ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.10.2012 в 00:14:04
7351 написал : Именно так я и считал всегда и что аппарат сделан с большим запасом, поэтому задал вопрос Сотруднику, т.к. автор цитаты, по моей ссылке, ссылался на инфу от производителей
Все верно. Могу и более много рассказать положительного об их аппарате - но только с разрешения Сотрудника и разработчика. Классный аппарат. Продуманный, что бы там хто не говорил.
ASN
ASN
28.10.2012 в 03:26:36
7351 написал : ...например, инверторы ИИСТ, по утверждениям их разработчиков...
Ходы записываете! ? Привильно... ;) Так и запишите! Инверторы ИИСТ, действительно это могут! И кстати, не только ИИСТ...
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
28.10.2012 в 09:19:16
На серийно выпускаемых ИИСТ-140 (без переделок) реальный максимальный ток 145...147 А. Больше не видел. Что из него можно выжать - вопрос не об этом. ЗЫ. Ток КЗ где-то 200 А. Но это не ВЫХОДНОЙ ток :)
7351
Донецк
28.10.2012 в 14:14:28
ASN написал : Инверторы ИИСТ, действительно это могут!
Вы, как обычно, все перепутали :)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
29.10.2012 в 16:26:34
ГОСТ написал : Все верно. Могу и более много рассказать положительного об их аппарате - но только с разрешения Сотрудника и разработчика..
Хвалить можно и без разрешения!;)
vonzilla
vonzilla
30.10.2012 в 20:43:23
приехал мой аппарат!!
огромное мерси avaks'у!!
дело осталось лишь за маской, проводами и электродами
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
31.10.2012 в 15:20:03
vonzilla, можно было и avaksа попросить, он бы все собрал "под ключ"!
vonzilla
vonzilla
31.10.2012 в 19:11:52
Sotrudnik, дело в том, что в гараже валяются 7 метров кабеля, очень похожего на кг-16 или толще, хочется его приделать ну и надо бы самому в это дело погружаться так что задача-минимум (приобрести иист) выполнена, а дальше - уже сам буду все делать :)
vonzilla
vonzilla
02.11.2012 в 11:46:08
судя по диаметру кабеля, у меня КГ-25, очень жесткие провода
подскажите, плиз, как их крепить к наконечникам (две ответных части (к инвертору), держак и прищепка земли)? как-то лудить, ужимать, гильзовать?
сорри за офф, просто не нашел темы, где это разжевывается...
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
02.11.2012 в 12:40:39
vonzilla, если диаметр кабеля не позволяет вставить его в медную гильзу байонета, можно несколько жил откусить. Лудить совершенно не обязательно, достаточно хорошо зачистить провод от эмали и плотно обжать.
vonzilla
vonzilla
02.11.2012 в 12:48:04
Sotrudnik, спасибо, понял
кстати, даже не удивился номеру изделия - 0002452 у меня с маман вся жизнь сопровождается числом 13 :)
маленький вопросик: максимальная мощность аппарата - 5 кВт, а вилка на 16 А, это нормально? вроде должно быть от 22 с лишним ампер, нет?
есть такая розетка под удлинитель (на 16 А)
хватит ли ее (варить буду максимум тройкой пока)?
