Па
Па
Серпухов
01.05.2018 в 08:36:46
fet3, другой вариант, искать по чужестранным форумам или писать на завод изготовитель
Па
Па
Серпухов
01.05.2018 в 08:40:41
fet3, посмотрите в теме "Форумы о мотоблоках иных стран" он в первых началах тем. В деревне я и сеть здесь через раз пашет. Я понимаю, что будет нудным открывать каждую сноску и в ней будет много страниц, но что делать, это поиск. Но я не дома, где скорость интернета большая. Вспомнилась реклама- кто ищет, тот всегда найдет, адидас торшинг.
fet3
fet3
Челябинск
01.05.2018 в 19:29:59
Па, да я тоже в деревне и скорость инета никакая, хоть и модем забросил под крышу на чердак. И сказать по правде времени свободного нет почти - хозяйство, скотина, то-сё...
Chapcher
Chapcher
Армавир
01.05.2018 в 20:57:20
fet3, нашёл ролик !#[https://www.youtube.com/watch?v=vx54mTtrIn4] там правда газонокосилка участвует, но двигатель-то тот же самый и проблемы такие же, за исключением срезания шпонки от удара ножа о камень. В общем, чтобы добраться до крышки клапанов, надо снять глушитель. Вроде так...
Па
Па
Серпухов
01.05.2018 в 21:22:28
fet3, Здесь есть тема - Ремонт двигателя Briggs and Stratton 12J802-1974-BI (03073139) мотокультиватора Тарпан 3. Вспомнил. Посмотрите там, может что и пригодится. Ссылка на тему никак не получается. Если найдется эта тема сделайте здесь на нее ссылку, чтобы не искать ее потом.
Chapcher
Chapcher
Армавир
01.05.2018 в 22:35:23
Па, лови , у меня прямо под местом для ответа первая ссылка...
Па
Па
Серпухов
01.05.2018 в 23:53:17
Chapcher, Спасибо! Это чтобы потом не искать.
fet3
fet3
Челябинск
02.05.2018 в 08:40:46
Спасибо, коллеги, все в помощь. Днями буду обслуживать всю технику и клапана проверю.
Па
Па
Серпухов
02.05.2018 в 13:11:02
fet3 написал: Спасибо, коллеги, все в помощь. Днями буду обслуживать всю технику и клапана проверю.
fet3, Приветствую! Тогда ждем о разборке возможных фото и рассказа.
toxa_mogilev
toxa_mogilev
Могилёв
02.05.2018 в 22:38:02
Здравствуйте мастера... Может кто поможет рассчитать межосевое расстояние для звездочек. Имею z=41 и z=12, цепь 15,875 Или программа может у кого осталась. В одной программе рассчитал так межосевое получилось 706мм. Думаю сильно большой получиться ходоуменьшитель. СПАСИБО!!!
Chapcher
Chapcher
Армавир
03.05.2018 в 22:08:18
toxa_mogilev, здесь все формулы и таблицы есть. Но проще всего положить две звёздочки рядом, надеть кусок цепи (не склёпывая) и двигать туда-сюда с расчётом, чтобы и звёздочки друг за друга не цеплялись, и цепь можно было склепать без проблем. Выровнял, рулеткой замерил и всё, можно делать корпус.
