Аватар пользователя
Evgen10
Сиэтл
19.10.2009 в 00:21:36
2Arpan а как вы профиль крепите? И что значит выпуклый или вогнутый? Я видел профиль для пластиковых панелей это наверное что то не то? и там токо 10мм чтоб вставлять а ГВЛ же 12 наверное не влезет
Аватар пользователя
Arpan
Донецк
19.10.2009 в 10:57:58
Потолочный гипсокартон влазит. По поводу "нравится использовать" вернее так еще не делал, до этого делал из ПВХ панелей, с заведением кромки за раму, получалось хорошо. Особенно когда пена давит изнутри поджимая к раме. Думаю такой же принцип и со стартовой планкой применить. Но сами откосы из пластика мне не понравились. (Пластик блестит, холодный на ощуп, не естественно как-то) Через год сорвал и меняю на гипсокартон. (вернее хочется чтобы на финише была шпаклевка, ею проще заделать все огрехи, выводить плоскости.) Вчером посмотрю как эту стартовую полосу зацепить за край рамы. Думаю все также поджимать пеной. Гипсокартон с планкой, может быть на жидкие гвозди. Вот задумал как на картинке, пришурупить уступ, чтобы за край рамы цепляться. Желтым монтажная пена, голубы перлфикс. Хотя может вообще сначала профиль к раме приклеить по периметру на жидкие гвозди?
Аватар пользователя
Evgen10
Сиэтл
25.11.2009 в 11:35:35
Я думаю надо ли пену перед штукатуркой откоса обклеить сеткой стекловолоконной 5х5мм самоклеющейся или это лишний этап?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
25.11.2009 в 11:39:51
Evgen10 написал : надо ли пену перед штукатуркой откоса обклеить сеткой стекловолоконной
..не надо
Аватар пользователя
Evgen10
Сиэтл
25.11.2009 в 11:53:22
Палецкий написал : ..не надо
То есть просто пену погрунтовать и сразу штукатурить? А сетку вобще тут надо где то? Может ее потом на штукатурку поклеить и шпаклевать?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
25.11.2009 в 14:21:28
Evgen10 написал : То есть просто пену погрунтовать и сразу штукатурить?
..да
Evgen10 написал : А сетку вобще тут надо где то?
Сетка уместна на деформируемых основаниях
Evgen10 написал : Может ее потом на штукатурку поклеить и шпаклевать?
..не надо
Аватар пользователя
Evgen10
Сиэтл
04.12.2009 в 11:33:59
А еще по маякам пожайлуста помогите. Я их установил на ротбанд в щель между пеной и рамой. Вот фото чтоб было понятно как именно. Так вот их потом как откосы заштукатурю обязательно выковыривать или нет? Потому что со стен потолка я все доставал а как тут их вытаскивать потом непонятно...
Аватар пользователя
Smic
04.12.2009 в 12:37:32
У себя откосы отделал МДФ панелями: край МДФ панели с выбранной четвертью цепляется ребро профиля окна. Другой край панели прижимается к ребру, образуемому внутренней поверхностью стены и оконным проемом. Полость за МДФ панелью заполнил монтажной пеной. Стыки между горизонтальными и вертикальными панелями - шпаклевкой.
Аватар пользователя
Samar
Самара
04.12.2009 в 16:24:54
2Evgen10 Надо маяки ставить так, чтобы легко отковыривались. И понятно. что после выковыривания это место доштукатурить. Оставлять нельзя, ибо металлические (не понял что у вас на фото - деревяшки7) склонны к ржавчине, а деревянные - к плесневению.
Аватар пользователя
Evgen10
Сиэтл
04.12.2009 в 19:27:06
2Samar обычные металлические 6мм, но я чувствую что фиг их потом смогу выковырять, потому что само крыло маяка я завел за раму, просто я когда со стен доставал знакомый как раз заходил и говорит что он вобще оставлял в стенах и все нормально нету говорит никакой ржавчины... я бы тоже за то чтоб выковырять но как не представляю
Аватар пользователя
Arpan
Донецк
04.12.2009 в 20:28:20
to Evgen10 Почему не захотели гипсокартоновые на Перлфикс?
Аватар пользователя
Evgen10
Сиэтл
05.12.2009 в 10:11:38
Arpan написал : Почему не захотели гипсокартоновые на Перлфикс?
так а смысл, я уже все стены и потолок отштукатирул ротбандом, это он но фотках такой коричневый, откосы думаю сделать с него же, чтоб все было однородно.
Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
05.12.2009 в 10:36:32
2Evgen10 для оштукатуривания откосов вам потребуется уголок и малка - никаких маяков не надо!!!!!
Evgen10 написал : я бы тоже за то чтоб выковырять но как не представляю
цепляете за один край и тянете на себя- не пойму в чём проблема
Аватар пользователя
solder
15.12.2009 в 23:49:41
Evgen10 написал : обычные металлические 6мм, но я чувствую что фиг их потом смогу выковырять
Есть пластиковые профиля, на самоклейке, их не нужно вынимать: http://www.inefa.ru/prof5/ Но при таком решении откос сильнее залезет на профиль.
Есть идея: в качестве маяка использовать алюминиевый уголок 5х10 наклеив его широкой стороной на двухсторонний скотч на раму. В данном случае (если совместить внешний угол уголка с краем рамы) штукатурка залезет на раму на толщину уголка (думаю двух миллиметрового уголка хватит).
И у меня вопрос. Хочу вместо жесткого примыкания пластиковой рамы к откосу из ротбанда сделать мягкое, через силиконовый или акриловый герметик. Сначала нужно подпилить ротбанд по контуру рамы. Вот только чем? Нужна пила типа той что кнауф рекомендует чтобы подпиливать контур потолка. И что нужно сделать: сначала отшпаклевать финишно откос, а потом зашпаклевать и сделать скругление герметиком?
Аватар пользователя
solder
15.12.2009 в 23:54:39
stroika написал : для оштукатуривания откосов вам потребуется уголок и малка
С пластиковыми стеклопакетами не так все просто как с деревянными, петли мешают и ручка... не вынимать же стеклопакет из рамы.
Назад
