shan написал : Вчера перепахивал картошку мотокультиватором.
Красиво смотрится. Только не перепахивали, а культивировали :) и окучали. Это какая у вас область? судя по размеру картошки не юг:)
17.06.2009 в 16:20:17
17.06.2009 в 19:33:20
umnyi написал : Только не перепахивали, а культивировали и окучали.
Может Вы и правы окучал, только в чом разница между перепашкой и окучиванием? У нас и так и так говорят суть одна мне кажется.
17.06.2009 в 22:39:24
shan написал : Всё таки техника в поле большой помошник
Тарпан с автоматическим сцеплением. Некоторые жаловались на плохую тягу, с пробуксовкой сцепления, но если правильно поставить колодки, то отлично тянет, но когда приходится загружать по полной - при широком захвате - добавочно полольники без бегунков добалены и фрезерование на утрамбованной земле - бывает , нарушаю ТБ и снимаю пружины сцепухи и пашу напрямую..
17.06.2009 в 22:50:55
shan написал : в чом разница между перепашкой и окучиванием?
Пашут плугом и просто землю. У вас окучник делает борозды (кучи) отсюда окучивать. Кстати если просто делать борозды для растений, а их там ещё нет, окучиванием не называется, а просто наездка борозд. Окучивают растения, в данном случае картофель. :)
18.06.2009 в 17:22:12
valerich написал : Пашут плугом и просто землю. У вас окучник делает борозды (кучи) отсюда окучивать. Кстати если просто делать борозды для растений, а их там ещё нет, окучиванием не называется, а просто наездка борозд. Окучивают растения, в данном случае картофель.
Спасибо за познавательный ответ!:)
27.08.2009 в 14:40:05
отработал сезон,впечатления от культа отличные,окучил картоху два раза стандартным окучником,копать пробовал но буксует он ,утяжелять сильно боязно за сцепление, попозже прокультивирую под зиму.тарпан затраченые деньги,на мой взгляд ,оправдывает .вопрос масло менять в зиму или перед началом нового сезона?
27.08.2009 в 15:27:23
Buch69 написал : вопрос масло менять в зиму или перед началом нового сезона?
Олежич, сервисмен, рекомендует менять масло в зиму.Отработка очень агрессивна.
МС 4.05
27.08.2009 в 15:34:14
прокультивирую под зиму и сменю,спасибо.
28.08.2009 в 08:38:51
Buch69 Хочу сам попробовать копать, поэтому вопросы. Какая у Вас земля? Остались ли гряды от окучивания? На каких грунтозацепах буксует?
03.09.2009 в 22:39:00
Купил тарпан МК-4. Движок стоит B&S 650 I/C (вроде как гильзованый). У редуктора крышка сбоку (на 3-м вроде как снизу). Сегодня были первые испытания, культивировал землю после выкопаной картошки (сотки 2,5 всего). ПОка так и не привык работать, общие принципы вроде понял, но не идеально получается. Столкнулся с несколькими проблемами: 1) иногда останавливаются фрезы, вроде в безобидных ситуациях, обороты двигателя не падают при этом, впечатление что сцепление буксует. Поднимешь фрезы и дальше идет нормально. 2) когда глушу двигатель из глушителя вылетает белый дым, и пахнет маслом (как будто масло горит), это нормально? 3)2 раза не мог никак завести двигатель (раз по 20 дергал), оказалось бензин кончился :) (наливал помаленьку, сжег где-то около 0,7 литра)
04.09.2009 в 17:28:34
2Qwerty_Alex Когда беру новую технику - то для себя правило = ОБКАТКА. Вначале на холостом ходу, потом на средних оборотах, потом на повышенных - не максимальных = БЕЗ НАГРУЗКИ. потом с нагрузкой небольшой - типа неглубоко пахать на песчаной земле или перекопанной. Через 1-5 литров топлива = замена масла в картере и редукторе. После начал нормальную работу Тарпана. 5 лет без проблем = только растянул пружины автосцепления - заменил. Не рекомендуется наклонять вперед и вправо - на сторону фильтра воздушного более 15 градусов - но приходилось так работать. Движок у мну нормуль. Квантум-60 ХМ. Сцепуху - если автомат - то помотреть - не перепутали направления колодок... Удачи.
