03.09.2010 в 15:21:36
#1974248
Ferda написал : Ловлю на слове - прошу принципиалочку + РСВ-шку с доработкой по установке тумблера (на какой ток?), какими проводами (сечение)? И подсказки будут не лишними.
Та же проблема. Если можно прям здесь на форуме подсказки. Изваните ,не прочитал всю информацию, с интернетом туго в селе. теперь всё ясно.
03.09.2010 в 19:05:28
#1974490
laborant33 написал :
Рулит, рулит однозначно!!! Я и сам знаю!!!! Значит нормально??? А может я не умею, или там уметь нечего??
03.09.2010 в 19:40:25
#1974542
laborant33 написал : за электродами бегать к сварочнику не набегаешься,
Конечно, лучше пачку в 3-6кг с собой таскать.
laborant33 написал : да и смотать намотать проще просто отстыковывая байонеты и смотать бубликом
Да не вопрос , метров по шесть в бублик, а потом также размотать. Легко!!!!
05.09.2010 в 01:15:55
#1976301
Можно ли к такому счетчику подключать ИИСТ-140?Не пойму на сколько ампер этот счетчик?
05.09.2010 в 01:26:03
#1976307
2valekc вроде черным по белому написано на 50а макс точность показаний/измерений производитель гарантирует при нагрузке до 5а
большенство современных 5амперных счетчиков держат 1000-1200% от номинала
05.09.2010 в 09:05:03
#1976407
valekc написал : Можно ли к такому счетчику подключать ИИСТ-140?
Нужно!!
05.09.2010 в 09:26:41
#1976419
Прямо в щиток думаю можно. А вот где-то дальше в розетку - "следи за собой, будь осторожен" (с) Цой. В жилье с такими щотчиками обычно оч. чахлая проводка.
06.09.2010 в 13:17:16
#1977782
Произвожу модернизацию своего ИИСТ-160. Переношу клавишу включения на переднюю панель, ставлю индикацию включения блокировки ХХ, - желтый СВД, между красным и зеленым штатными - для "гаммы", как у светофора :-), вкл. блокировки переношу на штатную кнопку - которая находится в неудобном и труднодоступном месте - пользоваться придется нечасто - ей там самое место. И отверстий лишних делать не надо. Подыскиваю подходяшую ручку для переноски и намотки силовых кабелей - видно придется делать самоделку - нет ничего подходящего. Поставлю "уши" для ремня, закрепив их в отверстия от штатных заклепок. Возможно поставлю "мотовильце" для сетевого провода - сзади, за куллером. Хочу так же поставить мини-атомат на 30А, как сделал Шихаель Мума. Но не вижу на схеме штатного предохранителя. Хотя Варистор есть, Говорят он (ПР.) стоит прямо на входном высоковольтном проводе (у ИИСТ-140). Бегло посмотрел - не вижу. Уважаемый 1972 , подскажите, где искать указанный предохранитель у ИИСТ - 160? PS При отключении блокировки ХХ аппарат стал великолепно поджигать искру сквозь толстенную ржавчину, грязь, краску :applause:.
06.09.2010 в 13:57:29
#1977828
Ferda написал : подскажите, где искать указанный предохранитель у ИИСТ
ИИСТ140\160, где-то с конца весны собираются на чуть модернизированных платах и там предохранитель находится на печатной плате со стороны монтажа. У ИИСТ160 - это перемычка из тонкого проводника.
06.09.2010 в 14:30:06
#1977863
1972 написал : со стороны монтажа
Благодарю, уважаемый! Плата и , соответственно, монтаж - двусторонний, На "внешнем", наружном слое? справа снизу, в углу, ближе к вводу 220В?(если смотреть на стоящей в изделии плате) Надеюсь, предохранители будут указаны на принципиальной схеме? ;-) И РСВ будет? - как для платы блокировки?
06.09.2010 в 15:49:59
#1977959
Ferda написал : монтаж - двусторонний, На "внешнем", наружном слое? справа снизу, в углу, ближе к вводу 220В?(если смотреть на стоящей в изделии плате)
Это точно, не уточнил:) Со стороны пайки и в том углу:) Предохранитель укажем, но в Вашем случае он и не нужен. РСВ выложим.
06.09.2010 в 16:17:23
#1977983
1972 написал : но в Вашем случае он и не нужен.
Спасибо за быстрый ответ.
Почему? Ведь "жучек" стоит? И схема заточена под них -варисторы стоят. Ведь И болеепростые изделия защищают предохранителями.
Что посоветуете? - тогда и не ставить автомат по вх. 220 на 30А? Перестраховался Шихаэль?
