2Z написал :
но редуктор гудел конкретно, работать им было нельзя.
Свой пришлось разбирать по той-же причине.Осенью работал нормально,помыл и на хранение.Весной запускаю,гул.Заменил верхний подшипник.Вероятно при помывке осенью (мойка под давлением)попала вода в зону сцепления и на подшипник.За зиму на дорожках образовались раковины,отсюда и гул.
Виктор К, надо же ...
И я по осени автомойкой помыл культиватор. Хорошо так помыл, все шчелочки продул, включая и сцепление. Красивый стал, чистенький, блестит, душа радуется.
Вот и результат чистоплюйства.
Но все-таки мне кажется, что масла туда на верхний подшипник попадает маловато, если вообще попадает оно на него. Обороты редуктора небольшие, не успевает забрасывать шестерней, а нагрузка на верхний неслабая.
Вот нижний да, купается в масле. Он и новёхонький, без люфта, как и сам редуктор без признаков износа шестерён.
2Z написал :
Думаю что хватает ему масла.Червяк,при вращении,своими витками гонит масло как насос на подшипник.Да и колесо по ходу вращения бросает на него масло.
При нехватке масла быстрый износ будет,а не коррозия беговых дорожек (гул подшипника) при хранении.
Манжет там плоховат,да и дренажное отверстие не помешало бы.
В Тарпане 1994 года, заменил подшипники и сальник только в 2010 году, когда появился люфт и гул, редуктор отмывал в воде каждый раз после работы. В документации к Тарпану обозначены 3шт - 6205А и 1шт - 6205К (верхний). Разницы при разборке не увидел. Заменил на обычные 6205 и так он и доработал 4 сезона, до заслуженной пенсии.
Коллеги! В этом году решил использовать Тарпан для окучивания картошки в высоких грядках. Учитывая печальный опыт использования более 10лет назад полольники с толкателями, которые сразу завязались в узел, поставил в этом году Тарпан на переделанные под наш посадочный размер грунтозацепы с возможностью установки утяжелителей(блины от 32 кг гантелей). Ширина по наружным краям грунтозацепов получилась - 330мм. При первой попытке окучить - он сразу закапывался. Установил 2 груза и сложил уши у окучника (окучник поднят до упора), Прилагая довольно значительные усилия для толкания Культиватора, удалось прокультивировать междурядье. Только после навешивания еще пары грузов на грунтозацепы, опустив окучник на 1 шаг и раздвинув уши, наклоняя весь культиватор под 40-45 градусов, удалось раздвинуть разбитый до пуха грунт на грядки. Усилия прикладываемые для перемещения культиватора стали гораздо меньше, но для движка, такой наклон не идет на пользу, система смазки не расчитана на такие углы наклона.
Знакомый, использующий свой Тарпан для окучки, сказал что усилия для толкания Тарпана в междурядье очень большие приходиться прилагать, он сам не едет.
Как это происходит у Вас? Это нормальный процесс? Слышал что эта технология пришла к нам из Голландии, когда разрабатывали этот культиватор и узлы к нему, постоянно говорили - голландская технология выращивания картошки... Сомнительно, что бы они там так толкали этот агрегат..
Да, окучивать Тарпаном не просто, надо приспособиться, чтобы он сам шёл.
По-первости, помню, году в 2011, ну никак он не шел вперед, зарывался. Одному мне его было не вытолкать, а еще жара.
К ручке спереди привязал веревку, впряг в неё жену и она вместо лошади его тянула. Так и окучили 3 сотки. Хорошо, что соседи не видели это безобразие ).
Потом стал подбирать высоту окучника, высоту ручек управления - стало получше. Сейчас окучиваю один. Не тянет, зарывается - приподнимаю его. Побежал быстровато - опускаю окучник. Вроде приноровился.
Есть и другая проблема. Если посадить картошку широко - от 80 см и выше, то при окучивании недоваливает грунт на гребень даже при полном размахе окучника, в сечении получается не треугольник гребня, а трапеция. А если узко от 60 см и меньше, то при окучивании выкапывает посаженную картошку. Где-то 70 см - это оптимально.
И еще гемор - это трава намотанная на фрезы, когда разрабатываешь запущенный или целинный участок. Если вовремя не очистить их, так напрессует, что хоть топором не разрубай. И такое это удовольствие чистить фрезы внаклонку при остеохондрозной спине.
Сейчас приобрёл фрезы от Целины, по диаметру валов подошли как раз. Их чистить много легче и целину ковыряют эффективнее в отличие от штатных фрез.
CSpirit написал :
Сколько не пытался утяжелить торпан всегда вело к зарыванию. Снимал утяжелитель торпан шел нормально. Уши окучивателя открыты на всю ширину.
CSpirit написал :
Вот для этого мне нравится старый культиватор, за счет большых оборотов он лучше тянет окучник. А новый Тарпан надо толкать, вот для окучивания и хочу реанимировать старичька. Да, у нас чернозем. Что там с проверкой зажигания?
CSpirit написал :
Коллеги! В этом году решил использовать Тарпан для окучивания картошки в высоких грядках. Учитывая печальный опыт использования более 10лет назад полольники с толкателями, которые сразу завязались в узел, поставил в этом году Тарпан на переделанные под наш посадочный размер грунтозацепы с возможностью установки утяжелителей Прилагая довольно значительные усилия для толкания Культиватора, удалось прокультивировать междурядье. Только после навешивания еще пары грузов на грунтозацепы, удалось раздвинуть разбитый до пуха грунт на грядки.
Вы знаете, назвать ЭТО нормальным процессом можно с очень большой натяжкой. Чтобы мне не повторяться прочитайте #224 и #236 с.6 этой темы. Там и фотки есть где я нарезаю борозды под посадку карт. и окучиваю ее,"ушастым'' и никаких особых проблем с этим у меня не возникает. А вот, что касается окучивания на грунтозацепах... Считаю это для себя нецелесообразным. Да, грунтозацепы у меня есть, но они используются только для копки картофеля НО вместе с ходоуменьшителем!(#278 с.7этой же темы). А без ХУ с грунтозацепами эти проблемы возникнут и при окучивании. P.S. Знаете когда я читаю последние страницы этой темы, возникает ощущение, что теперь Тарпаны делают на разных заводах и в разных странах...
Я тоже окучиваю картошку без проблем, используя полольники и "ушастый" окучник, как описывает TrojanRabbit см.#428. Последнее время подгружаю окучник сверху грузом примерно 5кг, при этом культиватор тянет еще лучше.
Грунтозацепы использую широкие для выкапывания картошки. Ходоуменьшители не применяю (см.#350 стр.9).
2Z написал :
Простите, а почему Вы считаете, что при окучивании картошки должен получаться гребень треугольной формы, а не трапецевидной? Об этом уже много говорилось и считается, что именно форма трапеции - предпочтительней. Впрочем - это дело вкуса... У меня междурядья шириной 85 см и то земли маловато при трехкратном окучивании. Правда, я добавил дополнительные "уши" на окучник.
С божьей помощью болгаркой, дрелью и сваркой удалось изменить геометрию окучника. Оказывается и не надо диких усилий прилагать к данному процессу, просто направляй агрегат, куда надо. Единственно, в следующем году, надо расстояния между грядками делать 65 см - 70 см. Больше уже не хватает штатных ушей землю надвигать.
