Грэй
Грэй
10.10.2009 в 05:28:16
В новостройке, в ванной комнате два вентотверстия , находятся рядом почти, одно чуть пониже другого(на 20 см) и немного в стороне. Из одной дырки - дует, в другую - затягивает))). Это что: так и должно быть? Приточку стали делать в новостройках?
nvn
nvn
Одесса
13.10.2009 в 09:28:43
Не знаю как в новострое, может быть действительно новейшее изобретение а в хрущобах подобное приходилось встречать, но оба отверстия были вытяжными плюс ещё было отверстие соединяющее ванну и санузел, видно в санузле где в нише проходили все трубы не было места вент. каналам. А вообще по правилам, притока в ванной не должно быть, приток в ванну должен ити из комнат через щель между дверью и полом или если покультурнее через спец. клапана. Если в вашем доме вентиляция естественная и описанная вами картина притока в ванную действительно имеет место то возникает подозрение, что в квартире установлены металлопластиковые окна которые практически герметичные, окна установили а о том что раз есть вытяжка то должен быть приток никто не подумал. Вот вытяжки и соревнуются между собой какая из них сильнее, а та что послабее превращается в приток. Если действительно у Вас металлопластиковые окна то проверить изложенную мною версию можно приоткрыв одно из окон и дверь в ванную, тогда обе вытяжки должны заработать нормально.
Грэй
Грэй
13.10.2009 в 18:04:09
nvn написал : Вот вытяжки и соревнуются между собой какая из них сильнее, а та что послабее превращается в приток.
скорее всего, так оно и есть. :) 2nvn , спасибо !