"Меньше деталей, выше надежность."
Хотя, ИМХО, защита все-же нужна.
06.09.2010 в 23:38:17
#1978663
Я бы поставил автомат на 30А (как вы хотите), вместо клавиши включения, что-то она не слишком внушает доверия!
07.09.2010 в 09:25:21
#1978952
Ferda написал : Почему? Ведь "жучек" стоит?
Эта перемычка выполняет функцию "пожарного" предохранителя.
novigor написал : Я бы поставил автомат на 30А (как вы хотите), вместо клавиши включения, что-то она не слишком внушает доверия!
А автомат на 30 А - это уже слишком, по-моему. Выключатели "Acrolectric" зарекомендовали себя очень неплохо.
07.09.2010 в 14:43:07
#1979399
Sotrudnik написал : А автомат на 30 А - это уже слишком, по-моему. Выключатели "Acrolectric" зарекомендовали себя очень неплохо.
Выключатель и предохранитель - совершенно разные имеют назначения, согласитесь. Раньше на каждой безделице, с питанием от сети, ставили предохранитель. А сейчас - "проволочные перемычки", полагаю, не от хорошей жизни. Силовой агрегат просто обязан иметь легко доступный и контролируемый предохранитель, ИМХО
07.09.2010 в 14:57:16
#1979411
Ferda написал : Выключатель и предохранитель - совершенно разные имеют назначения, согласитесь.
Абсолютно согласен! Но в ИИСТ-160 максимальный ток в первичке может достигать 33 А. Таких предохранителей не нашли!:(
07.09.2010 в 15:11:22
#1979432
Что-то сильно этот ИИСТ-140 хвалят режистеры не те что ролик сняли (вот мы и в хопре).Сперва была идея купить а теперь засомневался не очередное дурилово. А тут читаю мужик кипятком п........т в Петропаловске-Камчатском живет заказал теперь счастлив.Мужики да одна доставка дороже Японского аппарата а Китайские он бы на эти деньги каждый день в течении года новые покупал.Толи нас за дураков держат толи мужик с дурдома сбег.Может пора с ушей это стряхнуть или правда говорят ЦРУ второй год не может узнать тайну этого аппарата.
07.09.2010 в 15:39:41
#1979470
Sotrudnik написал : ИИСТ-160 максимальный ток в первичке может достигать 33 А. Таких предохранителей не нашли!
Вот, на вскидку, искал 1 мин.:
A-0701HM, Автомат защиты 35А 250VAC. Производитель: Sang Mao
Цена: от 1 шт - 91.00 руб., от 5 шт - 81.60 руб.
Наличие: / Товар в наличии / на складе Великолепный малогабаритный автомат, можно посмотреть на фото Шихаэля Мума (доработки ИИСТ-140) - установлен на задней панели , сверху.
07.09.2010 в 15:39:47
#1979471
старик написал : Может пора с ушей это стряхнуть
Что именно?Что ИИСТ хороший инвертор,или что-то другое? А сколько стоит доставка до Петропавловск-Камчатского?
07.09.2010 в 15:52:53
#1979493
На первом этапе доработок Установил сегодня клавишу вкл. аппарата, точно такую же, как родная (250В-16А), на передней панели, прямо под регулировочным резистором - внутреннее расположение элементов - позволяет. А между светодиодами "сеть" и "блокировка" - желтый свд "вкл. блокировки Uxx". Припаял полевичёк Т1 и R7. Всё работает, стало существеннее удобнее. Теперь в рукавицах не промахнешся. Uxx=65V, Uбл.=12,5V Вот игрушку себе нашел ...
07.09.2010 в 16:26:57
#1979563
Многорук написал : Сообщение от старик Может пора с ушей это стряхнутьЧто именно?
Мне тоже интересно!;) А доставка на Камчатку стоит 1500 рублей, если мне не изменяет память, старик! ;)
Ferda написал : искал 1 мин.:
Так то ж автомат, а я про предохранитель плакался!
novigor, инвертор уехал к Вам, выглядывайте почтальона!
07.09.2010 в 16:33:20
#1979571
Многорук написал : Что именно?Что ИИСТ хороший инвертор,или что-то другое? А сколько стоит доставка до Петропавловск-Камчатского?
Что он настолько хороший что живя по соседству с такими производителями(посмотрите на карту) человек в здравом уме будет заказывать его в Украине.Это знаете если человек с Дальнего Востока закажет Запорожиц так вот за эти деньги плюс цена доставки (1500рублей) полюбому на месте можно купить машину чуть чуть лучше.Вы не согласны???.Кстати инвертор на границе с Китаем(который может не такой прекрасный) можно купить за 100уе.и поверте он будит варить и если засунуть их в черный ящик и дать вам пороботать вы не угадаете кто есть кто.Пару лет назад был в командировке в Кемеровской области даже там народ имеет весь инструмент с востока и наших брендов даже не слышали не надо ля-ля.
