аматор1
аматор1
13.10.2009 в 15:07:14
dmvt1 написал : Галогенки
"брендатых" производителей
dmvt1 написал : намного надежней
даже и
dmvt1 написал : 220В галоген
Rebelint
Rebelint
Кемерово
14.10.2009 в 08:32:06
в общем БЗ гранит и галогенки 220 поставил, пока не подключил электричество.
А в такой подрозетник можно установить выключатель и диммер?
аматор1
аматор1
14.10.2009 в 10:26:28
можна
beasting
beasting
Ярославль
20.10.2009 в 23:35:02
Rebelint, ну как работает? сам купил недавно 6 ламп 35Вт на 230В и диммер. задумался про блок защиты, будет ли все это работать ((
Rebelint
Rebelint
Кемерово
21.10.2009 в 04:48:44
beasting написал : Rebelint, ну как работает? сам купил недавно 6 ламп 35Вт на 230В и диммер. задумался про блок защиты, будет ли все это работать ((
Хорошо работает :) А куда оно денется? Там ничего сложного нет.
beasting
beasting
Ярославль
21.10.2009 в 09:43:49
Rebelint, т.е. сначала ставлю блок защиты ватт на 300, потом диммер и дальше параллельно соединенные светильники? Задержка включения ламп есть? Просто это мое первое знакомство с проводкой в квартире :)
Rebelint
Rebelint
Кемерово
21.10.2009 в 09:51:22
я диммер поставил, а потом блок защиты. это не играет роли, как мне кажется. Да, и паралельно подключаете. Задержка есть, но не большая, за счет того что диммер сам по себе плавно включает. Цель была не плавна включать, а защищать от резких скачков во время работы с уже вывернутым диммером.
beasting
beasting
Ярославль
21.10.2009 в 10:08:39
Понял. И последний вопрос - светильники располагаются в коробе(потолке) из какого материала? Просто в ванной у меня 2 лампы на потолке в панелях ПВХ, а в комнате хотел панели МДФ. Но все пишут, да и это очевидно, что перегрев материала идет, и у кого то он плавится. Не посоветуешь как можно изолировать корпус светильника и саму панель? :help
Rebelint
Rebelint
Кемерово
21.10.2009 в 10:31:06
Смотря какие лампы - галогенки греются сильно, до 200С, а обычные лампы накаливания на 35 еле греют. Материал не подскажу, я в гипсокартон врезал светильники.
beasting
beasting
Ярославль
21.10.2009 в 10:43:56
Галогенки. Thank you, Rebelint! Отпишусь как сделаю...
beasting
beasting
Ярославль
04.11.2009 в 13:49:57
Еще вопросик. Если не соблюсти правильность подключения диммера, в смысле вместо фазы воткнуть ноль, то что будет? Просто на каробке одно обозначение, а диммере наоборот
