10.11.2012 в 12:17:38
с проводами почти разобрался, остался лишь один вопрос: на какие два отрезка по длине оптимальнее разрезать 7,6 м силового провода КГ-25 (на прищепку и держак)?
10.11.2012 в 12:47:52
vonzilla, я бы сделал на держатель электрода провод подлинее, им все-таки надо манипулировать! Скажем, 4,5 метра против 3,1 на прищепку.
10.11.2012 в 13:04:11
Sotrudnik, спасибо! что-то в этом роде предполагал, так и сделаю
10.11.2012 в 20:29:31
Сегодня опробовал. Варил Электродами d 2,5, 3, 3,25, 4. Марка МР, Монолит, Мастер-36, УОНИ, Askaynak, böhler schweisstechnik (нерж и черные) и ещё несколько без упаковок, в том числе и совдеповские. Напряжение в сети 212 V. Дуга мягкая, звук спокойный . Четверка идет на максимальном токе, но легко. Мечта, а не аппарат. Херсон! Большое спасибо за качественное изделие!
10.11.2012 в 21:47:10
Nikodimka написал : Читает таки кто-то.
Здесь все внимательно читается :) С отличной покупкой!
10.11.2012 в 22:05:23
7351 написал : Здесь все внимательно читается :) С отличной покупкой!
Спасибо. Одни положительные эмоции..
10.11.2012 в 23:35:18
Подскажите сильно ли упадет процесс сварки и не сгорит ли техника, если сжадничать и заменить 2 метровый провод неизвестного качества к держаку, на 3-4 метровый нормальный медный КГ-10? Токи обычно не выше 120-130А. Реально наверное и меньше. А за 16 переплачивать полтора раза, да и руке они лишнее затруднение дают. Вопрос не об ИИСТ, а вообще об бытовых инверторах. Был ли у кого такой опыт? Вообще говоря обязаны ли быть сварочные провода к массе и держаку одной проводимости(не обязательно конечно одной длинны).
11.11.2012 в 00:08:14
Ярослав_М написал : заменить 2 метровый провод неизвестного качества к держаку, на 3-4 метровый нормальный медный КГ-10?
Нашёл такое
11.11.2012 в 00:09:58
Ярослав_М написал : Был ли у кого такой опыт? Вообще говоря обязаны ли быть сварочные провода к массе и держаку одной проводимости(не обязательно конечно одной длинны).
все равно, какое сопротивление у каждого кабеля - считается суммарное сопротивление.
11.11.2012 в 00:13:54
Многорук написал : Нашёл такое
Кабель, 16 квадратов, на токе 120 А, после трех подряд электродов, ощутимо теплый, при температуре на улице +10
11.11.2012 в 00:42:43
Ярослав_М написал : 3-4 метровый нормальный медный КГ-10
1,2 Ом/км для 16-го против 2 у 10. (По памяти). Даже если принять равной длины, туды-сюды = 8 метров. 130*130*8*(2-1,2)/1000 = 108 лишних ватт на обогрев. Перебор. Для таких токов всё же лучше взять 16. Имха.
Ярослав_М написал : одной проводимости
В смысле сечения и марки? Нет. Но потери в общей цепи суммируются.
