22.08.2010 в 05:20:05
#1957660
igorek_asp написал : Подскажите пожалуйста , смогу ли я нормально использовать аппарат при автомате 16 ампер и на удалении около 30-40 метров ? Планируется сварка Профильной трубы 80*80*4 , 80*40*3.
Конечно сможете, при условии, что под нагрузкой 3 кВт у Вас напряжение не "падает" ниже 180 Вольт. Проверить можете просто - включив в розетку электроприборы (эл. чайник, утюг, нагреватель) соответствующей суммарной электрической мощности (указывается на приборах) и попросив знакомого электрика (или самому) измерить напряжение до и после включения электроприборов.
22.08.2010 в 16:01:35
#1958009
_ Конечно сможете, даже если в сети и чуток пониже 180 в мне кажется что в самом трансе дело, у него может быть ток холостого завышен 1-,1,5 А ( замечено, особенно когда он сильно гудит). отсюда и все проблемы. Я тоже с этими индуктивными трансами попотр...я, никакой работы не видать а только бегаешь, да автоматами клацаешь, и электрод то липнет то дугу поймать нельзя, короче одной рукой варил, а другой слезы вытирал, зато сейчас ПЕСНЯ только давай-хавает любые электроды, при любой сети даже самой дохлой. А вот контактные колодки оплавились потому что там слабый контакт-отсюда нагрев и потому сеть дохлая и т.д.:scare:scare:scare
22.08.2010 в 19:06:41
#1958165
laborant33 написал : даже если в сети и чуток пониже 180
Я понимаю,имеется ввиду под нагрузкой.
laborant33 написал : у него может быть ток холостого завышен 1-,1,5 А
Я в самодельных трансах и 8 Ампер в первичке на холостом ходу встречал. Мотают чем попало и на чем попало.
22.08.2010 в 19:18:32
#1958186
Сегодня произвели замер , проседает до 200-210.
Заказ у Александра уже сделал :)
Александр, посмотрите пожалуйста личные сообщения.
Спасибо всем за консультацию!!!
23.08.2010 в 12:48:47
#1959131
7351 написал : Мотают чем попало и на чем попало.
Во во, а потом юзеры е.....
25.08.2010 в 23:28:21
#1962560
Вообщем , у Александра пока нет в наличии аппаратов :(
А варить нужно как можно быстрее, поэтому думал думал и заказал EWM PICO 162. Дорого , конечно, но про другие аппараты кроме ИИСТ и PICO ничего толком не написано. Может делаю ошибку... , как думаете ?
25.08.2010 в 23:30:33
#1962564
igorek_asp написал : Может делаю ошибку... , как думаете ?
С супругой советовались? ;)
25.08.2010 в 23:52:57
#1962591
Естественно :) Я вообщем-то не про PICO 162 спрашивал.... Может есть что-то еще интересное в цену ИИСТ 140 . Если бы был он , то брал бы не думая...
26.08.2010 в 00:06:31
#1962615
igorek_asp написал : Вообщем , у Александра пока нет в наличии аппаратов А варить нужно как можно быстрее, поэтому думал думал и заказал EWM PICO 162. Дорого , конечно, но про другие аппараты кроме ИИСТ и PICO ничего толком не написано. Может делаю ошибку... , как думаете ?
А может стоит еще подождать,и взять все таки ИИСТ140?
26.08.2010 в 00:08:32
#1962619
valekc написал : 2MAN777 Купил в Киеве в "Эпицентре",за 60 гривен.
Уже подешевели,по 45 теперь
26.08.2010 в 14:01:36
#1963167
valekc написал :
Не могу уже ждать надо забор варить и вешать профнастил, навес нужно тоже варить, + у родственника тоже несколько секций варить :(
Времени в сентябре не будет. По своей глупости затянул с покупкой, теперь переплачиваю...
26.08.2010 в 20:44:18
#1963588
2igorek_asp да не расстраивайся! Пико 162 машинка достойная.
26.08.2010 в 21:55:47
#1963719
valekc написал : Цитата Сообщение от valekc 2MAN777 Купил в Киеве в "Эпицентре",за 60 гривен. Уже подешевели,по 45 теперь
У нас в Кривом Рогу в Эпицентре нету такого! Блин сеть одна а товары разные!
