09.04.2013 в 11:46:18
Sotrudnik Спасибо.Скажите ,сколько стоит кабель 2шт*3м с держаком и без прищепки?(если брать вместе с инвертором)Для инфы возможно ли получить 140 и160 для теста и один потом вернуть .(при акуратном использовании и одним комплектов кабелей)
Кто нибудь из владельцев 140 попробуйте утопить электрод,не будет ли залипания?
7351
Донецк
09.04.2013 в 13:42:16
мотасов написал : Кто нибудь из владельцев 140 попробуйте утопить электрод,не будет ли залипания?
Имхо, некорректная просьба - при пониженном напряжении сети, при недостаточном выставленном токе, при плохом контакте прищепки массы, при очень ржавой или сильно крашенной поверхности, при использовании электродов с кальциевым (основным) покрытием, ну и, само собой, при отсутствии навыка (квалификации) у сварщика - электрод запросто залипнет на любом, практически, аппарате :) Лучше задать вопрос еще глобальнее - у кого, из тех, кто реально занимался сваркой, электрод никогда не залипал? :) Думаю, таких не найдете
09.04.2013 в 15:02:38
Лучше задать вопрос еще глобальнее - у кого, из тех, кто реально занимался сваркой, электрод никогда не залипал? :) Думаю, таких не найдете[/QUOTE] Я спрашивал не о прилипании электрода ,а о раннем срабатывании антиприлипалки.Если не кто не напишитпо этому поводу,то буду считать ,Что настройка нормальна.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.04.2013 в 15:07:32
На 3-ке электроде, пробовал на УОНи, антиприлипала работает замечательно, специально залеплял электрод и в 9-и случаях из 10 он легким движением вбок отделяется. На нормальном электроде 3 - ке при сварке ранних срабатываний не замечал.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
09.04.2013 в 19:29:42
мотасов,поймите меня правильно, но отправлять на "пробу" инверторы у меня нет никакого желания. Я лицо публичное, так сказать, на этом форуме довольно долго -можете заглянуть в личку по поводу регистрации! Потому прошу мне доверять категорически;) ! Возвращаясь к проблеме антистик, хотелось бы отметить, что, в принципе, я не могу исключить такого случая, какой был описан в цитате 7351 из-за технологического разброса параметров элементов схемы, хотя, как я уже отвечал, сомнения есть в справедливости того поста с дружественного форума. У нас тут целая команда пользователей:http://www.mastercity.ru/vote/index.php?id=14 можете в личку обратиться к каждому. По вопросу кабелей- КГ-16 - 25 грн за метр, держатель -80 грн
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
11.04.2013 в 14:38:18
Igor I написал : А если серьезно, есть смысл заморачиваться с отправкой от Вас из Херсона? Или уже дождаться в РнД?
Приветствую всех! С завтрашнего дня возобновляется прием в наш клуб! Милости просим!;) http://www.mastercity.ru/vote/index.php?id=14
1972
Херсон
12.04.2013 в 20:18:18
СергейКл написал : обратил внимание на этот момент
Информация для пользователей с апгрейдом под ПА. Обратил внимание, что если механизм на незначительном уровне даёт микросбои с подачей проволоки инвертор сильно на это реагирует - стабильность уходит. Это вроде как и должно быть, но всё-таки не так сильно. Попытался исправить ситуацию. Немного подкорректировал динамику. В схеме перерезал проводник, соединяющий общую точку C6,R6,VT1 с выводом 7 DA2 и соединил точку с 7-м выводом через резистор номиналом 200Ом. Стабильность значительно улучшилась. Понятно, что если подача негодная, то ни чего не поможет. Но вот попался мне такой случай, что на глаз:)и на слух практически незаметно, а дуга видит. Так как здесь все свои:) решил поделиться инфой.
Бело
Бело
12.04.2013 в 20:28:49
Sotrudnik, простите за М.Б. наивный вопрос - а нельзя к на ИИСТ- 140 присоединить какие нить "клещи" для точечной сварки
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
12.04.2013 в 20:31:58
1972, Конечно сложно понять, что в Вашем случае проявляется как нестабильность. Видео могло бы помочь. Я пока ничего плохого не замечал, хотя у меня для стабильности в своем аппарате: укорочена горелка до двух метров, установлен тефлоновый канал и для стали, 4-роликовый механизм. Пока подача стабильна, что радует. Но Ваш совет записал в банк своих данных.:) Спасибо.
1972
Херсон
12.04.2013 в 20:36:33
СергейКл написал : :) Спасибо.
Всегда пожалуйста. :)
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
12.04.2013 в 20:36:54
1972, Кстати, дорабатывали на 140м или 160м?
