bazik
bazik
10.10.2009 в 17:55:51
Здравствуйте.
Есть необходимость установить КИВ, дом кирпич, 1874 года, коммуналка. Исторический центр СПб. Фасад. Косметики дома еще не было, но судя по всему намечается. Хотелось бы иметь объективное представление об установке и нюансах эксплуатации.
1.Насколько опасен процесс бурения отверстия под клапан для прохожих и припаркованных автомобилей?
2.Необходимы ли разрешения от неких служб в связи с установкой?
3.Как много будет грязи и воды при установке клапана? Волнуюсь за наборный паркет и новые обои.
4.Есть риск уронить крышку клапана на голову прохожим? Есть пластиковые крышки или только метал?
Twilight
Twilight
Киров
12.10.2009 в 10:06:52
  1. если штукатурка дома плохая, то кусок может выпасть. лучше приложить фанеру в месте выхода коронки.
  2. вроде в СПб по закону решетки до 150мм можно без согласования. надо искать локальный документ
  3. грязи и воды много, даже с пылесосом. и для бурильной машины нужен один дюбель на 150мм ниже главного отверстия. так-что новым обоям всё равно придется туго. а пол защищается полиэтиленом.
  4. только металл. боитесь уронить - привяжите проволочку.
SNord
SNord
13.10.2009 в 19:08:19
Дополню уважаемого Twilight. По первому пункту - не только машины попросить убрать, но и человека внизу поставить, а лучше - еще и ограждение вероятного места падения штукатурки. По п. 2: см. Постановление Правительства СПБ "Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге", п. 4.3.7.
bazik
bazik
14.10.2009 в 22:02:34
Под предполагаемым местом карниз, это получается большую площадь придется перекрывать внизу, весь тротуар и место парковки. )
150мм дюбель?? Это в смысле площадь крепления, а не диаметр дюбеля?
Я сегодня видел в старом фонде на одном доме такую решетку, как то криво сидела. Как буд то под наклоном или просто крышка криво вставлена.
Twilight
Twilight
Киров
15.10.2009 в 10:26:34
bazik написал : 150мм дюбель??
это расстояние от отверстия для КИВ до вспомогательного отверстия для крепления бурильной установки. а уж какой там будет стоять анкер, это вопрос к материалу стены. для разных установок оно немного меняется. уточняйте у тех, кто бурить будет.
bazik написал : Я сегодня видел в старом фонде на одном доме такую решетку, как то криво сидела. Как буд то под наклоном или просто крышка криво вставлена.
на подгон угла наклона решетки к углу наклона отверстия и фасада надо потрать время и силы. иногда это выливается в альпиниста, что непотребно удорожает процесс.
bazik
bazik
15.10.2009 в 11:54:30
Спасибо за ответы. Решетку в любом случае снаружи надо устанавливать? Как я понял, отверстие будет не ближе 40-50см к окну? У меня перед окном выступ 40см, а в предполагаемом месте КИВа около 70см выступ. На первый взгляд можно дотянуться.
bazik
bazik
15.10.2009 в 12:03:55
И еще вопрос.
[CODE]4.3.7. Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 м, скрытое заборной решеткой, допускается повсеместно (для объектов культурного наследия - по согласованию с КГИОП).[/CODE]
Не понимаю, что имеется в виду под объектом культурного наследия.
SNord
SNord
28.04.2010 в 18:56:36
bazik написал : Не понимаю, что имеется в виду под объектом культурного наследия.
В 2002 г. был принят федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Там все подробно расписано :) Судя по году постройки и местоположению Вашего дома, он, по всей видимости, является памятником, а, значит, всякого рода изменения фасада (в том числе - бурение отверстий под КИВ и установка наружной решетки) требуют согласования с КГИОП :(