27.08.2010 в 02:17:39
#1964119
Вот, блин, замучился выбором инвертора (хочу подучиться варить для бытовых нужд). Судя по ветке форума инвертор он - "оптимальный", но может есть какие-то особенности у него не только положительные, чтоб так сказать с двух сторон на него поглядеть при выборе?
27.08.2010 в 07:55:57
#1964155
Спасибо Александру, вот и я получил свой долгожданный ИИСТ-140. Доехали нормально- целые и невредимые, вечером немного поварил после своего 50кг.самодельного транса это небо и земля. Нравится как поджигается, горит дуга,пробовал только Мп, но думаю что и другими электродами получится достойно. Спасибо "братьям-славянам" за аппарат! С уважением.
27.08.2010 в 10:25:18
#1964271
николай18 написал : пробовал только Мп
Может МР-3:) ?
27.08.2010 в 11:13:43
#1964330
В Киеве несколько Эпицентров - ассортимент отличается на всё, особенно в части инструмента, мелочевки там разной, листовых материалов... Иногда помогает позвонить непосредственно в отдел конкретного магазина, и уточнить (телефоны есть на их сайте).
28.08.2010 в 19:04:24
#1965890
моё произведение !!! первая лестница в жизни ,ну и конечно же иист-140 !!! на слабой сельской сети аппарт не подкачал !
28.08.2010 в 20:14:40
#1965977
izek2004 написал : моё произведение !!! первая лестница в жизни
С почином:) Взял на себя смелость немного Вас поправить.Соединение отмеченное красным не очень.Зелёным более надёжное.
28.08.2010 в 20:25:44
#1965995
не спорю ,но конструкция по другому не получалась так как привязана к отделке деревом . ничего другого по месту не придумали , по возможности усилили 40 уголком .
30.08.2010 в 21:27:23
#1968797
Вот и я стал обладателем ИИСТ, причем ИИСТ-160, причем под №1 с эксклюзивной напутственной надписью производителя (или его представителя - Наиглавнейшего Дистрибьютора). Спасибо Александру (Аваксу) за доставку – оперативно и достойно. Пишу с недельной задержкой, поскольку сразу после получения девайса отправился в отпуск – на сооружение теплицы. На место приехал в 2 час. Ночи. Полученная посылка, размером с дипломат, показалась небольшой, а когда ее вскрыл, обнаружил вместе с кабелями мизерный, невесомый приборчик, как игрушка. И держак с «прищепкой» - тоже игрушечные. Супротив не такой уж большой «Дуги», ИИСТ-160 своими размерами внес смутное сомнение: «Сможет ли такой малыш обеспечить декларируемые параметры?» Не утерпел, тут же включил девайс, надел Корунд-2 и попробовал варить МР-3 на ржавом уголке. По ржавчине поджиг плохой (может это обусловлено установкой в аппарате устройства защиты? - вот бы иметь возможность его включать-выключать отдельным тумблером). Но как только электрод зажегся – варит мягко, с минимальным искрением, мягким шипением (звук жарящегося сала). Меняю ток. Достигаю глубокого провара вплоть до прожига, либо – поверхностное наплавление – заварил любимую лопату 0,5мм, двойкой – раньше только на Кэмпи это мог делать. В хамелеоне варить понравилось, за неделю сварных работ – ни одного зайца, глаза не болели. Комфорт. Только жаль краска на маске легко царапается. На следующий день в основном варил сплошным швом 160мм трУбы – 1,5-2м куски в монолиты по 12м. Всего 72м. 5мм стенки труб провариваются насквозь. 3-6мм зазоры легко завариваются с помощью дополнительной проволоки (как при газосварке). Трубы б/у, с гнильцой, дырки пришлось подваривать накладками – ток уменьшал, т.