lss
lss
11.10.2009 в 20:40:18
Здравствуйте! Есть двушка в хрущевке. Часть стен кухни и санузла сделаны из асбестоцементной плиты. Хочу сделать ремонт на кухне и купить икейскую мебель. Возникло несколько вопросов: Стену из асбестоцемента необходимо выровнить и повесить шкафчики. Планирую приклеить ГКЛ на эту стену и как ее лучше усилить, чтобы повесить шкафчики.
Также есть вопрос по сантехники. Сейчас кран на кухне утоплен в нише. Планирую его снять, установить уголки и металлопластиковую трубу под обжим, а новый кран установить на мойку или в столешницу.
Толщину стены сильно увеличивать нельзя, т.к. размеры кухни не позволяют. Может что-нибудь подскажите по планировке. Картинки кухни прилагаю
Бутуз
Бутуз
Энгельс
11.10.2009 в 21:38:55
lss написал : Планирую приклеить ГКЛ на эту стену и как ее лучше усилить, чтобы повесить шкафчики.
я бы сделал так.Оштукатурил по маякам стену Волма-слоем,ротбандом,или другой штукатуркой(не знаю чем в Питере торгуют).шкафы повесил на "гребенку"(длинная рейка такая ,она специально для крепления шкафов идет).Закрепил на анкера почаще и всё-никуда не денутся!
lss
lss
11.10.2009 в 21:56:46
Стенка из асбестоцемента давольно хлипкая как бы он не начал прогибаться под весом шкафчиков а штукатурка недостачно эластичная, тюкнул дверцей и отвалится. Про направляющие для крепления шкафчиков в курсе планируем их использовать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2009 в 10:28:28
Сантиметра 3 утолщения допустимы? По стенке утановите несколько стальных профилей с упором в пол и потолок (не для гипсокартона, а из серьезного металла). К ним потом и будет прикручиваться общая шина для навешивания полок. Сверху закрывается гипсокартоном.
lss
lss
13.10.2009 в 11:36:43
Скорее всего будем использовать потолочный профиль он шириной 27мм + 12,5 лист гипрока ну от стены 5-10мм, а в местах крепления полок положим доски сороковки. По идее должна нормально стоять такая конструкция.
