25.07.2014 в 23:46:46
Решил обзавестись п/а. Смастерил вот такую тележку:
Первый раз в жизни попробовал варить полуавтоматом, понравилось. Желаю нашим ИИСТовцам и SSVAшникам занять достойное место на рынках Европы и не только! :)
28.07.2014 в 16:58:57
Ладная тележка! Аккуратно сделана, толково!
29.07.2014 в 09:01:46
vonzilla написал : как в таких случаях поступают спецы.
Спецы в таких случаях кладут держак на что-то токонепроводящее, обычно на землю :) Можно приделать крючок (из того же электрода) и подвешивать держак за кабель
01.09.2014 в 23:15:46
отличная тележка, можно приварить 3-е колесо чуть ниже маски чтоб по ступенькам катить легче было
02.09.2014 в 11:11:48
ГОСТ написал : Идут за пивом...
:applause: Супер! Ещё раз хочу сказать спасибо за аппарат. При здорово гуляющем, почти никогда нормальном, напряжении сварил каркас хозблока. У меня была возможность взять уголки 5мм 50х50 3метра длиной по 150 руб... потому и варил. Микроволновка еле-еле крутила, а аппарат варил!!! Прочитал тут о самодельном молотке для сбивки окалины. Сделал себе из зубила. Я правильно понял?
19.09.2014 в 13:36:52
Sotrudnik, СергейКл, Подскажите, пож-та, у меня получается такая ситуация: решил подварить днище машинке с ямы, пригласил соседа-сварного для пробного пуска аппарата. Возникло 2 момента: на проволоке напряжение есть постоянно, т.е. если коснуться металла с ненажатым курком (приставка ССВА), то идет дуга (искрение). При нажатии на на курок идет газ, движется проволока, а напряжение с небольшой задержкой. В итоге горизонтал кое-ка настроил (скорость ок. 90-100, сила 40-45 А), а вот потолок не получилось. В итоге ездили за его трансформаторным ПА, чтобы заварить днище. Что, может, не так делали?
19.09.2014 в 13:42:05
А на электродах, да, дебют удался. Первый сварочный опыт был в приваривании метровой стенки к корыту для раствора (толщина 4 мм), так увлекся что 7 часов пролетели, домой ушел к 3 часам ночи.
19.09.2014 в 14:29:42
Имею сварочный инвертор ИСА-200. Однажды загорелся светодиод перегрева и перестал варить инвертор. Подождав 3-4- часа взялся обратно за работу, при включении инвертора сразу же загорался светодиод перегрева. После разборки и проверки выяснил что сгорел 1 транзистор RJH60F5. Была выпаяна пара транзисторов и заменены на FGH60N60SMD. При включении аппарат заработал но возле замененной пары очень плавно начал выгорать светодиод и на нём появилось напряжение 18.4 вольт. На данный момент аппарат нормально работает, не греется, но варит на самых минимальных токах и на регулятор не реагирует. Может причина в не полном открытии какой-то силовой транзисторной пары? Куда смотреть с чего начать
19.09.2014 в 14:34:40
dva написал : Что, может, не так делали?
Настройте разгон проволоки на минимум, будет лучше. Скорость что то великовата. Я по кузовщине скорость прим 30-40 ставлю.
19.09.2014 в 15:00:49
как узнать или по максимуму работают силовые транзисторы в инверторе?
