ТЕХНИК 40 написал : Можно!и нержавейку,и чугун,и медь...,соответствующие электроды только надо.для нерж -ЦЛ 11,ОЗЛ-6,ЭА 395/6,...
Спасибо
02.06.2013 в 19:50:50
Спасибо
02.06.2013 в 21:38:19
александр026 написал : Можно ли сваркой ИИСТ 140 варить трубу из нержавейки
Можно подключить ТИГ(Аргон) - нержу получится очень неплохо.
02.06.2013 в 23:11:44
А сколько выходит доставка с istok.kherson.ua до юга России?
05.06.2013 в 10:06:10
Кто знает нормальных мастеров в Моске кто может помочь с ремонтом ИИСТ-140 .Желательно запад,севоро-запад.
05.06.2013 в 10:35:07
romal12712, в вашем случае не нужен суперспециалист. Варистор можно поменять и самостоятельно при минимальных навыках. Единственное, что надо - тщательно отмыть плату от нагара, который образовался при сгорании этого самого варистора, т.к. этот налет может оказаться токопроводящим.
05.06.2013 в 11:47:37
Sotrudnik написал : тщательно отмыть плату от нагара
А чем лучше всего, чтоб без фанатизма...?
05.06.2013 в 11:56:41
Спиртом, растворителем, скальпелем...
05.06.2013 в 12:47:36
entin написал : А это уже фанатизм...;)
А вот хоть разок попробуете такое вычистить, и потом напишите, как оно...;)
05.06.2013 в 14:20:23
Бывает прогорает (не именно в этом месте возле варистора, а вообще, в основном между ногами транзисторов или в цепях осциллятора) стеклотекстолит до половины своей толщины, и в него въедаются мельчайшие крупицы горелой меди и прибоя. И если их оттуда не выдрать (ножом, или отверткой или ещё чем) - опять может прошить... :cool: И тогда выглядит примерно так (это фрагмент платы "Рилона", не ИИСТа) ;)
