ser086
ser086
10.10.2009 в 16:22:00
Подскажите! Чем можно заделать межкомантную дверь помимо монт.пены??? брал двери в офис, остались лишнии. решил установить на квартиру. качество плохое (фанера) а короб вообще помоему из пресованной бумаги и ДСП:eek: . боюсь что пеной все выдавит.. чем заполнить??? подскажите?
Alex_Kov
Alex_Kov
10.10.2009 в 17:22:26
ser086 написал : брал двери в офис, остались лишнии.
+++ Я так покупал в офис компутеры. Один - достался мне, тоже лишний.
Ничего не выдавит. Запениваем, закрываем дверь, в зазоры между дверью и косяком - щепки, чтоб не перло.
lex200
lex200
Кишинёв
10.10.2009 в 17:52:42
Судя по описанию двери из мдф Запенить, потом по всему периметру двери в закрытом состоянии картонки вместо распорок, используют в основном коробки из-под замков.
ser086
ser086
10.10.2009 в 19:29:15
а через какое растояние вставлять щепки??? и сколько по времени держать дверь закрытой?
lex200
lex200
Кишинёв
10.10.2009 в 20:42:21
2ser086 15-20 см, 24 часа
ser086
ser086
11.10.2009 в 16:43:31
подскажите? я так понял пена высыхает 24 часа? и все 24 часа должны стоять распорки? страшновато пеной, вдруг поведет? короб скорей всего из МДФ!
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2009 в 22:57:45
ser086 написал : я так понял пена высыхает 24 часа?
..да
ser086 написал : и все 24 часа должны стоять распорки?
..да
ser086 написал : страшновато пеной, вдруг поведет?
..обязательно поведет, если коробка будет болтаться как кленовый лист на ветру
ser086 написал : короб скорей всего из МДФ!
Нас таким не удивишь :( Если б из дерева, то, да, редкая нынче вещь :) Почитайте парочку страниц этой темы ...вопросы и сомнения отпадут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64335
ser086
ser086
12.10.2009 в 08:48:00
обязательно поведет, если коробка будет болтаться как кленовый лист на ветру - а можно поподробней??? у меня со стороны петель брус, вот к нему я в 5-6 местах прикрутил саморезами. со стороны где ручка стену в трех местах длинными болтами.. и все равно коробка немножко играет:confused: .что посоветуете? еще укрепить саморезами? и второй вопрос, так как дверь открываеться вовнутрь, надо будет находиться там в течении 24 часов:a , пока пена будет сохнуть. и выходить только по нужде:) , а потом тутже вставлять распорки. проблематично:confused: !!!
mirock
mirock
Днепропетровск
12.10.2009 в 08:52:26
вместо щепок лучше двп или тонкую фанеру вставить. Видал такие коробки которые даже при вставках через 30см волной идут потом)
Samar
Samar
Самара
12.10.2009 в 10:15:23
2ser086 Пена встает в течении 1,5-2 часов. Не рекомендуется дверь оставлять в открытом виде, и часто ходить через неё в течении суток (поэтому 24 часа:) )
ser086 написал : со стороны где ручка стену в трех местах длинными болтами.. и все равно коробка немножко играет .что посоветуете? еще укрепить саморезами?
В местах установки саморезов (обычно это 5*75...100) надо установить жесткие подкладки из дерева или фанеры - подбираете толщину чтобы ровно все было, в 3-х точках притягиваете, все должно стоять мертво и ничего не должно играть. Надо пенить профипеной с минимальным вторичным расширением пены. Если без ходьбы никак невозможно, лучше пенить послойно, вместо створки поставить распорки.
ser086
ser086
12.10.2009 в 15:18:10
подскажите? а если петля провисает? ее как то подкручивают или нужно менять? просто верхняя петля провесает, ( в коробе держиться нормально) а вот сама петля гуляет. на фото указано стрелками.
