт
06.10.2012 в 22:21:26
Посмотрел маркировку на своих проводах: H+S 12547257-745873 RADOX 9 GKW-AX 25мм 3.6/6kV. Изоляция двойная, горение не поддерживает. Внутренний слой похож на резину. Вот нашел его:http://www.hubersuhner.ru/mozilla/hs-p-es-cab-over-abc-9gkw По описанию должен подойти.
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
06.10.2012 в 22:41:10
Serg52 написал : Как аппарат себя ведёт при такой длине кабеля 10-12 метров?У меня по 3 метра оба,и при работе приходится аппарат таскать с места на место что не очень удобно.
Отлично и безпроблемно.т-т-т.:)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
07.10.2012 в 13:41:49
Винт, задача силового кабеля - проводить сварочный ток с наименьшими потерями. Это обеспечивается соответствующим сечением проводника. Но, судя по всему, тот, который вы указали - одножильный, значит - жесткий. Работать с таким будет неудобно, по-моему.
