Михеич
Михеич
17.04.2006 в 12:46:07
Подскажите какой теплый пол приобрести для кухни и ванной. Прочитал, что есть одно и двух проводной. В чем разница?
vitaly.M
vitaly.M
17.04.2006 в 13:08:23
Теплый пол http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004_36/062-064%20Warm%20Floor.pdf
Михеич
Михеич
17.04.2006 в 13:55:11
Спасибо
17.04.2006 в 14:13:15
Кстати, кто-нибудь рискнул использовать теплые полы thermosoft (саморегулирующийся кабель, не требует датчика температуры, первоначально поставлялся из США). Я собираюсь класть, но что-то мало о нем говорится. Есть подвохи? Может не сертифицирован?
02.05.2006 в 18:03:17
Подвохи есть.
  1. Если система работает без терморегулятора, то и установить желаемую температуру на полу нельзя.
  2. В кабеле нагревается полупроводник похожий на терморезистр в датчике регулятора, а он (терморезистр) самое слабое звено в системе теплого пола, поэтому все производители настоятельно рекомендуют закладывать его в кабельканал для упрощения процедуры замены.
Подобные кабельные системы предлагал французский Noirot, но их московское представительство эти системы в совдеп не возило, а теперь самреги и с француского сайта пропали.
ИХМО если охота ставить эксперименты на себе и на своем бюджете, можно попробовать, потом раскажете. С карбоновыми кабелями, благодаря энтузиастам, по крайней мере, теперь все ясно.
ангелурчик
ангелурчик
17.05.2006 в 17:54:53
Подскажите пожалуйста, какой мощности требуется теплый пол (будет покупаться деви). На их сайте, рекомендуют 100 вт. на 1 м. на кухне, прихожей, комнатах, и 120 вт. на 1 м. в ванной? достаточно ли будет этого для нагрева? у кого сколько ватт на метр, подскажите пожалуйста?
17.05.2006 в 21:12:42
ангелурчик написал : Подскажите пожалуйста, какой мощности требуется теплый пол (будет покупаться деви). На их сайте, рекомендуют 100 вт. на 1 м. на кухне, прихожей, комнатах, и 120 вт. на 1 м. в ванной? достаточно ли будет этого для нагрева? у кого сколько ватт на метр, подскажите пожалуйста?
в месяце 30 дней, в дне 24 часа
мощность в киловаттах умножаем на 24 затем на 30 и если счета за эл.энергию Вас пугать не будут, берите любую мощность. (водянной лучше)
ангелурчик
ангелурчик
18.05.2006 в 09:39:07
filvik написал : в месяце 30 дней, в дне 24 часа
насколько я понимаю, теплый пол не греет постоянно, а работает в режиме - нагрев-остывание. поэтому здесь наверное необходимо сделать поправку на то, сколько по времени теплый пол именно греет. есть ведь терморегуляторы, кот. подсчитывают в процентном отношении, сколько по времени теплый пол грел. соответственно надо делать еще и поправку на это.
брать любую мощность, тиоже наверное не стоит, хотя бы исходя из того, что разница в цене может различатся весьма и весьма прилично. но вот что интересо, по этой ссылке http://www.mastercity.ru/archive/pdf...rm%20Floor.pdf
реонмендуют на кухню, комнаты устанавливать 130-150 вт/м., а в ванную 130/150. у деви реконмендации другие - 100 вт/м на кухню и комнаты и 120 в санузел. Поэтому просто хотела узнать у кого сколько.
18.05.2006 в 09:59:50
ангелурчик написал : насколько я понимаю, теплый пол не греет постоянно, а работает в режиме - нагрев-остывание. поэтому здесь наверное необходимо сделать поправку на то, сколько по времени теплый пол именно греет. есть ведь терморегуляторы, кот. подсчитывают в процентном отношении, сколько по времени теплый пол грел. соответственно надо делать еще и поправку на это.
Нагреть такой обьем при такой мощности, полюбому процесс растянется во времени.
ангелурчик
ангелурчик
18.05.2006 в 10:06:04
2filvik какой обьем? я ведь общую площадь не указывала. каким именно кабелем?
18.05.2006 в 10:35:23
ангелурчик написал : 2filvik какой обьем? я ведь общую площадь не указывала. каким именно кабелем?
100-150Вт на метр квадратный бетона при толщине 15см , если учесть потери теплоизоляции ночью включите к обеду нагреется.
