Винт
Винт
08.10.2012 в 21:43:57
valekc написал : Да?
Если разделить заявленную мощность на напряжении сети получим 28А с копейками. Я округлил в большую сторону. Если не так, подправьте.
Джумшут
Джумшут
Луганск
08.10.2012 в 23:24:51
Много времени прошло с момента моего заочного знакомства с аппаратом ИИСТ-140 и вот появилась возможность испытать его в деле. Наш транспорт до отказа загружен оборудованием которое необходимо смонтировать, для инструмента места совсем мало. Вес и габариты ИИСТ-140 в таких условиях чрезвычайно актуальны! До объекта почти 1000 км (Одесская область - с транзитом через Молдавию :) ) Сварочные работы в разных условиях, в том числе и на высоте. Переноска 50 м медь 2,5 мм2. Сварочные кабеля - на электрододержатель 17 м, на массу 5 м. Аппарат работает отлично! Дуга устойчива и сильна - сварка "сверху-вниз" - дуга спокойно поддерживает расплавленный металл и застывающий шлак, ясно видно сварочную ванну, а управлять ей легко и приятно. На своём личном аппарате, что бы можно было более менее нормально работать я привык ставить ток на 20...30% больше рекомендуемого. Поэтому когда работал ИИСТом для меня стало откровением что можно просто установить ток в соответствии с рекомендациями производителя электродов. И если завысить ток на 10 А явно чувствуется перебор. Аппарат отличный!!! Вес, удобство регулировки силы тока, компактность, управляемость процессом сварки и качество сварного шва на высочайшем уровне. ИИСТ которым я работал имеет очень мягкий и гибкий кабель питания, видимо с резиновой изоляцией. Я в восторге! Благодарю создателей замечательного сварочного аппарата ИИСТ, желаю им успеха и удачи в их деле разработки и производства сварочной техники!
Malevich
Malevich
08.10.2012 в 23:44:30
Винт, в ПУЭ значится 29...31 А (точную цифирь не помню) для 2,5 мм2 открытых, в резине при длительной нагрузке. Такое возможно, если работать непрерывно и на макс. токе, но тогда нужны как мин. два аппарата. :) Потери напряжения на 10 метрах при токе 28 А = около 4 В/2,5 мм2 против 2,5 В/4 мм2 = гомеопатия. Так что 4 квадрата оправданы, если в хозяйстве есть что-то ещё сильно прожорливое или длина кабеля велика, а сеть нЕмощна. Единожды подключился через 0,75/10 метров (провод от палёного "Малыша") на сварочном токе 50...60 А. Спохватился, только когда закончил варить и вытыкивал вилку. Провод чуть тёплый был.
Джумшут написал : ИИСТ которым я работал имеет очень мягкий и гибкий кабель питания
Угу... был бы ещё на полметра подлиньше.
Джумшут
Джумшут
Луганск
09.10.2012 в 01:49:42
7351 написал : так и не дали поварить? Жестоко
При желании можно было взять аппарат и раньше. Но одно дело играться аппаратом для удовлетворения собственного любопытства и совсем другое дело выполнить им реальную работу.
Джумшут
Джумшут
Луганск
09.10.2012 в 01:54:07
Malevich написал : Угу... был бы ещё на полметра подлиньше.
Даже если на аппарат поставят пятиметровый кабель всё равно найдётся тот кто скажет "ну мне бы исчо полметра..." Думаю к сварочному аппарату такого класса в любом случае нужна переноска, а уж её можно, при желании, сделать с каким угодно проводом какой угодно длины.
Malevich
Malevich
09.10.2012 в 16:42:28
Джумшут написал : к сварочному аппарату такого класса в любом случае нужна переноска...
Переноска всем нужна, и деклассированным тоже, но это в определённой мере снижает удовлетворение от того факта, что
Джумшут написал : ИИСТ... имеет очень мягкий и гибкий кабель питания
:) Можно и полметра выпустить, тоже со своими резонами: при переносе разъём ни за что не цепляет и по земле не бьётся. Во многих садовых инструментах так и сделано (либо вообще - одна вилка торчит). Свой хвост померял - 180 см от вилки до кожуха; а был бы хоть 200, можно было его напрямую из мастерской выгуливать. Но то дело сугубо личное - поменять кабель не вопрос, но вот живу 2 года с таким, значит, не сильно оно и напрягает. :)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
09.10.2012 в 18:00:31
avaks написал : Появились в продаже ИИСТ-140.
Наконец-то довезли!;)
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
09.10.2012 в 18:42:42
Так на фото видно что рулевой малость уснул,вот и везли долго.:-)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
10.10.2012 в 13:28:31
Serg52 написал : рулевой малость уснул,вот и везли долго.:-)
В следующий раз отправим на волах!;)
leha003
leha003
Минск
11.10.2012 в 18:34:14
Ребята, хочу поделиться своей историей. Стал и я обладателем ИИСТ-140. Аппарат очень понравился. Сосед приваривал рельсу под тельфер в гараже, после этого при каждой встрече просил продать ему аппарат Через некоторое время заметил, что отказывается варить на токах до 100А. В основном варил на даче, где далеко не 220, поэтому накручивал выше 100. Связался со Станиславом (Sotrudnik), он откликнулся сразу и предложил решить проблему на месте, не отсылая в Херсон (сам я из Минска). Пришлось чуть поработать паяльничком. По своей невнимательности и наверное спешке, начал отпаивать не тот резистор. Т.к. паяльник был не особо маленький, задел корпус вроде бы конденсатора красного цвета, в результате чего тот оплавился, но не смертельно ( каюк гарантии, подумал я). Припаял на место резак, затем заменил тот, который нужно было. Но проблема осталась. Объяснил ситуацию Станиславу, и про неправильно выпаяный резак и про покоцаный кондер. Станислав сказал, чтобы я отправлял инвертор обратно. Дальше была просто бомба!!! Он высылает мне НОВЫЙ инвертор, через день, после отправки моего из Минска!!!! Хотя ползти ему в Херсон дней 12. Прикиньте какое доверие к людям!!! Да у меня сосед отдает деньги только после того, как я передам ему в руки купленую ему пачку сигарет))) А это целое предприятие, которое в глаза меня не видело!!)) Поражает еще тот факт, что может быть проблема и решилась бы перепайкой какого-нибудь элемента и все заработало. А тут сходу так: " Не парься, братиш, вот те новый")))) И даже не глядя на то, что я покоцал то, что меня не просили))) Да, под впечатлением буду еще долго))) Спасибо Вам огромное, Станислав!!! Удачи и Вам и Вашим детищам!!!))) Побольше бы таких людей и предприятий. Вот чес слово не вру, но у меня такая ситуация первый раз в жизни. Может еще кто-нить поделится чем-то похожим, касательно ИИСТа?
Винт
Винт
11.10.2012 в 20:09:58
Интересно что сгорело?
