15 см? а разве делают такую стяжку над кабелем? у меня будет 3-4 сантиметра всего лишь...
18.05.2006 в 10:47:45
18.05.2006 в 11:06:17
ангелурчик написал : 15 см? а разве делают такую стяжку над кабелем? у меня будет 3-4 сантиметра всего лишь...
У Вас нет пола бетонного являющегося потолком соседа снизу. Вот в соответствии с физикой прикинте распределение тепла по толщине плиты. (поправки введите на теплый потолок соседа снизу)
18.05.2006 в 14:30:02
??? у меня с физикой не очень. только закон Ома еще вспомню ;-( а в квартире - над соседом плита перекрытия (действительно, наверное 15 см) и дальше хочу кабель положить, залить 3-4 см стяжки. все. :-/
18.05.2006 в 15:11:55
ангелурчик написал : ??? у меня с физикой не очень. только закон Ома еще вспомню ;-( а в квартире - над соседом плита перекрытия (действительно, наверное 15 см) и дальше хочу кабель положить, залить 3-4 см стяжки. все. :-/
Не слушайте вы его :) Толщина пола влияет всего лишь на инертность нагрева, просто включение и выключение будет смещено во времени, относительно реальной температуры на поверхности пола. к тому же и на ночь его для экономии лучше автоматически (с помощью регуляторов с таймером)переводить в режим малого потребления. Итого, максимум времени когда от будет включён, получится процентов 30, т.е не 24 часа в сутки а всего лишь 7. Опять таки не забудьте под кабель положить теплоизоляцию, советую не бестолковый тонкий пенофол, а например 10ммллиметровый чёрный пробковый агломерат. Я себе установил в ванную кабель Dtie-17 12метров, уложил с шагом 10см, получилась накрытая площадь 1,2метра.Но из-за того что отступал от стен на 10 см, под раковиной на 35см, и.т.п, получилось что фактически он занял вся свободную площадь под 2кв.м. Так что не так страшен чёрт как его малюют :)
18.05.2006 в 15:26:02
спасибо за отзыв! Dtie - 17 12 метров это значит 183 ватта. т.е. при площади 1,2 м. - 150 ватт на 1 метр, а при 2 метрах - 91.5 ватт на 1 метр. У вас я, так понимаю получается что-то среднее? подскажите пожалуйста - как греет? достаточна ли температура? мне электрики сказали, что можно сделать, что пол будет довольно горячим, а можно, чтобы просто не ощущался холод плитки. но это ведь насколько, я понимаю зависит не от мощности кабеля на 1 метр, а от того, на какую температуру выставлен регулятор? (ну за исключением случая, когда мощность явно мала). буду еще разбираться в вопросе...
18.05.2006 в 16:32:57
istopnik написал : Подвохи есть. С карбоновыми кабелями, благодаря энтузиастам, по крайней мере, теперь все ясно.
ой блин, а что с ними за грабли? ...как раз прицеливался на Carbone Heat...
18.05.2006 в 22:49:28
ангелурчик написал : спасибо за отзыв! Dtie - 17 12 метров это значит 183 ватта. т.е. при площади 1,2 м. - 150 ватт на 1 метр, а при 2 метрах - 91.5 ватт на 1 метр. У вас я, так понимаю получается что-то среднее? подскажите пожалуйста - как греет? достаточна ли температура? мне электрики сказали, что можно сделать, что пол будет довольно горячим, а можно, чтобы просто не ощущался холод плитки. но это ведь насколько, я понимаю зависит не от мощности кабеля на 1 метр, а от того, на какую температуру выставлен регулятор? (ну за исключением случая, когда мощность явно мала). буду еще разбираться в вопросе...
Я пока не включал его, ремонт ещё не закончен. А вообще вы правильно думаете, чуть тёплый пол можно будет сделать и с 350ватами на метре(если уложить кабель с минимальным шагом равным 5см), регулятор просто будет реже его включать.
19.05.2006 в 08:31:43
BorisM написал : Я пока не включал его, ремонт ещё не закончен. А вообще вы правильно думаете, чуть тёплый пол можно будет сделать и с 350ватами на метре(если уложить кабель с минимальным шагом равным 5см), регулятор просто будет реже его включать.
Вы его по включайте, по пользуйтесь с годик, а то че заочно советы давать. Это как кондиционер все хорошо до момента когда за эл. энергию платить, и испаритель от грязи чистить.
26.05.2006 в 20:56:31
Под полом прокладывается металопластиковая труба, которая паралельно подключается через два шаровые задвижки и один кран (посредством этого крана регулируется температура пола, если его перекрыть полностью подключение становится последовательным и соответствено температура пола максимальна) к магистрали горячего водоснабжения. Дёшево и сердито, и за электричество платить не надо - ХАЛЯВА! :) У меня таким полом оборудован санузел, а теперь застеклил и утеплил балконы и такой же пол на них сделал.
26.05.2006 в 22:52:31
2Андрей К. только вот летом он не работает! да и это незаконно ведь.
26.05.2006 в 23:08:48
а с ваттами на кв. метр я разобралась! буду покупать маты деви по 150 ватт на метр!
