Самбади написал : про утяжелители отдельно поговорим : ) для тяжёлых работ они необходимы, это понятно. я вот что думал - есть 2 старых аккумулятора, это 30кэгэ примерно. хотел их расплавить и залить отрезок трубы свинцом.
А куда трубу крепить будешь? свой вариант выкладываю масштаб - по спичесной коробке понятен. главное между верхом груха и рубашкой цилиндра бвл достаточный зазор - 12-15мм. гайку крепитьпо основанию. это у меня ШПИЛЬКА и там гайки и сверху и снизу. резинка - для предотвращения вибрации и откручивания шпильки. с обеих сторон шпильками крепим.
Форму делал так. землю - красную глину трамбовал в ящике. потом сделал шаблон - по форме ручки для переноски спереди, с закруглением, высоту определи по месту. Внизу формы меньшая часть (низ) , а сверху б́ольшая/ прогрел форму, высушил, убрал неровности, и залил чистым свинцом(дважды растопленный и убран шлак). Газовая горелка под рукой, грел постоянно. после заливки медленно остывало. в конце просверлил сверлом (свинец очень мягкий :)). и установил на место. пришлось немного подрубить топором углы :).
