1972
1972
Херсон
12.04.2013 в 20:46:16
Бело написал : вопрос - а нельзя к на ИИСТ- 140 присоединить какие нить "клещи" для точечной сварки
Нет не выйдет точечной сварки - характеристика совершенно иная. А вот банки (ёмкости) он без проблем для себя может заряжать. Разряжая банки через деталь с помощью "клещей" получится точечная сварка. Алгоритм управления следующий: зарядили ёмкости, отключили от них инвертор, подключили клещи к детали, подключили банки к клещам итд. Но конденсаторы должны быть очень большие и очень крепкие:)
СергейКл написал : 1972, Кстати, дорабатывали на 140м или 160м?
На 140-вом.
1972
Херсон
12.04.2013 в 21:33:50
СергейКл написал : Конечно сложно понять, что в Вашем случае проявляется как нестабильность.механизм.
Словами иногда сложно объяснить - просто нет радости в сварке:),шутка. При сбоях в подаче не совсем уверенный переподжиг дуги, динамика слегка "тупит" (тупила). Если подача стабильна и проволока подаётся в расплавленную ванну, то нет проблем. Алгоритм работы схемы простой: пока горит дуга он работает как стабилизатор напряжения, в случае обрыва дуги (тока) по каким либо причинам схема отключает стабилизацию напряжения и при следующем касании проволокой детали снова быстро переводит в режим стабилизации напряжения. Так вот если перерыв обрыва дуги был значительным (металл остыл) схема слишком быстро переводит из режима "форсажа" в режим стабилизации. Поджиг неуверенный. В расплавленной фазе и при стабильной подаче - вопросов нет. Вот это дело и подкорректировал - увеличил задержку перевода инвертора из одного состояния в иное, дабы он (инвертор) прощал небольшие огрехи подающего механизма.
12.04.2013 в 21:58:38
Здравствуйте!! Долго мучался с выбором инвертора для домашних нужд ,прочитав массу отзывов и сравнив разных производителей решил остановить свой выбор на ИИСТ 140.УВ Sotrudnik отправил заявку на покупку на вашу фирму,надеюсь в ближайшие дни стану счастливым и довольным обладателем сего аппарата. Спс. форуму за подробное обсуждение возможностей инвертора надеюсь не буду разочарован своим выбором. С ув. Владимир.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
12.04.2013 в 22:48:04
1972 написал : дабы он (инвертор) прощал небольшие огрехи подающего механизма.
Объяснить проблему тоже суметь надо. У Вас получилось. Я понял. Какие временные задержки подающего "прощаются" аппаратом до переделки и после? Хотя бы порядок? 0,5сек? Частота дуги где-то 15-30гц.
1972
Херсон
12.04.2013 в 23:08:40
СергейКл написал : Объяснить проблему тоже суметь надо. У Вас получилось. Я понял. Какие временные задержки подающего "прощаются" аппаратом до переделки и после? Хотя бы порядок? 0,5сек? Частота дуги где-то 15-30гц.
Вопрос сложный, так как точных замеров (фиксаций) не производил. Задержка переключения инвертора всего о,1mS. Этого хватило, чтобы при подключении к подающему вместо рукава 3м 5-ти метрового исправить ситуацию. Насколько ниже частота дребезга проволоки в баудене 5-ти метрового, чем трёх метрового тяжело сказать. Выяснить это - задача не ставилась.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
13.04.2013 в 09:08:27
1972 написал : частота дребезга проволоки в баудене
Сталкивался с этим, почему и ушел на тефлон. Подозреваю, что в этом принимает участие и наконечник. Бывают не очень качественные и при этом происходят микроприхватывания проволоки к нему. При этом, протяг толкает проволоку по боудену, пружина боудена разжимается и, в какой то момент, происходит продвижение проволоки по наконечнику и боуден обратно сжимается. Все это вызывает микроколебания и вибрации. Иногда это может попасть в резонанс. Спасибо за ответы.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
13.04.2013 в 15:58:13
1972 написал : Вопрос сложный, .
Похоже, пора делать отдельную ветку по ИИСТ-140/160-п/а, чтобы было проще ориентироваться!?!:confused: На усмотрение администрации, конечно!:o
mif43, ответил по поводу!
13.04.2013 в 16:13:51
Спс отписал, жду реквизиты.
ЛеоНик
ЛеоНик
13.04.2013 в 19:04:28
Sotrudnik написал : Похоже, пора делать отдельную ветку по ИИСТ-140/160-п/а, чтобы было проще ориентироваться!?!:confused:
Не помешает!
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
13.04.2013 в 20:12:01
По моему пока маловато пользователей. Хотя я всегда готов общаться на эту тему, пробовать и экспериментировать правда времени как всегда на все не хватает.:)
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
18.04.2013 в 11:30:57
До сих пор стоит в магазине ИИСТ-140,уже по цене 1999грн.:-)
