Представлены; лемех для нарезки борозд при посадке картофеля; плоскорез при обработке междурядий картофеля, в рядке вручную, тяпкой; окучник, при шаге 80-90 см между рядками.
19.02.2017 в 14:23:28
19.02.2017 в 14:50:45
Дед Николай, я арычником и нарезаю, и окучиваю (вторым проходом). Первый раз дисковым окучником прохожу. А плоскорез самодельный или переделка тракторного?
19.02.2017 в 15:19:49
Честно говоря, даже и не знаю откуда плоскорез. На свалке валялась железяка, я ее переделал для своих нужд, скорее всего она для тракторов. Вот к дисковому окучнику у меня негативное отношение. Прекрасно понимаю, что это очень спорно, так как при дисковом методе Тарпану легче двигаться, но мне кажется, что при такой обработке много остается сорняков. Правда я никогда так не работал, поэтому не буду ничего точно утверждать. Вот про резиновый ход, я спросил, потому, что думал взять колеса от жигулей на пониженном давлении, правда как будет со скоростью?
19.02.2017 в 15:52:14
Дед Николай, дисковым хорошо проходить перед нашими последними заморозками в начале мая. Накрываю картошку полностью, потом вылезет, да и завязей больше. А второй раз окучиваю, уже арычником, когда картошка хорошо поднимется. но ещё не начинает разлегаться. Междурядья прохожу полольниками - одиночные фрезы с лопатками. Арычник так же на полольниках буксирую. получается, что картошка засыпается рыхлой землёй и сорняка фактически не остаётся. В междурядьях его ещё долго нет, а в рядках либо тяпкой, либо руками. Из-за того, что перед посадкой прохожу весь учсток фрезами, сорняка вообще мало. И сажаю на фрезах, как раз нужное расстояние между бороздами поддерживается - 70 см.
Это мои колёса с обгонными муфтами.
Дисковый окучник
Грунтозацепы и катофелекопалка (третий вариант)
Самодельный арычник. Фото полольников у себя не нашёл, есть только фото из сети:
Насчёт жигулёвской резины... Какая скорость ожидается? А то даже на 7" резине довольно быстро передвигается. P.S. В личные сообщения загляните...
19.02.2017 в 16:57:26
Здорово, теперь понял, когда у вас применяются дисковые окучники. Это получается, что Тарпан идет по рядку? Наверняка на грунтозацепах. Интересно, они наверное самодельные? Полольники у меня давно превратились в грунтозацепы, так как Тарпан в старом варианте был тяжелый и закапывался и не было сил им управлять. Вариант превращения полольников в грунтозацепы для меня стал спасением. На таких грунтозацепах я делал всю работу по выращиванию картофеля и сейчас делаю также, правда из за того, что новый Тарпан легче пришлось наварить железа. Так, что у меня нет опыта работы на полольниках с новым Тарпаном. Картофелекопалку я пробовал, сделал лебедку на осях Тарпана и тросом тянул его с картофелекопалкой. Это было года три назад, но впечатления очень отрицательные. Одним словом ТЯЖЕЛО. Культиватор уходил с рядка, куда ему вздумается и когда захочется. Сейчас я остановился на ручной копке, благо, сажаю всего соток пять картофеля и применяю капельное орошение и стабильно получаю урожай, для шести человек.
19.02.2017 в 18:02:45
Дед Николай, копать Тарпаном с ходоуменьшителем нормально только будет. У меня МК Мастер с ходоуменьшителем, на ГЗ диаметром 540 копал картофель, но с напрягом для него (свистит сцепления иногда), потом мотоблок купил, игры в моделист-конструктор надоели с мотокультиватором, теперь он у меня только фрезы на нем используются... А так он и прицеп тянул у меня (на аватарке фотка)
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
19.02.2017 в 20:00:40
Дед Николай, грунтозацепы самодельные, по паре колец трубы 273, центральный блин и зацепы из полосы
Дисковыми окучниками я обрабатываю на резиновых колёсах, пропуская рядок под редуктором. Копаю картошку тоже на резине. ГЗ использую либо при пахоте плугом, либо при нарезке борозд под кукурузу.
По поводу картофелекопалок: первый вариант был самый простой - замена ушей арычника на решетчатые. Не понравилось - сильно засыпает уже выкопанный урожай. Второй вариант - купленная в магазине копия Pubert
Тоже не понравилось - слишком узкий и острый "клюв" резал картошку и не выкапывал куст за один проход. Подарил соседу (его проблемы, пусть сам переделывает, как хочет), а себе сделал из плоскореза, наварив проволоку. Итог: полное выкапывание кустов за один проход и практически полное отсутствие резаной картошки. Тарпан на резиновом ходу тянет уверенно, немного приходится помогать, но это из-за малого веса. В ручную только подкапываю молодую картошку, а всё остальное только Тарпаном, несмотря на то, что сажаю по 6 соток (последние 2-3 года). До этого ещё и в поле огород был (20 соток, половина под картошкой, половина под кукурузой).
19.02.2017 в 22:06:44
Большое спасибо за общение. Есть, что заимствовать, особенно про резиновые колеса буду пробовать. Жаль, что сил уже не так много. Всех благ.
21.02.2017 в 20:54:32
Мерч, Здорово, очень большая работа. Видно что человек много думал, решал и решил проблему понижения оборотов и выполнил ее в металле, НО... Не претендуя на стопроцентную вероятность, хочу обратить внимание на слабость узла новых осей, которые по моему мнению могут при нагрузке разорвать алюминиевое литье. Если стоит задача Тарпаном работать на целине, то можно культивировать целину половиной фрез, что вполне возможно. Еще раз хочу подчеркнуть, что работа очень большая, здорово!!! :applause:
26.02.2017 в 21:00:06
Мерч,
Теперь думаю такой проблемы не будет, может только груз на перед добавить придётся.
А можно и на колеса добавить….
Кстати, а Вы не рассматривали возможность расположения грунтозацепов сзади оси культиватора, а не перед ним. В теме о Пубертах кто-то мотивировал это тем, что в таком случае увеличивается сцепление грунтозацепов с землей поскольку добавляется еще вес двигателя. Я тоже хотел так попробовать, но расстояние между осями моего ХУ(покупной) сделать этого увы не позволило.
27.02.2017 в 19:34:53
Хочется спросить. Ходо уменьшитель-заводской? Видно, что был в работе. Расскажите о впечатлении, как копал? Было бы здорово увидеть фото крепления к литью, или здесь вообще нестандартный корпус?> цитируемый текст
