понял, АМАЗОН. значит дырка для болта от пружин используется и новую сверлить не надо. а правильно понимаю, что даже только сняв пружины и без грузиков , то уже сцепление усилится ?
06.05.2011 в 21:28:13
20.05.2011 в 08:30:16
Переставил колодки (как говорили умные люди ранее, их вкрячивают на заводе как попало) - перестало рвать пружины сцепления, Тарпан стал работать как "заведенный". А эти чуваки из сервиса не могли подсказать. Или не знают нихрена!
20.05.2011 в 10:51:03
voin61, а так и не понял как правильно д.б. установлены колодки из описаний выше. сомнения вызваны тем, что попадёт корень 1,5-2 см в диаметре и "Тарпан" буксует, двигатель работает, но фрезы не крутит. может тоже установлены косячно. можете доходчиво пояснить как установить правильно ?
20.05.2011 в 13:10:52
AMA3OH написал : Из самоделок - ранее выкладывал про грядкоделатель.
"грядкоделатель" - это как? :confused: искал описание, не нашёл...
Повторить сможете или укажите где ... :o
Заранее спасибо!
20.05.2011 в 17:30:12
voin61 написал : Переставил колодки (как говорили умные люди ранее, их вкрячивают на заводе как попало) - перестало рвать пружины сцепления, Тарпан стал работать как "заведенный". А эти чуваки из сервиса не могли подсказать. Или не знают нихрена!
На форуме про ТАРПАН писал про то КАК СТАВИТЬ колодки - против шерсти - против хода, тогда они крепче вжимаются :).
20.05.2011 в 17:51:45
AMA3OH, это помню, но как понять направление куда шерсть растёт ?)
21.05.2011 в 09:26:40
Самбади написал : как понять направление куда шерсть растёт ?)
Выкладывал примитивный рисунок давненько :)
Смотри на веревку- дергалку - крутится при виде СВЕРХУ по часовой стрелке, а когда смотрим СНИЗУ - то против часовой стрелки. На рисунке показано.
21.05.2011 в 09:30:47
Самбади написал : значит дырка для болта от пружин используется и новую сверлить не надо. а правильно понимаю, что даже только сняв пружины и без грузиков , то уже сцепление усилится ?
1-да. 2- да. добавление грузика увеличивает центробежную силу и тянет там, где обычно буксует сцепа.
22.05.2011 в 19:21:04
Камрады,померьте плз внутренний диаметр чашки сцепления.На рисунке в посту № 133 деталь называеться барабан. Хочу восстановить МК Агро-тек,по редуктору он один в один с Тарпаном.
14.06.2011 в 10:47:59
вопрос для знающих людей от новичка?! полазив по форуму так и не нашел ответ на вопрос... может ли мк тарпан тянуть за собой тележку на 2-х колесах а именно интересует - как поведет себя узел помеченный красным на фото - не пойдет ли он на излом (литье всетаки), или мне придется как то его укрепить дополнительно?
очень нужно совет.
"shan" - прошу прощения что воспользовался вашим фото, своей под рукой не было
14.06.2011 в 10:58:48
233mmx написал : не пойдет ли он на излом (литье всетаки),
А почему там должен быть излом? В самодельной вилке (присоединение тележки, там где скоба с болтом) сделать люфт(зазор по вертикали) - и не будет никакого излома( ИМХО).
