Специалисты строго не судите за формулировку вопроса. Необходимо при прокладке в земле соединить два трехжильных кабеля (220В до 2 кВт) один- многожильный медный, второй- алюминиевый одножильный с гидроизоляцией.
11.10.2009 в 19:31:19
11.10.2009 в 19:45:18
Grand2
Муфтой - по цене может выйти дороже обоих имеющихся кусков кабелей.
11.10.2009 в 20:23:43
Grand2 написал : один- многожильный медный, второй- алюминиевый одножильный с гидроизоляцией.
Такую гремучую смесь как алюминий с медью в землю не желательно загонять. А если нужда заставляет то сделайте где нибудь в помещении через коробку и клемники или медь облудив опрессовать с алюминием. Но не закапывайте - намучаетесь.
11.10.2009 в 20:31:52
мы на производстве делали так...опресовывали оба конца и соеденяли через медную шайбу болтом и гайкой ))) потом надевали усадку ( забыл как правильно называеться ( трубка изоляционная которая от нагрева становиться меньше и прилипает насмерть) уже больше года все в порядке...
11.10.2009 в 20:43:57
nikolas82 написал : мы на производстве делали так...опресовывали оба конца и соеденяли через медную шайбу болтом и гайкой ))) потом надевали усадку
Это так в землю зарывали???? Больше склоняюсь что толком не прочитали про то как будет прокладываться кабель. А если Вы так как описали реально делали в землю - Вас расстреливать надо как убийц окружающих.... ;)
11.10.2009 в 21:07:47
растреливать надо не нас а нашего бригадира...я тогда есче на практике только был..( вот так нас и учили...)))
11.10.2009 в 22:48:51
Grand2 написал : Специалисты строго не судите за формулировку вопроса. Необходимо при прокладке в земле соединить два трехжильных кабеля (220В до 2 кВт) один- многожильный медный, второй- алюминиевый одножильный с гидроизоляцией.
Скруточку сделайте, изолентой замотайте. И зарывайте. Так можно делать, если не себе и есть авиабилет с отлетом через два часа в неизвестном направлении :)
P.S. Извините, настроение такое
11.10.2009 в 22:54:21
А если серьезно - есть в продаже муфты для укладки в земле, заливные, с гильзами и срывными болтами и прочими прибамбасами. Дорого, но качественно и безопасно.
11.10.2009 в 23:31:16
Impuls написал : Скруточку сделайте, изолентой замотайте. И зарывайте.
Принцип "ЛЯПИ" - в жизнь ! ! ! :applause: Товарищ для себя хочет сделать - а Вы свои прынцыпы предлагаете. Как сам себе бы сделал. ;) :) А может ему такое не нужно???
11.10.2009 в 23:54:47
Пару плашечных зажимов, можно и орехи, упаковать в коробку 100*100 IP65, закопать и зафиксировать место. При такой нагрузке прослужит достаточно долго. ЗЫ. Но лучше проложить цельный кусок, тем более для себя любимого.
12.10.2009 в 00:23:14
sergey_sav написал : Пару плашечных зажимов, можно и орехи, упаковать в коробку 100*100 IP65
и битумом залить,сам использовал картонную форму под заливку
