sergey_sav
sergey_sav
12.10.2009 в 01:41:54
tetra75 написал : и битумом залить
Если не устраивает защита IP65, можно просто добавить герметик.
tetra75
tetra75
Мончегорск
15.10.2009 в 00:13:01
sergey_sav написал : Если не устраивает защита IP65
защита IP65 устраивает,но коробка за 2 тыра,поэтому или орех+битум+форма для заливки или
sergey_sav написал : лучше проложить цельный кусок
Grand2
Grand2
Нарьян-Мар
15.10.2009 в 00:17:23
Для чайников можнл подробнее про 1Р65
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2009 в 00:42:14
Grand2 написал : можнл подробнее про 1Р65
Посмотрите тут http://www.semelectro.ru/f/News/038_t1_1.gif
tetra75 написал : защита IP65 устраивает,но коробка за 2 тыра
За эти деньги десяток...
Ким
Ким
15.10.2009 в 01:06:15
tetra75 написал : но коробка за 2 тыра,поэтому или орех+битум+форма для заливки
я делал - пластиковая сантехтруба. Отрезал необходимый кусок. Загонял на кабель и сращивал его. Обматывал кабель тряпкой и закрывал одну сторону чтобы потом битум не тек. Ставил т.н. муфту вертикально вместе с кабелем (нехотелось по длине делать разрез для залива битума) и заливал битум, помешивая немного металлической трубкой чтобы выгнать изнутри воздух. Дал застыть и все.
Вместо пластика можно использовать любую форму что попадется под руки и не платить две штуки.
Еще - попадется битумная мастика - лучше ее чем чистый битум. Но в безрыбье и рак рыба ;) :) А все таки лучше всего проложить цельный кабель, любое наращивание - предпосылка к выходу из строя.
cimon
cimon
Астана
15.10.2009 в 07:15:57
Опрессовываете на концы кабеля наконечники (на медный - медные, на алюминий - алюминий+медь, или обмедненые), скручиваете наконечники болтами, хорошо изолируете лакотканью, разводите места скруток, надвигаете на скрутки отрезок пластиковой трубы (0,4 - 0,5м), закрываете один конец трубы, и заливаете трубу эпоксидной смолой (можно гудроном с добавлением трансформаторного масла 10%). При качественной опрессовке наконечников соединение простоит 20 лет гарантировано.
Impuls
Impuls
15.10.2009 в 13:52:56
Ким написал : Принцип "ЛЯПИ" - в жизнь ! ! !
Вам требуется пояснение, когда была шутка, а когда - нет?
Тогда специально для Вас: смеяться после слова "лопата"! :D