07.09.2010 в 17:59:28
#1979723
старик написал : Что он настолько хороший что живя по соседству с такими производителями(посмотрите на карту) человек в здравом уме будет заказывать его в Украине. Пару лет назад был в командировке в Кемеровской области даже там народ имеет весь инструмент с востока и наших брендов даже не слышали не надо ля-ля.
Старичок, а ты не задумывался, почему человек живя рядом с китаем, покупает ИИСТ? Отвечаю: на этом форуме (а по жизни еще оч. много) тех, кто ну не хочет дешевого кетайского щщастя :) Ну вот хоть ты тресни! Причины у каждого свои. И если, куда не глянь, в основном китайская продукция, то если есть возможность купить качественный инвертор "не китай" - берут с удовольствием. Сегодня ко мне из Семикаракор приезжали ребята за SSVA-160. Завтра из Краснодара должны приехать СПЕЦИАЛЬНО за SSVA-160. Что ж им всем, делать больше не фиг? Зашел в ближайший магазин, да купил. Значит есть причина?
07.09.2010 в 19:19:13
#1979817
старик написал : полюбому на месте можно купить машину чуть чуть лучше.Вы не согласны???
Лично я,в родном городе Ярцево,не нашёл ни одного аппарата по цене и ПН. сопоставимым с ИИСТом,а тот который купил чуть более года назад за 12т.р.(был доволен как слон)и продан месяц назад за 8т.р.(он сейчас в ремонте) брал за 60км.По этому я не согласен!
07.09.2010 в 19:26:55
#1979825
avaks написал : Сегодня ко мне из Семикаракор приезжали ребята за SSVA-160. Завтра из Краснодара должны приехать СПЕЦИАЛЬНО за SSVA-160. Что ж им всем, делать больше не фиг? Зашел в ближайший магазин, да купил. Значит есть причина?
Землячек за твой ССВА-160 и сам думаю возможно и куплю.Речь отнюдь не о том хороший плохой у нас на заводе станки есть Россия а есть тайвань так вот нашим до Тайвани как нам с тобой до(ну ты знаешь) и через десять лет не будет у нас таких станков.Я за навязчивую рекламу где народ держат за лохов.Кстати интересно если копнуть на каком оборудовании все это собирается и откуда компплектующие не с Китая? Небось прямо с Америки самолетом возят. Я понимаю что сейчас на меня все прикупленные накинутся можите не психовать я читать не буду больше.Главное администрация форума молчит за ваш пиар а вот за мою писанину не промолчит сейчас и статью мне подберут интересно неужели тоже интерес имеет?????
07.09.2010 в 19:34:59
#1979832
2старик:D:D:applause: у Вас наверно тяжёлый денёк выдался:) п.с. Любой человек обманывается ровно на столько,на сколько он сам этого хочет:)
07.09.2010 в 21:15:48
#1979986
старик написал : и через десять лет не будет у нас таких станков.
Если будете брать в Тайване - ясен перец, не будет. А что-нибудь конкретное против ИИСТов есть, или захотелось "поотличаться"? Я их не продаю. Я счастливый обладатель IMS 1700. А вот ИИСТовцев просто уважаю.
07.09.2010 в 21:27:02
#1980006
2старик Ну земляк, ты попутал всех и все в кучу смешал! :) Нет тут навязчивой рекламы. По идее я должен был бы ей заниматься, т.к. торгую сварочниками. Да не занимаюсь. Особо не за чем. Тут собрались реальные пользователи и "прикормленных" тут нет, так что людей зря не обижай. а то ведь обругают. И правы будут. Вот и тебе эта тема тоже помогла определиться:
старик написал : Сперва была идея купить а теперь засомневался
Люди тоже читают (причем далеко не все зарегистрированы на форуме) и делают заказы через сайт, звонят напрямую по телефону, на эл. почту. Это что, тоже "прикормленные"? (и еще, старичок, не поминай к ночи администрацию форума, а то точно, не статью, а пункт (4.13) нарушения правил форума найдут и накажут :) )
07.09.2010 в 22:14:44
#1980074
Таки да!Не то что будет,а именно заказывают ИИСТ-140,и ни капельки об этом не жалеют.Когда и ты купишь его тоже не пожалеешь!А купишь китайское г-но,будешь жалеть.
07.09.2010 в 22:40:59
#1980141
Спасибо Станислав! Ждем!
