07.06.2015 в 15:52:05
aleks-mar написал : Все вроде как красиво расписано, только не совсем граматно как по мне. Мне как электрику непонятно...., ну есть там в схеме конденсатор небольшой емкости на входе, ну теоретически могло бы торкнуть, но лишь в том случае, если бы была цепь для протекания тока! При отключении выключателя питания аппарата, разрывается цепь, причем оба полюса и фаза и нуль! Все...!, ваш сетевой провод можно сказать в воздухе, остается подсоединенным лишь заземляющий проводник. Думаю Вас, уважаемый, происходит, что-то другое.... Может у Вас там статика откуда-то наводится?!
Вы как грамотный электрик глянули бы схему для начала,:) на сайте производителя они есть. А уж потом о статике рассуждали.
07.06.2015 в 19:51:23
paul.npn76 написал : Вы как грамотный электрик глянули бы схему для начала,:) на сайте производителя они есть. А уж потом о статике рассуждали.
Ну, что тут скажешь.... Беру свои слова обратно. В моем аппарате кабель приходит прямо на выключатель, а уже после него на плату. Посмотрел фотки Вашего аппарата, и даже не понял где у Вас цепь питания разрывается. Схема уже немного изменена производителем. Моему ИИСТ-140 уже года 3 вроде.
07.06.2015 в 20:03:52
Извините если обидел . Мы говорим о чуть разных апаратах (нью и олд) На моем кабель питания приходит на плату(фото страницей рание) а кнопка включает БП а с ним и силовую часть через реле.
07.06.2015 в 20:16:34
Я сам не особо понял :)
На схеме место разрыва не указано, а с мультиметром лезть не хочется.
Надеюсь разработчики поправят начиная с S.N .-xxxx:)
Или хотябы как пишут мои по работе "Проблема известна, решение находится в разработке":)
07.06.2015 в 21:03:36
Ну скорее всего решили, что если реле рвет силовую цепь, то можно сэкономить на выключателе и установить слаботочный, чтобы размыкать слаботочные цепи катушки силового реле. В целом нормальный подход :)
07.06.2015 в 21:40:16
aleks-mar написал : Ну скорее всего решили, что если реле рвет силовую цепь, то можно сэкономить на выключателе и установить слаботочный, чтобы размыкать слаботочные цепи катушки силового реле. В целом нормальный подход :)
Я тоже так думаю. Виключатель попроще чем на вашем апарате, но на вид тоже 10/16А (маркировка с тыльной стороны, невидно) Слегка расточительно учитывая схематику, хотя о причинах я догадываюсь. Както искал крупныий слаботочник с нормальной механикой ничего человческого не нашол. Незнаю как где, а в Киеве радиорынок превратился в пункт скупки/продажы краденых телефонов. За совет с блоком PU спасибо, но лучше иметь и то и другое(да ещо и вместе :) К стати возможно ли совместное использование двух плат(Uxx и PU) а виключателем вибирать нужное? (Может загнул но всеже интерестно:))
07.06.2015 в 21:46:02
А может не экономия на копеечном выключателе (раньше они на опте от 3 грн были), а цель добавить защиту от перенапряжения сети, (чтоб отключала схему от сети),тогда без реле (или др. коммутатора) не обойтись...
07.06.2015 в 22:01:51
Могу ошибатся, реле было и на более ранних версиях(олд которые) изменилась только цепь демпфирования(в угоду энергоэфективности) и место комутации кнопки. А по перенапряжению там варисторы стоят.
07.06.2015 в 22:09:42
То реле было только для плавного заряда сетевых кондеров (через резик), а потом просто шунтировало этот резик.
07.06.2015 в 22:19:43
ГОСТ написал : То реле было только для плавного заряда сетевых кондеров (через резик), а потом просто шунтировало этот резик.
Оно и сейчас так работает, только резисторы поменьше. Ихмо. Пора бы "истоковцам" подобновить документацию, да и на форуме давненько их небыло.
07.06.2015 в 22:51:15
paul.npn76 написал : ... да и на форуме давненько их небыло.
Трудятся... И всегда на связи.:)
