TrojanRabbit
TrojanRabbit
Харьков
28.02.2017 в 21:47:40
Дед Николай,
Да, ХУ заводской.Как копалось? Десять рядов по 27 м (около 2-х соток) - 15 мин. Теперь приходится сажать, окучивать и копать одному.
Дед Николай
Дед Николай
Армавир
01.03.2017 в 16:22:43
TrojanRabbit, Видно,что сделано на совесть, но наверно не от производителя Тарпана. Во сколько раз уменьшаются обороты? Передача цеповая? Диаметр грунтозацепов, где то 80 см.?
Дед Николай
Дед Николай
Армавир
01.03.2017 в 16:32:59
Мерч написал: Привет всем владельцам тарпана, Выставляю на ваш суд самодельный ходоуменьшитель.
Мерч,
На 27 странице в низу выложена фото ходо уменьшителя из Харькова. Там намного более надежно, выполнено соединение верхней части самодельного узла к Тарпану. Для вас этот вариант тоже возможен.
Мерч
Мерч
Рязань
03.03.2017 в 14:01:43
Дед Николай написал: Мерч, Здорово, очень большая работа. Видно что человек много думал, решал и решил проблему понижения оборотов и выполнил ее в металле, НО... Не претендуя на стопроцентную вероятность, хочу обратить внимание на слабость узла новых осей, которые по моему мнению могут при нагрузке разорвать алюминиевое литье. Если стоит задача Тарпаном работать на целине, то можно культивировать целину половиной фрез, что вполне возможно. Еще раз хочу подчеркнуть, что работа очень большая, здорово!!! :applause:
Дед Николай, На целину с плугом не полезу, задача выкопать картошку и под зиму с плужком пройтись. Земля мягкая, думаю ни чего с креплением аллюминиевым не случится. ;)
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
03.03.2017 в 23:14:48
Мерч написал: задача выкопать картошку и под зиму с плужком пройтись.
Не большой вес аппарата, заставит огрузить нос (край колеса, мне не нравится в колеса). Почему бы не перевернуть ходоуменшитель и выдвинуть МБ вперёд за ось колес. Тогда получите более лучшую развесовку для работы с плугом и копателем.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
21.03.2017 в 07:27:00
Доброе утро. У меня МК, почти аналогичный Тарпану. Двигатель Бриггс 650. Ему будет 4-й год. Прошлой осенью культивировал сад. Минуты три поработает, потом начинают плавать обороты. Я сцепление отпускаю, ставлю его прямо - обороты выравниваются. Что это может быть? Карбюратор и топливные каналы чистить надо? Фильтр воздушный новый, в том сезоне МК работал всего лишь несколько часов с ним... Вроде топлива нормально залил, мне говорили, что там бачок такой, что нужно больше половины заливать, чтобы топливо поступало нормально, но я не знаю так ли...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Па
Па
Эксперт
Серпухов
21.03.2017 в 11:19:02
Сергей М81 написал: Вроде топлива нормально залил, мне говорили, что там бачок такой, что нужно больше половины заливать, чтобы топливо поступало нормально, но я не знаю так ли...
кто вам сказал такое? В моём "Тарпане" обороты не плавают как бы я его не наклонял, но такого практически не бывает, т.к. участок ровный. Воздушный фильтр регулярно смотреть необходимо. Марка вашего МК?
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
21.03.2017 в 11:41:34
Па, МК Мастер. Может пришло время карбюратор чистить? Честно говоря когда купили тоже плавали обороты, я слил бензин - он был грязным.. Заливали бензин в магазине для пробы.. Потом залил новый и все заработало нормально. Был момент игла запала и бензин потек из карбюратора... Но как-то утряслось.. Воздушный фильтр.. Ну он с новым фильтром 2..3 часа только отработал максимум.. Хотя поглядеть надо его..
Па
Па
Эксперт
Серпухов
21.03.2017 в 12:33:38
Сергей М81 написал: Па, МК Мастер. Может пришло время карбюратор чистить? Честно говоря когда купили тоже плавали обороты, я слил бензин - он был грязным.. Заливали бензин в магазине для пробы.. Потом залил новый и все заработало нормально. Был момент игла запала и бензин потек из карбюратора... Но как-то утряслось.. Воздушный фильтр.. Ну он с новым фильтром 2..3 часа только отработал максимум.. Хотя поглядеть надо его..
Сергей М81, мне для культиватора на сезон около 20 литров 92-го бензина хватает. Как отстоится, его после канистры переливаю в другие емкости. Карбюратор один раз продувал из-за некачественного, грязного бензина. Тарпану больше 20 лет. Свечу и трос газа раз сменил, фильтр несколько раз промывал, в общем хорошо работает, без нареканий.
Chapcher
Chapcher
Армавир
09.04.2017 в 23:48:12
В прошлое воскресенье посадил картошку. Обычно нарезал просто на фрезах, раскладывали семенную, засыпал граблями и получал 70 см между рядами, а в этом году решил уплотнить посадку (тем более, жена вырастила много рассады помидор), поэтому попробовал новый (для меня) метод. Этап первый: культивация участка фрезами. Этап второй: замена фрез на грунтозацепы, замена щелереза на арычник (уши сдвинуты на практически минимальное расстояние), нарезка нужного количества борозд (расстояние -60 см). Этап третий: раскладка картофеля, разбрасывание древесной золы по бороздам. Этап четвёртый: Замена грунтозацепов на полольники, уши на арычнике раздвигаются в среднее положение, веду МК по верху получившихся временных гребней, при этом картошка мало того, что засыпается, так ещё и получается первая окучка. Да, взойдёт она позже по сравнению с традиционным способом посадки, зато надеюсь, что её не тронут последние заморозки (почти каждый год в начале мая). Повторно окучивать буду при величине всходов в 5-10 см дисковыми окучниками на резиновом ходу. Третья окучка (если понадобится) будет на полольниках с максимально раздвинутыми ушами арычника.
Chapcher
Chapcher
Армавир
13.05.2017 в 00:27:47
Всем привет! Прошёл по картошке дисковыми окучниками.