к. железо сгнило до 1-0,5мм. Варил арматуру фундамента. Варил 12мм сталь на максимальном токе, МР-3, без разделки, с двух сторон. Провар довольно глубокий. Сварка приносит удовольствие. Позволяет вытворять разные «фокусы» (горизонталь, вертикаль, потолок, иногда – вслепую, завар прожженных дырок), которые на трансформаторе сделать сложно или невозможно. После транса, даже «Дуги» - словно пересел с жигуля на иномарку – настолько комфортно. Единственно - на ржавом металле – плохой поджиг. Под «массу» и начало шва надо зачищать металл болгаркой – зато потом – кайф. Хорошо режет 100мм уголок (стенка 7-8мм – что попало под руку). Реже пользовался болгаркой – 32-50мм уголки подгоняю по месту сваркой. Правда, не смог отрезать 12мм железо. Ток ставлю 100А и варю целый день МР-3 с перерывом на замену электродов, подгонку свар. Деталей. Аппарат ни разу не перегрелся (не отрубился). Сжег 10кг (2 пачки по 5кг) электродов за неделю. По мелочи, применял 4-ку нонейм, на пробу. В общем, покупкой доволен – посмотрим, на долго хватит? В купе с Хамелеоном и спилковыми перчатками – это просто новый уровень сварочных работ. «Дуга» и «переменник» - скучают в стороне, - и не охота к ним возвращаться. По ИИСТу позволю высказать ряд пожеланий:
30.08.2010 в 21:36:24
#1968808
Вот, че-то не прилепилось "в обойме", выкладываю отдельно
30.08.2010 в 21:50:21
#1968835
Ferda написал : Вот и я стал обладателем ИИСТ,
:applause: Поздравляю с приобретением!
Ferda написал : я бы вообще ремень снял.
Так он и так вроде отстёгивается:confused:
30.08.2010 в 23:16:22
#1969006
Многорук написал : Поздравляю с приобретением!
Благодарю
Многорук написал : Так он и так вроде отстёгивается
Нет, приторочен к корпусу заклепками
30.08.2010 в 23:38:43
#1969050
Спасибо Вам за хорошие слова!
Ferda написал : По ржавчине поджиг плохой (может это обусловлено установкой в аппарате устройства защиты? - вот бы иметь возможность его включать-выключать отдельным тумблером).
Да, устройство блокировки ХХ ухудшает поджиг. К сожалению пока в аппарат устанавливаем его "наглухо", но на плате имеется возможность самостоятельно (с подсказками) организовать отключение защиты с установкой мелкого выключателя (тумблерочка) на морде лица или сзади.
Ferda написал : Хорошая ручка для переноски и «ушки» для ремня переноски, например, как у SELKO, сделали бы девайс удобнее и красивее, - я бы вообще ремень снял. Ручку сделаю после окончания гарантии.
Согласен. Ручку Вы можете сделать и раньше на гарантию это не повлияет. Кроме этого, на гарантию не влияет внешний вид аппарата (сбитая краска, мелкие вмятины, оборваный или прожжённый ремень итд.) - ибо это инструмент и работает он в соответствующих условиях. Когда не гарантийный случай, то это видно сразу:)
30.08.2010 в 23:46:22
#1969066
Ferda написал : Нет, приторочен к корпусу заклепками
Сам ремень отстёгивается, а к корпусу приклёпана стропа с карабинами (мамы).
31.08.2010 в 00:00:54
#1969092
1972 написал : но на плате имеется возможность самостоятельно (с подсказками) организовать отключение защиты с установкой мелкого выключателя (тумблерочка)
90% времени все-же приходится варить в нормальных условиях, потому эта опция должна быть отключаема, я думал, что оно так и есть.... Ловлю на слове - прошу принципиалочку + РСВ-шку с доработкой по установке тумблера (на какой ток?), какими проводами (сечение)? И подсказки будут не лишними.
31.08.2010 в 00:02:00
#1969094
Ferda написал : тумблера (на какой ток?), какими проводами (сечение)?
любыми на любой...:)
31.08.2010 в 00:06:35
#1969108
Ferda написал : -Неплохо что-то придумать для сматывания кабелей на приборе.
Попробуй сделать так,как сделал это Laborant.
31.08.2010 в 00:12:19
#1969114
Ferda написал : прошу принципиалочку + РСВ-шку с доработкой по установке тумблера (на какой ток?), какими проводами (сечение)?
Где-то в средине темы я выкладывыл информацию. Найду продублирую. (инет сегодня тормознутый трохи)
