MaSeVi
MaSeVi
22.10.2009 в 16:22:47
Smily написал : Удачи
Полазьте по котнорам выпускающим модульно-штыревые системы. Там достаточно информации. Там-же и рассчёты есть. Вам надо максимум 10 Ом (с учётом всех "погодных" коэффициентов).
Спасибо за добрые слова и советы. Я, когда только начинал думать о проекте, волей случая нашел одну компанию, предлагающие элементы заземления и молнизещиты. Попробую с ними "потереть", извиняюсь за сленг
Посититель
Посититель
23.10.2009 в 01:39:22
deepJohn написал : Более 5-ти метров?
Ближе 5 метров от заземления нейтрального провода нет смысла.
deepJohn написал : А еще, Если система TN-C-S, то получается, что на улице на длинном удлинителе пользоваться электроприборами с заземлением нельзя
Не с заземлением, а занулением и без разницы какая длина! Пользоватся то можно, но потенциально опасно, в ГОСТе пункт ведь не даром написали. Если на нейтральном проводе ВЛ будет не контакт, обрыв, отгорание, а на неизолированой ВЛ может быть еще и перехлестывание то на корпусе электроприбора находящемся на улице относительно земли может появится опасное напряжение. Да и так если в сети болшой перекос то дергать может, особено когда сыро. Если с УЗО, которое для линий розеток улицы должно по правилам быть обязательно, и заземлением как описано в ГОСТе или электроприборами класс защиты 2 у которых нет защитных клем, то можно.
deepJohn написал : потому что это получится вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов.
Да, правильно поняли. Если закопать на улице, там где пользуются электроприборами, стальную решотку и подключить ее к заземлению к которому подключен нейтральный провод то будет тоже безопасно, но я не думаю что так кто-то будет делать, такое делают на подстанциях.
deepJohn написал : Разрядник надо ставить в отдельный щит?
Тип 1, обязательно!
deepJohn написал : Плавкую вставку на L и на N или только на L?
В зависимости от схемы включения УЗИП и системы.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2009 в 16:34:11
Посититель написал : Если хотите чтоб была TN-C-S и чтоб было все по павилам, то зажимайте в тиски, сами знаете что, тех кто делает ВЛ или используйте другой способ который у Вас лучше получается и требуйте соблюдения норм. Желательно добится и трех фазного ввода, чтоб самому было луче и на других сильно не влияло.
Буду делать "свирепое" лицо и "зажимать", "зажимать".
Но "повторку" на ВЛ сделают. Что касается 3-х фазной линии, то, простите "по Хуану сомбреро". Нам выделят только 1-фазное подключение, не более. На счет УЗИП ещё не знаю, до конца не разобрался с принципом и технологией включения.
Посититель
Посититель
24.10.2009 в 07:03:56
MaSeVi написал : Буду делать "свирепое" лицо и "зажимать", "зажимать".
Правильно.
Для мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения ГОСТ Р 50669-94 предусматривает систему ТТ, допускается система TN-S. Система TN-C-S вообще не упоминается! Вот статя про ТТ. Так что то что система ТТ плохая это миф наподобие ложных срабатываний УЗО! Или Вы ни разу не слышали как накрывались сетевые карты, телевизоры и другая техника в многоквартирных домах при ударе молнии, при том что они питаются по системе TN-C-S, а старые дома вообще по системе TN-C.
Smily
Smily
28.10.2009 в 14:44:43
deepJohn написал : на улице на длинном удлинителе пользоваться электроприборами с заземлением нельзя, потому что это получится вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов.
Ну, таких приборов не так уж много. Начнём с того, что любой электроприбор имеет "сферу применения". Обычные бытовые электроприборы не предназначенны для применения на улице.
Те приборы которые предназначенны для работы на улице - имеют двойную изоляцию (дрели, ветродувки, электропилы и.т.д), и у них даже нет контакта РЕ.
MaSeVi
MaSeVi
28.10.2009 в 15:15:46
Уважаемый Посититель! Спасибо! Вопрос о системе заземления и об организационно-карательных мероприятих к местной электрикам можно закрыть. Тепер вот какой вопрос. Как я понял, в моей схеме при номинале общего входного ВА 25А возможно его частое отключение, т.к. нагрузок (потребителей) много, и есть высокомощные. Также (не уверен, что правильно) я понял, что снижение номиналов групповых автоматов ситуацию не решит. То есть остается следующие варианты:
  1. Увеличить (теоретически) выделяемую мощность;
  2. Сократить число потребителей. Правильно ли я рассуждаю?
киловольт
киловольт
Казань
28.10.2009 в 15:29:28
Просто тупо баловаться автоматами нет смысла, (я начало поста не читал)
  1. Какая у тебя разрешенная мощьность указанна в документах?
  2. сечение кабеля, который подходит к вводному автомату? от этого и надо плясать.
MaSeVi
MaSeVi
28.10.2009 в 15:38:47
киловольт написал :
Спасибо за ответ. В общем, так я и думал!...
киловольт
киловольт
Казань
28.10.2009 в 15:45:51
Слушай, поспешил я с советами, у тебя дача, а энергетики дают на них 5кВт (максимум) т.е тебе выше 25А не прыгнуть, только если ты после подключения подашь заявку на увеличение мощьности в сети. Согласен 5кВт это не сколько, (чайник, обогреватель и еще какая нибудь фигня.)
MaSeVi
MaSeVi
28.10.2009 в 15:52:53
киловольт написал : тебе выше 25А не прыгнуть
Вот то-то и оно, что в районе 5 кВтт.
киловольт написал : после подключения подашь заявку на увеличение мощьности в сети
Думаю упорно над этим - автомат на 32А меня вполне и вполне устроил.
киловольт
киловольт
Казань
28.10.2009 в 16:19:42
Добрался до твоей схемы, потребительские автоматы вроде бы правельно выбраны, а вводной никуда не годится. А еще по моему мнению, слишком много, потребительских, можно сделать проще, 4 основных группы. 1.Свет 1 эт. 2.Свет 2 эт. 3.Розетки 1 эт. 4.Розетки 2 эт. Спец. группы 5.Водоснабжение 6.Отопление
7.Канализация При твоих потребителях нужен вводной на ампер на 40, вводной кабель у тебя хороший.
