Malevich написал :
1,2 Ом/км для 16-го против 2 у 10. (По памяти). Даже если принять равной длины, туды-сюды = 8 метров. 130*130*8*(2-1,2)/1000 = 108 лишних ватт на обогрев. Перебор. Для таких токов всё же лучше взять 16. Имха.
8 метров сварочных проводов, пример за разумный стандарт.
также 20 метровый удлинитель питания, еще 40 м провода 2.5
ток 120А(для трешки это фактически предел)
16 114 См
10 71 См
U=RI=I/S. W=I*I/S.
16=126W
10= 202W
Разница в потерях на сварочных проводах порядка 80W.
Оценочно на 3 мм электроде, нагретом до 60 гр, теряется еще порядка 90 W энергии зазря.
Оценим заодно потери на высоковольтном питающем проводе. 40 метров 2.5 кв. Проводимость 3.57 см, Учитывая неважные контакты, и подключение далеко не к шинам ВРУ можно взять проводимость 3 См, думаю сильно не исказив.
При токе порядка 16-20А, теряем на его нагрев от 85 до 130 Ватт, в среднем 100W.
Еще не стоит забывать про КПД инвертора и поменьше не 90%. И про то что далеко не всегда у нес в сети 230 V.
Итак потеря 80W против (100+90), не такой уж большой процент, а точнее около 30% потерь.
То что 16 лучше 10 спору нет. Я бы на массу вообще взял метра 3 35кв, а с держаком задумаешься, ведь не чужой рукой придется махать довольно тяжелым кабелем. Ког1 говорят помягче КГ, но мягче еще не значит легче. Масса штука инертная и требует ускорения, а мотора в руке у меня нет. Да и найти КОГ1 можно только в редких магазинах, отсюда стоимость как три КГ16 взятых на рынке.
А вообще есть ли какие то явные признаки, чтобы не подсунули 10 вместо 16? Вот это больше всего и стремает. Не все же могут поехать покупать с микроомметром:eek: Кстати одна из причин почему и задумаешься, а не взять ли честную 10ку за ее небольшую стоимость чем, получить все равно же её по цене как за 16.
